Reeds für präzise Schaltung von Kleinstströmen - Keine Angaben im Datenblatt
OP (Firma: Uni Kassel) #4974027
Hallo liebes Forum,
zur Zeit schreibe ich meine Examensarbeit in der Experimentalphysik,
deren erstes Ziel es ist einen "Beam-Profiler" für ionisierende
Strahlung zu entwickeln.
Der Aufbau steht bereits, ist vakuumdicht und fertig verkabelt. Um den
Strahl zu charakterisieren werden Fotoplatten über Mikrometerschrauben
in den Strahl geschoben und dann zwischen den Fotoplatten und dem Rest
des Aufbaus ein Strom (vermutlich im unteren Nanoamperebereich) über ein
Keithley (fragt bitte nicht nach dem Modell) gemessen.
Das Problem was sich ergibt ist, dass mir nur ein Keithley zur Verfügung
steht um vier Abnehmer (Oben, unten, rechts, links) zu messen.
Nun bin ich seid längerer Zeit auf der Suche nach geeigneten Schaltern,
die für jene Kleinstströme und Spannungen ausgelegt sind.
Ich hoffe ihr werdet mir zustimmen, dass Reed-Relais die richtige Wahl
sind.
Nach erster Suche bin ich auf folgende Relais gestoßen:
Pickering 109 - Serie
Ein Pickering-Mitarbeiter meinte, diese Relais wären für Elektrometer
geeignet. Tatsächlich heißt es im Datenblatt auch, dass sie für "kleine
Ströme geeignet" wären. Er hat mir auch direkt eins davon zukommen
lassen aber ich zögere noch es zu verwenden, da ich nicht sicher bin wie
sehr ich einem "Verkäufer" vertraue und ich nicht der sein will, der
beichten muss das Keithley gebraten zu haben.
Standex-Meder CRF - Serie
Standex-Meder hat direkt eine PDF in der es heißt, dass die CRF-Reihe in
Elektrometern verwendet wird.
Beide Datenblätter der Relais haben zwar Angaben zu den maximalen
Belastungsgrenzen, sagen aber nichts über den für mich relevanten
Bereich aus.
Habt ihr alternative Ideen/Vorschläge zu Schaltern für den
Nanoamperebereich?
Und kann ich das Keithley mit falschdimensionierten Schaltern überhaupt
braten?
Liebe Grüße & entschuldigung für die Wall of Text
Gast #4974048
Hallo Maik,
schön, dass du den Marketing-Angaben aus Datenblättern mit gesundem
Misstrauen begegnest.
>Bereich aus
Frag' doch den Hersteller an, ob er eine konkrete Aussage über die dir
fehlenden Parameter machen kann.
Ich habe das bei anderen Bauteilen schon öfters mit Erfolg gemacht (habe
aber auch >1000 Stk. verbaut)
(Firma: TU Darmstadt) #4974055
Pickering hat bestimmt keinen schlechten Ruf. Und Nanoampere sind nicht
weit vom Starkstrom entfernt.
Um Dich in die Probleme einzuarbeiten, arbeite
http://www.tek.com/document/handbook/low-level-measurements-handbook
durch. Aber, falls Du nicht breitbandig messen musst, bis Du noch einige
Dekaden ueber den esoterischen Problemen. Ein vernuenftiger Aufbau mit
Schirmung und passender Masse ist natuerlich trotzdem noetig.
Auch mit elektronischen Schaltern, z.B. ADG659, kommst Du auch in den
Picoampere Bereich.
#4974058
@Maik Morow (Firma: Uni Kassel) (elmorow)
>sind.
Aber bitte mit Goldkontakten!
Da wird nix gebraten, schlimmstenfalls hast du höhere
Übergangswiderstände oder Leckströme.
>Belastungsgrenzen,
Goldkontakte sollte man nur mit sehr kleinen Schaltleistungen und
Strömen belasten, sagen wir im Bereich von 100mW und weniger, denn sonst
werden sie durch den Schaltlichtbogen zerstört. In Idealfall schaltet
man lastfrei.
>braten?
Nein.
#4974059
> sind.
Na ja, nicht jedes hab einen Mindeststrom von 0. Auch Goldkontakte
brauchen einen Mindeststrom.
Nimm quecksilberbenetzte. Sind aber ncht RoHS. Für Experimente wohl
egal.
Auch ist fraglich, wie sehr die kapazitive Einkopplung der
Spulensteuerspannnug in das hochohmige Eingangssignal stört. Man sollte
also Relais mit Abschirmung nehmen.
Ich würde wegen der Einstreuung der Spule und dem Kontaktproblem ggf.
über mechanische Drehschalter nachdenken. Die schleifen, säubern die
Konkate also auch ohne Strom, und der mechanische Antrieb (Motor) kann
weit weg sein, und das ganze kann ausreichend gekapselt werden.
