Amateurfunkgerät am Zigarettenanzünder
Gast #4974503
in der Bedienungsanleitung steht, dass man das nicht machen soll.
Laut anleitung ist der Strom direkt an der Batterie zu holen.
Da ich keine Ahnung hab wie ich von Innenraum in die Motorhaube komme
(es gibt keine offensichtlichen Kabeldurchführungen) will ich ihn
trotzdem am Ziggianzünder anschließen. (Über so einen
Zigarettenanzünderstecker)
Weiss jemand warum man das nicht soll?
Was passiert wenn man es trotzdem tut?
Abgesichert ist der Fluppenanbrenner mit 15A.
Die Funke will max. 13A
Ich werde sie aber vermutlich nie mit den max. 50W betreiben - sondern
eher nur mit 15W. Da ich vom KFZ hersteller eh nur eine 10W Freigabe
habe...
Danke für euere Erfahrungen
Gast #4974531
Funker schrieb:
Ja eben: es wird Funken.
Ziggizünderstecker sind nach "landw. Wurfpassung" (un-)spezifiziert.
D.h. die Stecker wackeln derart in der Buchse und haben keine richtige
Rastung dass kaum richtiger Druck zw.den Kontaktpaare aufkommt. So
bleiben die Übergangswiderstände eher hoch und erwärmen sich
tendenziell, was auch Spannungsabfall zur Folge hat.
Beim Fahren, mit dem Kabelgewicht dran, ist das schlicht keine
zuverlässige (hoch-)Stromverbindung: da hast du Ausfälle am Laufmeter.
Die Leistungsangaben welche du aufführst, sind HF Ausgangsleistungen.
Kein Funkgerät hat Wirkungsgrad 1, also fliesst in der
Versorgungszuleitung mind. 50% mehr.
Gast #4974548
Nein,
die Funke braucht bei 50W HF laut Handbuch ~12V und 13A DC.
Da ich nie mit 50W funken werde sondern eher mit 15W sind das im
Dreisatz gerechnet 3,9A
Da man das vermutlich nicht linear ist gehe ich jetzt einfach mal von 6A
im Sendebetrieb aus. Da ich kein Rundfunksender bin sondern im Schnitt
50% höre und 50% rede bin ich bei einer mittleren Leistung von 3A.
DAs sollte so eine doofe Zigarettenanzünderbuchse doch können...
Denkfehler?
Gast #4974550
Mit diesem Unwissen bist wirklich besser dran, 2x4mm^2 (plus UND minus)
möglichst direkt von der PKWBatterie zum Einbauplatz für's Funkgerät von
jemand der kundig ist verlegen zu lassen.
Unwissen kostet halt etwas Geld, jedoch i.a.R. weniger als der Rest der
Ausrüstung :-)
Gast #4974557
vermutlich schon die Tatsache, dass es möglich wäre mit 50 Watt zu
senden erlischt die ABE. Funkgeräte können auch beim Auftasten des
Senders kurz einen Peak bei Höherer Leistung abgeben, bis die Begrenzung
auf die 10Watt eingeregelt sind. Vorsicht !!!
Strom am Zigarettenanzünder zu holen, wenn der Hersteller dies nicht
vorschreibt ist ebenfalls nicht möglich. Weil die Kabel im Kabelbaum mit
anderen wie z.B. mit dem Airbag parallel laufen und du somit eine
Einstrahlung über die Versorgungsspannung bekommen kannst.
Dann sollte die Verlegung der Leitungen auch Antennenkabel nur im
Abstand von 10cm oder mehr von allen Boardnetzen und Steuergeräten
erfolgen.
Der Antennenplatz darf nur an ausgewiesenen Stellen (Freigabe des
Herstellers) erfolgen.
Achtung bei Magnetfußantennen, dort muss gemessen werden, ob
Manterlwellen auf dem Koax drauf sind.
Diamond (Antennenhersteller) schreibt dafür sogar extra in seinen
Anleitungen, dass das Kabel nicht gekürzt oder verlängert werden darf,
wegen dem Wellenwidertsand (Lambda Vielfaches zur Nutzfrequenz).
Nach dem Einbau in das KFZ sollte im Innenraum eine EMV Messung
durchgeführt werden um sicherzustellen, dass der Personenschutz
eingehalten wird.
Auch ob Leitungen HF/Mantelwellen tragen.
Strom übrigens sollte dann auch von der Batterie geholt werden.
Deine Werkstatt baut dir das Stromkabel bestimmt ein?
Am besten schlage ich vor Kauf einen Ford, da darfst du mit 50 Watt
senden von KW bis 70cm, ab 70cm bis 13cm 10 Watt. (Fiesta,Focus)
Übrigens steht das im Manual/Betriebsanleitung unter Anhänge. Man muss
bei Ford nichts extra erst anfragen.
Gruß Sascha
Gast #4974576
> Denkfehler?
Ja, mehrere :-)
Einheit f. Leistung: W (Watt)
Einh. f.El. Strom: A (Ampere)
Anforderungen f. Dödelheizspirale != Anf. f. Funkgerät.
Du kannst ja mit Sauerstoff in nur jedem 2ten Atemzug leben, dann
Funktioniert deine "Funke" vllt. ja mit nur 3A.
An der Wackeligkeit des Ziggi"Stecksystems" ändert das auch nichts.
Du hast nach (unserer) Erfahrung gefragt. Du bist frei Deine eigene zu
erfahren
Gast #4975109
Funker schrieb:
> ....sondern im Schnitt
Nö, A ist keine Leistung!
6A sind 6A, egal in welchem Zeitabschnitt!
Sage mal einer Sicherung von <6A, dass sie noch ein bsschen warten soll
mit dem Auslösen, weil ja gleich eine Pause kommt.
Gast #4975408
Seit wann ist der Wellenstand Leitungslängenabhängig?
Note 6 setzen würd ich sagen...
Gast #4975682
Ich hatte jahrelang eine modifizierte Stabo 6200 im Auto über
den Zigarettenstecker betrieben. Na gut, die macht nur 4 W.
Ging ohne Probleme. Die Modulation hatte natürlich etwas
"Drehzahl" dabei. Das störte aber nicht. Zumindest mich.
Gast #4975818
Ich hatte zu dem Zweck ein Loch vom Beifahrerraum gebohrt. Dann das
Kabel sauber verdrillt verlegt und abgedichtet.
Grüsse,
René
PS: wichtig ist, dass Du vorher gut überlegst wo was hinkommen soll und
wie Du die Kabel (unsichtbar) verlegen kannst. Es sind ja meist mehrere
Komponenten. Steuergerät, Mikrofon, Funkgerät. Dann noch die Antenne.
Das sind recht viel Kabel.
Wenn Du Dir nicht sicher bist, lass es machen. Es sieht sonst schnell
mal scheisse aus.
Gast #4975851
Das verschwand oft, wenn man die Stromversorgung des Funkgeräts direkt
an die Batterie anklemmte.
Übrigens konnten bisweilen durch den akustischen Fingerprint mutwillige
Störer leichter identifiziert werden. Fahrer von Vintage-Karossen sind
in diesem Punkt fein heraus, da die vielfach noch keine Drehstrom-
Lichtmaschine besassen. :-)
Gast #4975975
Das war bei einem Leasing-Firmen-Fahrzeug schwierig.
Im Stand war ja dann auch keine "Drehzahl".
Und mit 4 W an einer Mobil-Magnet-Antenne ist Traegerdrueckern
eh Quatsch :-).
Aber Kanal 9 AM ist als Verkehrsfunk zuverlaessiger als jede
andere Quelle gewesen, wenn es um ploetzlich auftretende Staus
und herumlungernde Fotografen ging.
Gast #4976111
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#4975975:
Nun, es geht aber um Amateurfunk und nicht CB. Das 11m Band können
praktisch keine Mobile Geräte für Amtateurfunk.
Grüsse,
René
Gast #4976134
> Das 11m Band können praktisch keine Mobile Geräte für Amtateurfunk.
Das ist schade, aber fuer die Amateure...
Das Problem in einem Auto ein Geraet mit Spannung versorgen
zu muessen, macht vor Nichtamateuren aber auch nicht Halt.
Gast #4976152
Bei fast allen gängigen KW-Mobilgeräten lässt sich der Frequenzbereich
(RX/TX) ganz einfach auf den CB-Bereich erweitern.
Schon seit den 70er-Jahren existieren von zahlreichen Herstellern
Mobil-Transceiver, die sowohl das 10m- als auch das 11m-Band abdecken.
Die konnte man in DL natürlich nicht legal betreiben. Solche speziellen
"Exportmodelle" werden aber nach wie vor gefertigt und sind hier
problemlos zu erwerben.
PS  Zahlreiche lizensierte Funkamateure waren gerne auch immer mal
wieder (mit Phantasierufzeichen) auf CB-Frequenzen zugange. :-)
Gast #4976261
Laut Gesetz darfst du mit einem Amateurfunkgerät keine Verbindung
zu einem CB-Funkgerät herstellen, auch wenn es Technisch möglich ist.
Gast #4976278
Harald Wilhelms schrieb:
>Sind Gleichstromlichtmaschinen wirklich störärmer als Drehströmer?
Ich glaub das auch nicht, Drehstromlichtmaschinen erzeugen ja
weniger oder gar keine Funken. Wenn da was stört, könnte es
höchstens der Regler sein.
#4976364
Ich denke, seit mindestens 40 Jahren werden für Drehstrommaschinen
elektronische Regler benutzt. Da sind zusätzliche Störungen nicht
zu erwarten. Stören kann m.E. nur der Stromripple vom Gleichrich-
ter bis zur Batterie. Dadieser bei 6-Puls Gleichrichtern aber recht
gering ist, sollte da nicht viel entstehen.
Gast #4976989
Lass es bleiben, der wackelige Stecker macht keine Freude.
Ich benutze mobil eine Albrecht AE5890EU Und habe nur Probleme gehabt
als sie am Zigarettenanzünder​ angeschlossen war.
Von durchgebrannten Sicherungen über spontane Ausfälle wegen wackeligen
Kontakten oder Erhitzung der Stecker durch zu hohe Übergangswiderstände
war alles dabei.
Ein vernünftiges Kabel von der Batterie zum Gerät ist die einzige Lösung
die tatsächlich dauerhaft Funktionieren wird, Brandgefahr und Ausfälle
vermeidet/verringert.
Wenn es Mal nach Plastik riecht kann es mit Pech schon so weit sein das
du den Zigarettenanzünder oder Teile der Mittelkonsole tauschen musst
weil teile so deformiert sind das nichts mehr zuverlässig funktioniert.
Gast #4977144
Wenn Du Horror hast, am Fahrzeug "rumzupfriemeln", wenn es ein Van/Kombi
ist, lass dir doch von der Werkstatt Plus und Minus auf 4mm Goldkontakt
oder zwei Schraubterminals legen.
Das mit 20A ceenünftig abgesichert und du kannst da die Funke
anschliessen.
Dann "pfriemelst du nicht am Fahrzeug rum und kannst Funken tauschen wie
du willst.
Aber bei KW musst du ja auch Antennenfrage klären.
da "pfriemelst" du doch auch, oder mimmst du so ne Scheibenansteck oder
Magnetfuss- Spulenverlängerte Variante?
Gast #4978346
Warum geht das nur bei einem Kombi?
#4980427
Ich meine, Du könntest es ja mal probieren.
Die 12V Dose wird ja auch für alle möglichen und unmöglichen Anwendungen
beworben.
Ein Problem ist aber ganz klar die Kontaktqualität.
Einen Anzünder kann man hinfummeln bis es glüht. Ein Funkgerät
produziert stark unerwünschte Ergebnisse bei Wackelkontakt.
Hatte das Auto immer Nichtraucher und hat der Stecker eine gute Klemmung
bzw. hohen Anpressdruck, also sitzt ziemlich fest und alles ist blank,
hat das gute Chancen.
Ein größerer Nachteil ist auch, das man meist nicht ohne "Zündung an"
funken kann.
Man kann übrigens auch auf Kabelsuche am Sicherungskasten und am
Kabelbaum gehen.
Da gibt es auch abgesicherte und nichtabgesicherte (nur große
Hauptsicherung) Batteriespannung.("Dauerplus")
Da muss man dann den Schaltplan des Autos zu Rate ziehen, was ist was
und wie belastbar usw..
Dieses "Kabelverlegensparen" deutet auf ein mögliches anderes Risiko
hin:
Nicht aus dem "Autoinnerem" funken!
Matthias
#4981703
> Ist es nicht viel gefährlicher, sich während der Fahrt aussen
> ans Auto zu hängen? :-)
Da hast Du naturlich recht, zumal man dann kaum noch Einfluss auf das
Fahrtgeschehen nehmen kann.
Ich meinte aber eigentlich mehr die Einstrahlung von Antennen innerhalb
der Fahrgastzelle  ins Bordnetz und das hantieren mit Handfunkgeräten im
Auto.
Gast #4982184
Andere Lösung: Schau mal wie der Zigarettenanzünderanschluss selbst
angeschlossen ist. Teils sind das leicht erhältliche Steckverbinder an
der Rückseite. Dann baust du dir für dein Funkgerät das Gegenstück. Da
wackelt dann nix mehr und du solltest guten Kontakt haben.
