Linux Bootvorgang via USART überwachen
Gast #4974105
ich möchte gerne für ein Projekt mit einem Intel Edison die serielle
Schnittstelle dieses Chips via USART mit einem ATTiny817 überwachen. Die
Idee ist, aus der Bootloaderausgabe ein paar Zeichenketten zu
identifizieren und einen Fortschrittsbalken auf einem kleinen Display
anzuzeigen. Auf meinem Board habe ich bereits die benötigte Peripherie
um den Intel-Chip korrekt an den Strom zu kriegen.
Sobald der Intel-Chip mit Strom und Spannung versorgt wird, fängt dieser
direkt an ein Linux Poky zu booten. Die Konsole des Linux habe ich mir
auf meinen UART Eingang des Mikrocontrollers gesetzt. Parallel dazu habe
ich eine Leitung an meinen Rechner gelegt um die Konsolenausgabe zu
sehen. Diesen Prozess kann ich via TeraTerm auf dem PC mit 115200 Baud
überwachen.
Nach einem erfolgreichen Empfangen verschiebe ich einen zyklischen
Buffer (volatile char uart_keyword[UART_KEYWORD_MAXLENGTH]) um eine
Stelle nach links und hänge das gerade empfangene Zeichen hinten an.
Dabei gehe ich nur bis zu vorletzten "richtigen" Stelle, da ich am Ende
immer '\0' sicherstellen will (wird auch so initialisiert).
// Code within the USART Interrupt when word complete received
if((USART0.STATUS & USART_RXCIF_bm) == USART_RXCIF_bm)
    static uint8_t keyword_char = 0;
    // do a whole left shift in the buffer
    for(keyword_char = 0; keyword_char < (UART_KEYWORD_MAXLENGTH-2); keyword_char++)
      uart_keyword[keyword_char] = uart_keyword[keyword_char+1];
    // load the new received value
    uart_keyword[(UART_KEYWORD_MAXLENGTH-2)] = USART0.RXDATAL;
    // say that something happened
    measurement_complete = true;
    // reset the interrupt counter
    interruptcounter = 0;
    rx_bytes++;
    // delete the Interrupt flag
23
    USART0.STATUS = USART_RXCIF_bm;
24
Sobald der Empfang abgeschlossen ist und ich aus dem UART-Interrupt
herausspringe möchte ich den Wert des Buffers mit einem vorher
festgelegten Keyword vergleichen
if(strcmp(uart_keyword,"Ein Keyword") == 0)
    // inform the user that "Ein Keyword" is received
else if (strcmp(uart_keyword,"ZweiKeyword") == 0)
    // inform the user that "ZweiKeyword" is received
Alternativ habe ich einen eigenen Compare geschrieben, dieser soll schon
direkt beim ersten Mismatch ein false zurückgeben und ist wie folgt
implementiert.
bool strcmp_fancy(char* cmp)
  for(uint8_t index = 0; index < (UART_KEYWORD_MAXLENGTH-2); index++)
    if(uart_keyword[index] != cmp[index])
      return false;
  return true;
Mein Problem ist, dass nicht alle Keywords korrekt identifiziert werden.
Bisher konnte ich einige Codewörter erkennen, welche nicht das
Linux-Typische [  OK  ] am Anfang der Zeile haben. Ansonsten ist das
Verhalten erstmal nicht wirklich nachvollziehbar :(
Hat hier jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Sollte der Code nicht verständlich sein, liefere ich natürlich gerne
nach ;)
(Firma: RUB)
Aber genau das macht doch strcmp (wenn auch kein false).
http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strcmp/
...it continues with the following pairs until the characters differ...
Wenn du unbedingt einen bool haben willst mach es doch so:
bool strcmp_fancy(char* cmp) {
    if (strcmp(...) != 0) {
        return false;
    return true;
Wie genau sehen denn die Keywords aus?
Auf was genau pruefst du?
Pruefst du auf "[  OK  ]" oder nur auf "OK"?
Da sehe ich gleich mehrere:
 - Zugriff im Hauptprogramm nicht atomar - der Interrupt kann das Array
verändern während strcmp() darauf zugreift
 - Interrupt Routine ist wegen der Kopiererei - die einem memmove()
entspricht - unnötig lang. Außerdem können da bei schnellem UART oder
weiteren Interrupts theoretisch Bytes verloren gehen, da das RX Flag
sehr spät gelöscht wird.
Abhilfe wäre eine gewöhnliche Rimgpuffer Implementierung für den UART
Interrupt, und das Umkopieren der Bytes macht das Hauptprogramm in einem
eigenen Puffer, damit da nix dazwischen kommen kann.
Dankeschön für die wirklich hilfreichen Antworten! Ich habe einige
Schritte machen können.
Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Habe ich nicht dran gedacht und
schreibt jetzt immer in einen festen buffer rein, der seinen Index
erhöht. So muss sich die ISR nicht um jegliche shifts o.ä. kümmern.
Bisher dachte ich die Zeit reicht aus, tut sie aber nicht!
Done. Funktioniert! Der maßgebliche Faktor hier ist nur, wie groß der
Buffer ist. Ist dieser zu klein, so laufe ich auch hier schnell in einen
bufferOverflow rein und habe das gleiche Problem wie vorher.
Bei knapp 60-80 Byte Speicher kann ich aber wunderbar die Wrter
detektieren.
Ich prüfe einzelne Zeichenketten aus dem Bootloader wie z.B. "Starting
kernel ...", indem ich den Buffer mit der strcmp vergleiche. Über den
ganzen Bootprozess hinweg habe ich mir ein paar Wörter rausgeschrieben,
welche mir sinnvoll (eineindeutig) erscheinen.
Ehrlich, ich finde die Vorgehensweise einigermaßen seltsam.
Der Linux-Bootprozeß ist(schon immer und immer noch) scriptgesteuert.
Egal ob mit init oder systemd.
Was liegt näher, als in diese Skripte eine zusätzliche Zeile einzubauen,
die den Fortschritt des Bootprozesses an den Monitor meldet?
Genauso macht(e) das splashutils.
