Netzteil fix it Anleitungen TUT#s
Gast #4978248
Kirchhoff, Maxwell, Ohm, Volta und Ampere.
Dann Gauss, Laplace und die Anderen.
Meistens aus Skripten.
Heute gibt es auch Online Tutoriels.
Beim Netzteil gibt es zwei Typen:
Die zu öffnenden, die müssen nach dem Reparieren geprüft werden, damit
sie nicht gefährlich sind, und die vergossenen.
Die sind Wegwerfware.
Alte, grosse, schwere Netzteile mit Trafo kann ein Hobby Elektroniker
reparieren, das ist Primärwicklung auf Sekundärwicklung auf Gräzbrücke
auf Linearregler (oder ungeregelt) auf Siebelko.
Schmelzsicherung primär, manchmal eine zweite Sekundär.
Die Kisten sterben eigentlich nur den Sicherungstod.
Messen : Primäre AC (Achtung Netzspannung, nur an FI gesicherter
Steckdose machen), sekundäre AC, DC hinter Gräzbrücke, Spannung am
Siebelko.
Dann Tausch des Bauteils an der Stelle, wo die Spannung nicht mehr da
ist,
Bei Netzteilen, die viele Bauteile und kleine Trafis/Spulen oder
vergossene Blöcke enthalten:
Rückseitennummer auf Ebay eingeben, Ersatz bestellen.
Ohne Schaltplan, Kenntnis und Oszi kannst du bei Schaltnetzteilen (heute
sicher >90 % der Consumernetzteile) gar nix machen.
(Firma: Potilatormanufaktur) #4978311
ET_Freunde schrieb:
> Also gibt es da so gut wie nix?
> Wie lernen das denn die ET Studenten ?
Komische Fragen stellst du. ET-Studenten nehmen sich ein Buch über
Netzteile, wenn sie wissen wollen, wie man ein Netzteil repariert. Das
ist wie mit jedem anderen technischen System auch: Du klapperst das Teil
ab bis zu der Stelle, an der sich etwas nicht so verhält, wie es sollte.
Wenn ein Auto nicht anspringt, guckst du doch auch erstmal, ob überhaupt
Sprit im Tank ist. Beim Netzteil würdest du analog dazu erstmal gucken,
ob der Netzstecker steckt. Wenn Benzin drin ist, guckst du weiter.
Arbeitet der Anlasser? Kommt Benzin beim Motor an? Kommt ein Zündfunke?
Wenn nicht, warum nicht? Dazu muss man aber wissen, dass ein Motor
Benzin braucht und einen Anlasser und das Benzin in den Motor
transportiert werden muss und mit einem Zündfunken das Benzin entzündet
werden muss und und und. Das selbe gilt für Netzteile. Du musst wissen,
woraus sie bestehen und was diese Komponenten für Funktionen haben. So
einfach.
