Raspberry Pi 3 Verbindung Ethnernet
OP #4973874
Hallo Leute,
bietet der Raspberry ermittelte Daten, wie z.B. zwei Integer Werte per
Ethernet weiterzuleiten?
Bsp.:
Raspberry werden Sensoren angeschlossen, die bestimmte Werte liefern.
Diese Werte sollen per Ethernet weitergeleitet werden. Wie kann ich dies
realisieren? Ich habe nicht so viel Erfahrung mit IP/DHCP/Host etc.
Theoretisch will ich ein Feld im Server, wo ich meine Daten ablegen kann
und der Empfänger es jederzeit abholen kann.
Würde mich auf jede Antwort freuen.
Karl F. schrieb:
> Hallo Leute,
> Bsp.:
Also mit viel Mühe...ich verstehe nicht was du willst.
Versuche Mal dein Problem verständlich zu beschreiben.
OP
Also, ich will eine Datenbank erstellen, wo von Raspberry aus mittels
Ethernet Verbindung Daten reingeschrieben werden können. Dann soll es
aber auch möglich sein, dass ein anderer im Netzwerk darauf zugreifen
kann.
Persönliche Seite
Karl F. schrieb:
> Ich habe derzeit ein Windows IoT drauf installiert..
> Wie sollte ich da am besten vorgehen?
Geh auf
https://developer.microsoft.com/de-de/windows/iot/Docs/appdeployment
und https://developer.microsoft.com/de-de/windows/iot
Da ist das in Videos und Schritt für Schritt Anleitungen mit hunderten
Screenshots und Bildern erklärt.
Du kannst eine Windows Dateifreigabe machen in die ein
"Aufgabenplanung"-Script zyklisch eine Textdatei schreibt, einen
Webserver aufsetzen oder mit VStudio irgendein C#-Tool bauen und und und
