PWM wird bei Watchdog Reset kurz unterbrochen ?
Gast #4973740
Hallo Spezialisten,
ich habe folgendes Problem/Phänomen:
Ich nutze die PWM mit Timer 0 im ATtiny45 und gebe hierüber ein analoges
Signal aus (mit Filter hinter dem PWM-Ausgang).
Weiterhin nutze ich den Watchdog, der so konfiguriert ist, dass er
zyklisch 1x pro Sekunde einen Reset (nicht Interrupt) auslöst.
Der MCU wird nach einem Reset initialisiert und macht kurz eine Messung
und aktualisiert dann den PWM-Ausgang, bevor er in den IDLE-Mode geht
und auf den nächsten Watchdog-Reset "wartet".
Grundsätzlich funktioniert alles ganz prima, aber bei jedem
Watchdog-Reset wird die PWM kurz (für einige ms)gestört und läuft erst
dann wieder normal weiter. Auf dem Oszi ist zu sehen, dass der
PWM-Ausgangspin dabei etwas oberhalb der halben Betriebsspannung hängen
bleibt, anschließend kommt ein Tastverhältnis nahe 0 heraus und erst
dann wieder das korrekte PWM-Signal, siehe Anhang.
Das passiert auch, wenn ich die Initialisierung des Timers gar nicht neu
mache nach einem Reset. Ich war der Ansicht, dass der PWM-Ausgang
eigentlich unbeirrt weiterlaufen müsste? Wie hängt das mit dem Watchdog
zusammen?
Vielen Dank für Hinweise !
Manfred
Gast #4973778
Und wann wird dann der Controller überhaupt initialisiert? Ohne
Initialisierung wird er kaum funktionieren, und Reset ist Reset. Der WD
löst das gleiche aus wie das erste Einschalten.
Das Ganze ist ein Missbrauch des WD, der ist nur für Notfälle da
(Programm aufgehängt) und sollte im Betriebe NIEMALS ausgelöst werden.
Ein ordentlicher Programmierer verwendet dafür einen Timer.
Georg
Gast #4973787
> zusammen?
Kann er gar nicht, weil beim Reset des AVR (auch durch WD) die Ports als
Eingänge geschaltet werden. Der Zustand wird dann auch ein Weilchen
gehalten. Steht in der Chip-Doku genau beschrieben.
Gast #4973923
vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe den Watchdog in den Interrupt-Modus versetzt und nun lasse
einen zyklischen Interrupt zum Aufwachen aus dem IDLE Mode zu. Damit
läuft die PWM weiter und wird nicht unterbrochen.
Dass die Pins bei einem echten Reset hochohmig werden ist klar, es
steht aber halt leider nirgends im Datenblatt, was genau bei einem
Watchdog-Reset passiert.
Dann ist es offensichtlich tatsächlich so, dass alle Register, die
Portpins etc. in den echten Reset-Zustand gebracht werden.
Nachteil ist jetzt natürlich, dass der Watchdog mit der
Interrupt-Funktion belegt ist und nicht mehr für Notfälle zur Verfügung
steht.
Viele Grüße,
Manfred
#4973930
Manfred schrieb:
> es
Das steht sowas von klar drin, klarer gehts nicht:
"8.2 Reset Sources
The ATtiny25/45/85 has four sources of reset:
• Power-on Reset. The MCU is reset when the supply voltage is below the
Power-on Reset threshold (VPOT).
• External Reset. The MCU is reset when a low level is present on the
RESET pin for longer than the minimum
pulse length.
• Watchdog Reset. The MCU is reset when the Watchdog Timer period
expires and the Watchdog is enabled.
• Brown-out Reset. The MCU is reset when the supply voltage VCC is below
the Brown-out Reset threshold (VBOT)
and the Brown-out Detector is enabled."
#4974013
batman schrieb:
> Der WD hat nur 1 Sprungziel.
Nein er hat zwei.
Wenn sowohl der Interrupt als auch der Reset eingestellt sind, werden
beide nacheinander ausgeführt. In der zuerst ausgeführten Timer-ISR hat
man natürlich die Möglichkeit, die Ausführung des Reset zu unterbinden.
Man mag es ja kaum glauben, aber auch das steht im Datenblatt:
• Bit 6 – WDIE: Watchdog Timeout Interrupt Enable
When this bit is written to one, WDE is cleared, and the I-bit in the
Status Register is set, the Watchdog Time-out
Interrupt is enabled. In this mode the corresponding interrupt is
executed instead of a reset if a timeout in the
Watchdog Timer occurs.
If WDE is set, WDIE is automatically cleared by hardware when a time-out
occurs. This is useful for keeping the
Watchdog Reset security while using the interrupt. After the WDIE bit is
cleared, the next time-out will generate a
reset. To avoid the Watchdog Reset, WDIE must be set after each
interrupt."
#4974659
Hi
> steht.
> interrupt.
Dahin wollte ich auch :)
Das Bit für den Interrupt muß man jedes Mal neu setzen, sonst geht der
nächste Wachhund zum Reset.
Wenn sich das Steinchen also aufhängt, wird auch korrekt resettet.
Deshalb musst Du das WDIE-Bit in der Main-Schleife erneut setzen.
Also im WD-ISR nur ein Flag setzen und in der Main das WDIE setzen.
So ist sichergestellt, daß Dein Programm richtig läuft bzw. erst bei
einer Fehlprogrammierung, einem Festrennen in irgendeinem Programmteil,
das WDIE-Flag nicht mehr gesetzt wird und der nächste WD statt des ISR
ein Reset ausführt - Problem gelöst. Dauert halt zwei WD-Perioden.
Gast #4974969
S. R. schrieb:
> Warum nimmst du dafür keinen Timer?
Das habe ich auch schon gesagt und einige andere auch (schon in der
ersten Antwort), aber der TO ist da zu 100% beratungsresistent.
Wahrscheinlich ist er mit den Begriffen Timer und Interrupt schon völlig
überfordert.
Also Handtuch werfen, wegen Hoffnungslosigkeit.
Georg
#4974979
Hi
Und was unterscheidet nun den WD von einem Timer?
Ja ... der Timer löst kein Reset aus ... der WD hier im Moment aber auch
nicht (mehr).
Also fangt doch bitte an und erzählt, nicht nur dem TO, die Vorteile
einen Timer für so Sachen zu benutzen und nicht den eh sonst nutzlos
rumliegenden WD den Kram erledigen zu lassen.
Aber ja, Das haben wir noch NIE so gemacht und Das ist gaaanz schlechter
Stil werden wohl recht weit vorne in der Liste auftauchen.
Gast #4975021
Patrick J. schrieb:
> Dich stört also
Was mich stört ist dass Thomas sich abschätzig und überheblich über die
äussert, die fürs Timing einen Timer empfehlen:
Thomas E. schrieb:
> Ich meinte, daß die mit dem Timer nur den Atmega8 kennen
Es ist mir schon klar, dass das halt die übliche Internet-Pöbelei ist,
aber deswegen muss man das ja nicht unkommentiert stehen lassen. Auch
wenn das sicher dazu führt, dass Thomas hier weiter um sich schlägt.
Georg
Gast #4975534
der WD wird eigentlich dazu benutzt, dass das Programm bei einem Fehler
nicht im Nirvana verschwindet. Dazu setzt man das WD-Intervall auf einen
Wert größer als die "normale" Laufzeit des Programms und setzt den WD an
geeigneter Stelle zurück, so dass er im regulären Betrieb nie auslöst.
Hat der WD dann doch ausgelöst, dann gab es einen Fehler und das
Programm wird neu gestartet. Nun kann man entweder hoffen, dass der
Fehler zukünftig nicht mehr auftritt oder eine Prüfung - wie auch immer
- durchführen und den Fehler vielleicht finden und beheben.
Uneigentlich kann man natürlich alles anders machen und wundert sich
manchmal...
Schöne Feiertage, Rainer
