Benutzt jemand ein STM32F4 Discovery
Gast #4973835
>... dann hat man alles in Griff.
Nerd :) ich bin froh, wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle.
Ich find das schon megakomplex.
Durch http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/ angeregt,
beschäftige ich mich auch damit. aber mal schnell Birne/Apfel gemacht:
ein ATMEGA1281 geht mir da mit Programmerns Notepad schneller von der
Hand, als mit der F4 mit der letzten Coocox-Version (die ja wohl nicht
mehr gepflegt wird).
Ich bin von der Rechenleistung natürlich begeistert, aber wenn man
schnell ein Ergenis braucht und nicht in die Tiefen der Register
vorrücken will, hält mich das (persönliche Meinung) zu sehr auf.
Ich habe da eben Nicht alles im Griff . Zum Glück wird einem viel
abgenommen.
Es ist knapp an der Schwelle, wo man sich auf die mitgelieferten
Bibliotheken verlassen muss, ohne im Detail zu wissen, was da genau
passiert, weil einfach die Zeit nicht da ist, sich zu 100% mit zu
beschäftigen.
Es gibt sicher Alternativen zum Coocox, klar...
StromTuner
Gast #4973842
>Die Antwort auf diese Frage ist eine Frage:
>Was willst du machen? Welche Aufgabe soll gelöst werden?
Mich interessiert, ob es sich lohnt, das Board zu "supporten".
Einerseits, ob genügend Interesse da wäre und andererseits, ob STM
eventuell auf die Idee kommen könnte, das Board nach immerhin schon 5
Jahren abzukündigen.
(Firma: matzetronics) #4973849
Was meinst du damit? Das STM32F4 Discovery ist ein Board, um sich mit
der F4 Serie von MC und hier speziell dem F407 zu beschäftigen. Das Ding
ist nicht dafür gedacht, um als Arbeitsboard in einer Serie von
Produkten zu arbeiten oder sowas.
Der MC ist nach wie vor aktuell und lieferbar.
Gast #4973877
Naja, das Board hat ja einige interessante Eigenschaften wie das
Mikrofon und den Codec. Es ist für ca. 25 Euro zu haben. Für kleine
Stückzahlen schafft das keine Firma selbst herzustellen. Wenn man so was
in Kleinserien machen will, kommt an mindestens auf 150 Euro.
Da das Board schon 5 Jahre existiert, hätte es sich für die ein oder
andere Firma schon gelohnt, die genau so was braucht. Und ich bin mir
sicher: Im ein oder anderen Gerät findet sich so was.
Oder als Rapid-Prototyping Lösung für Hochschulen.
Autor: Stromtuner (Gast)
Genau aus diesem Grunde habe ich den Thread hier angefangen:
Beitrag "STM32F4 Discovery Arduino"
Um so besser die Unterstützung durch die Arduino-Library wird, umso
einfacher wird es, mit dem Board einfache Applikationen zu erstellen.
Der Core wird auch weiter entwickelt. Die letzte Änderung war vor 18
Stunden:
https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32F4
(Firma: matzetronics) #4973885
Dagegen ist ja nichts einzuwenden - für solche Zwecke ist es gedacht. Es
ist aber nicht dafür gedacht, es in Serie unters Volk zu bringen, da es
keinerlei CE, UL oder sonstwelche Erklärungen besitzt. Ein
Inverkehrbringer muss also das Produkt selbst zertifizieren lassen.
Davon abgesehen wird das Board durch seine Hardware ein wenig ausserhalb
der Specs betrieben. Das ist nicht dramatisch, aber man sollte es im
Auge behalten.
Bei mir läuft so ein Board auch in einem 4-Kanal Audiotracker - aber
eben als Einzelstück und in meiner eigenen Verantwortung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4973889
Matthias S. schrieb:
> Es ist aber nicht dafür gedacht, es in Serie unters Volk zu bringen, da
> es keinerlei CE, UL oder sonstwelche Erklärungen besitzt.
Das würde eh' nichts helfen, weil du nach einem Einbau in dein eigenes
Gerät sowieso hinterher das ganze Gerät neu bewerten musst.
> Ein Inverkehrbringer muss also das Produkt selbst zertifizieren lassen.
Das ist normal. auch wenn ich sont irgendein CPU-Modul (EXT, COM
Express, Qseven, ...) einkaufe und einsetze.
Fazit: natürlich kann man so ein Ding in einer (Klein)Serie einsetzen.
Das Layout ist brauchbar und die Stabilität in Ordnung. Nur ist man eben
darauf angewiesen, dass man es (langfristig genug) bekommt. Und dafür
gibt es eben keine Garantie.
Gast #4973899
Können schon, dürfen nicht. ST verbietet derartige Nutzung in den
Lizenzbestimmungen.
Gast #4973901
Bisher das einzige, was ich an dem Board bemängele, ist die fehlende
USB-seriell Schnittstelle.
Im Manual wird auf Seite 13 vorgeschlagen, zwei Drähte auf das Board zu
löten:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/70/fe/4a/3f/e7/e1/4f/7d/DM00039084.pdf/files/DM00039084.pdf/jcr:content/translations/en.DM00039084.pdf
Damit soll dann die Verbindung von den RX/TX-Pins der MCU mit dem
ST-Link hergestellt werden.
Was ich allerdings nicht verstehe: eigentlich sollte beim Anschluss des
Boards der virtuelle Com-Port des ST-Links auftauchen und zwar
unabhängig davon, ob die Drähte gelötet sind, oder nicht. Was meint Ihr?
#4973932
Wieso brauchst du denn das noch? Es ist doch schon eine fertige USB
Micro Verbindung vorhanden. Und die VCP-Lib von ST ist auch schnell
implementiert und schon hast du deine USB-RS232 Verbindung (alles auf
dem selben Board und unabhängig von ST-Link).
Einziges Problem ist bei grossen Datenmengen: Der DMA der 407 Serie hat
hier einen Fehler (habe ich nach etwa 2 Monaten Fehlersuche in einem
Errata-Sheet gefunden).
Sofern du nicht auf einem Vero-Board arbeitest brauchst du ja sowieso
eine Adapter-Platte (Shield oder ähnliches). Wieso also nicht gleich
alles auf das selbe PCB? Nur 1 Lagerartikel, weniger fehleranfällig, du
bist nicht auf das Discovery-Board angewiesen, komplette HW Prüfung beim
Bestücker möglich...
Klar, für einen Prototyp reicht ein Discovery noch, aber alles was
darüber hinaus geht würde ich mir ein richtiges PCB besorgen (was oft
sowieso nötig ist).
Ein Discovery darf man nicht mit einem SBC vergleichen (z.B. von
Toradex). Die einen sind nur für "Laborübungen" entwickelt worden, die
anderen für einen dynamischen Einsatz in einer industriellen
kommerziellen HW Umgebung.
Mal abgesehen davon, dass ich mir nicht sicher bin ob Discovery,
Arduino, Rasperry und Konsorten überhaupt in der vorgeschlagenen
Anwendung weiterverkauft werden dürfen (Lizenzbestimmungen).
Gast #4973955
Das mit den Lizensbestimmungen sehe ich ein wenig wie die "use this
software on your onw risk" Hinweise:
STM hat es bloss rein geschrieben, um sich gegen irgendwelche Ansprüche
abzusichern, falls jemand das Board professionell einsetzt.
Dann können sie schlicht sagen: Es war nur erlaubt, das Board für
Test-Zwecke einzusetzen. Es geht ihnen ich darum, die Leute, die es
einsetzen zu verfolgen, sondern lediglich darum, keine Verantwortung für
ein billig Board annehmen zu müssen. Und sie haben auch Recht damit. Es
ist sehr nachvollziehbar.
Gast #4973963
> software on your onw risk" Hinweise: STM hat es bloss rein geschrieben,
> um sich gegen irgendwelche Ansprüche abzusichern, falls jemand das Board
> professionell einsetzt. Dann können sie schlicht sagen: Es war nur
> erlaubt, das Board für Test-Zwecke einzusetzen. Es geht ihnen ich darum,
> die Leute, die es einsetzen zu verfolgen, sondern lediglich darum, keine
> Verantwortung für ein billig Board annehmen zu müssen. Und sie haben
> auch Recht damit. Es ist sehr nachvollziehbar.
Es gibt eine eigene Lizenz für die discoveries aller Art. Da steht
explizit, dass es nicht erlaubt ist die Boards in ein Gerät einzubauen
und zu verkaufen.
Ob das dann verfolgt würde oder vor Gericht Stand hält? Keine Ahnung.
Ich hab das auch Mal gemacht, bin aber schnell dem Schluss gekommen,
dass es einfacher ist denn uC mit auf die Platine zu packen. Sind halt
doch nur evalboards.
(Firma: TU Darmstadt) #4974000
Dass gilt nur fuer die neueren Boards mit STLINK/V2-A. Dort ist ein
F103CB verbaut, waehrend aeltere Boards nur einen F103C8 haben.
Vermutlich hast Du noch ein Board mit STLINK/V2. Falls Du noch ein Board
mit V2 hast und die USB-serielle Schnittstelle brauchst, koennte das
Umprogrammien auf
https://embdev.net/articles/STM_Discovery_as_Black_Magic_Probe
eine Option sein.
