Dosenklemmen - Verbinden von kleinen Querschnitten
Gast #4974414
ich bin auf der suche nach Klemmen um kleine Querschnitte (0,1mm² bis
max. 0,5mm²), in UP-Dosen (68mm) zu verbinden. Es sind starre und
mehrdrähtige Leiter dabei, alles auf 24V Basis, max. 100mA auf jeder
Ader, bis zu 16 Klemmen müssen in eine Dose.
Das "optimalste" was ich gefunden habe sind die Wago 221, die aber ihr
Spektrum von 0,2 bis 4,0 mm² haben und daher für meine Anwendung auch zu
"klobig" - vom Prinzip wäre eine um 50% kleinere Variante optimal.
Kennt jemand vergleichbare Klemmen für kleine Querschnitte?
Danke schon mal vorab!
Gast #4974418
Nachtrag: Es handelt sich um 2-4 Leiter die verbunden werden müssen. Die
Wago 222 sind bekannt und würden auch den Querschnitt abdecken, sind
aber vom Volumen noch größer als die 221.
Gast #4974424
man könnte alles Zusammenrödeln und in eine Lüsterklemme stecken. (oder
einfach nur Löten). Aber noch keiner Klemmen für Flexible Leitungen
kenne ich nicht.
Gast #4974443
Hm, dann bleibt nur pressen in eine Verbindungsklemme (Crimpen), bzw.
Löten und Schrumpfschlauch, schade... Oder ich probiere ob eine
aderendhülse in die Wage 243 rein geht... Danke dannoch!
Gast #4976161
Ich habe versuchsweise eine Faser aus einer Litze gezogen und selbst die
hat in der 221 gehalten. In der Praxis passen mehrere dünne Kabel leicht
verdrillt in eine Kammer der 221 und auch das hält wunderbar.
Modelleisenbahner mit ihren dünnen Kabeln haben sie daher auch entdeckt.
Es gibt nichts bis 4 mm², was man nicht damit verbinden könnte.
Gast #4976235
Rufus Τ. F. schrieb:
> Du hast schon mitbekommen, um welche Querschnitte es hier geht, oder?
Jo klar, gerade für die hier erwähnten Querschnitte sind diese
Drehverbinder ideal. Die gibt es in allen möglichen Grössen und man kann
eine Vielzahl von Einzeldrähten zusammendrehen.
Wo ist dein Problem?
Gast #4976260
> Ich lese "kleine Querschnitte (0,1mm² bis max. 0,5mm²)", die von Dir
> verlinkten Drehverbinder fangen bei 0.75mm² an. Und das ist der
> Leiterquerschnitt, nicht der Platz im Drehverbinder (der fängt bei 2mm²
> an).
Jo, nochmal klar, mein Link ist nur ein Beispiel für solche
Drehverbinder.
Selbige gibt es für alle möglichen Leiterquerschnitte.
Goggle einfach mal nach Drehverbinder.
Gerade für so kleine Querschnitte sind die ideal. Man kann sehr viele
Einzeldrähte zu einem Knubbel zusammendrehen und dann den Hut drüber,
ist bombenfest und gut isoliert. Manche haben innen auch einen
Metallzylinder den man nach dem Zusammendrehen mit einer Crimpzange
nochmal verquetschen kann, besonders dann zu empfehlen, wenn man sehr
viele Einzeldrähte verdrillt hat.
Ich kenne nichts besseres.
Gast #4976269
Bevor jetzt einer kommt und sagt: Die haben alle einen Metallzylinder,
folgende Erklärung:
Der Hut dieser Dinger hat innen eine Metallhülse mit Gewinde. Im
Allgemeinen ist diese Metallhülse sehr hart, schneidet sich selbst ein
Gewinde auf die Kupferdrähte und kann nicht gecrimpt werden, weil sie
dann brechen würden.
Es gibt aber auch welche mit ziemlich weicher Metallhülse, welche
speziell zur Vercrimpung angedacht ist.
#4986823
oder Du nimmst für (Litzen) Aderendhülsten, welche die richtige grösse
haben für mehrere Drähte zusammen in die gleiche Aderendhülse. Dann
klemmst Du die in einen möglichst kleinen Lüsterklemmensteg nachdem Du
die gepresst hast.
#4987246
