Stromkreise entkoppeln
OP #4974207
Ich bin auf der Such nach einer Lösung für folgendes Problem.
Eine DSLR hat am "Fernauslösereingang" 3,3V welche bei der Aufnahme
eines Bildes auf 0V gezogen werden. Ich möchte nun mit den 3,3V einen
Schalter (zB Relais) geschlossen halten das öffnet sobald ein Bild
ausgelöst wird.
Da Relais für 3V einen Spulenwiderstand von zB 60 Ohm haben würde ich
aus der Kamera etwa 50mA ziehen. Da die Kamera aber eine Black-Box für
mich ist, möchte ich eigentlich möglichst keinen Last auf die Kamera
bringen!
Das Relais könnte ich auch mit der Spannung meiner Grundschaltung (5V)
schalten und über einen Transistor ansteuern.
Ich fühl mich aber etwas unwohl wenn ich den GND meiner Schaltung (5V
Power Tank) mit dem GND des Kameraakkus verbinden soll.
Wie könnte ich dieses Problem möglichst sicher für die Kamera lösen (am
besten ohne Verwendung eines uC)? Optimal wäre wohl ein Optokoppler der
mit zB 5mA bereits Schaltet, für hinweise zu entsprechenden Modellen
wäre ich sehr dankbar ;-) ?
Vielen Dank und beste Grüße,
Robert
#4974226
Liegt GND nicht auch an der "Fernauslösebuchse"? Eine
einpolige Verbindung ist da normalerweise kein Problem.
Vorsichtiger solltest Du mit dem "aktiven Pin" der Buchse
sein. Den würde ich nur über einen Widerstand im Kiloohm-
bereich mit Deiner Auswerteschaltung verbinden. Typischer-
weise würde man damit die Basis eines Treibertransistors
ansteuern.
