Umrechnung HSV in Wellenlänge
OP #4974077
ich habe vor, die Hintergrundfarbe einer LCD-Beleuchtung an die einer
anderen anzupassen.
Mein Plan: Ich erzeuge mittels eines WS2812-Streifens den passenden
Ausschnitt eines HSV-Farbkreises, vergleiche die Farben mit dem bloßen
Auge, und kann daraus den passenden H-Wert ablesen.
Damit kann ich dann wiederum bei Reichelt die beiden am nächsten
passenden einfarbigen LEDs aussuchen.
Nur: LED-Datenblätter arbieten mit Wellenlängen. Wie kann ich den
Farbwinkel in eine Wellenlänge umrechnen?
Viele Grüße
W.T.
Im Allgemeinen geht das nicht bzw. nur in bestimmten Grenzen. Google mal
nach "hsv angle wavelength" ...
Dein RGB Wert ist eine Superposition von 3 mittleren Wellenlängen (LEDs
leuchten in einem gewissen Spektrum..) - evtl kommt dir jetzt langsam
eine Idee wodran dein Vorhaben scheitert.
Aber erstmal zum Anfang: WIESO willst du das machen. Stören dich
unterschiedliche Grüntöne der Displays etc ? In welchen Grenzen soll das
funktionieren ?
OP
TestX schrieb:
> Google mal
Tja, da ist dieser Thread auf Platz 1 gelandet...
... aber der zweite Treffer sieht vielversprechend aus. Dort steht die
Formel:
L = 620 - 170 / 270 * H
Ich werde mal statt der HUE-Farbskala eine "Wellenlängen-Farbskala" mit
den WS2812 implementieren und damit den Vergleich durchführen.
Ich sehe noch nicht, woran mein Vorhaben scheitern sollte. Display 1 hat
eine Farbe, die definitiv von einer einzigen Wellenlänge herrührt. Zu
einer Wellenlänge wird es einen Hue-Wert geben. Daß es umgekehrt nicht
zu jedem Hue-Wert eine Wellenlänge geben muß (Mischfarbe), stört mich
bei der Fragestellung ja nicht.
TestX schrieb:
> Stören dich
Ein Display ist rot, das andere gelbgrün. Beide nebeneinander sehen
furchtbar aus. Die Farben müssen nicht zu 100% passen, weil ein Display
Positiv- und das andere Negativdarstellung hat. Aber neue LEDs muß ich
auf jeden Fall verbauen. (Die Hintergrundbeleuchtung besteht aus
einzelnen LEDs mit einem großen Diffusor.) Dann will ich auch direkt die
LEDs verbauen, die am besten passen.
Viele Grüße
W.T.
P.S.: Vielleicht brauche ich den Umweg über die WS2812 gar nicht...
vielleicht reicht es schon hiermit mit dem Handy zu probieren:
https://academo.org/demos/wavelength-to-colour-relationship/
Bei rot wird der Gamma-Wert des Handy-Displays ja keinen großen Einfluß
haben.
Hi
Interessant!
Bitte berichten, wie Du weiter vor gegangen bist.
Deine Idee stelle ich mir aber als durchaus sinnvoll vor - an den
Drehknöpfen so lange rumspielen, bis die Farbe der Wunschfarbe
entspricht und auf dem Display wird dazu die nominale Wellenlänge
angezeigt.
Wenn's so wird, gerne ausführlich beschreiben!
(Firma: Q3)
In der professionellen Farbmetrik ist der Cie-LAB-Farbraum die Basis von
Allem.
Und dann wäre Messen deutlich besser als betrachten. HSV/HSB ist nur ein
Farbmodell, kein definierter Farbraum (Fachbegriff: "Gamut") und deshalb
nicht oder nur bedingt für Vergleiche geeignet.
Mit einem Colorimeter (oder besser, aber teurer: Spektralfotometer)
sollte es aber möglich sein, von einem RGB-Gemisch den LAB-Wert zu
bestimmen.
Wenn du dann die in Frage kommenden LED ebenfalls vermisst, kanst du
zwischen den beiden Werten das sog. "Delta-E" bestimmen, volkstümlich
auch "Farbdistanz" genannt ... je kleiner dieses Delta-E, desto besser
stimmen die Farben überein.
OP
Nachtrag:
Die WS2812-LED-Methode hat nicht funktioniert. Dazu ist im Rot-Bereich
die Farbauflösung zu gering. Außerdem ist Richtung rot die Eigenfarbe
der roten Teil-LED der begrenzende Faktor.
Ganz anders sah es mit der Handy-Display-Methode aus: Ich habe man die
am Handy angezeigte Farbe von
mit ein paar LEDs mit mir bekannter Wellenlänge verglichen und die
Übereinstimmung war (vom Seheindruck) hinreichend genau. Ein
Fotocolorimeter habe ich mir für die Änderung eines LCDs dann doch nicht
gekauft.
Damit ließ sich dann die LED-Farbe hinreichend genau bestimmen, daß ich
im Reichelt-Katalog die passendste Farbe bestellen kann.
Viele Grüße
W.T.
