Kondensator Experiment
OP (Firma: Ausbildung) #4974684
Für die Schule mache ich einen
Abschluss Vortrag über Hochleistungs
Kondensatoren.
Ist es möglich wenn man einen
Kondensator oder In Serie verbunden
Einen Funken , Wärme erzeugen könnte
Um eine Zündschnur von einer Silvester Tisch Bombe
Starten lassen kann.
Zu den Kondensatoren:
5600 uF
450 Volt
Oder kleinere Kondensatoren
100 bis 200 Volt
Und weniger uF
Das Ganze wird oder sollte
Per Kurbel bis 100 Volt gekurbelt werden.
Könnte man sowas erstellen????
Persönliche Seite #4974915
Wenn der Name Lühti auf einen Schweizer hindeutet sei dir für dieses
"Deutsch" verziehen...
Ansonsten muss ich ganz stark an dem "Abschluss" in "einen Abschluss
Vortrag" zweifeln.
Soll das das sein, was man an einer Waldorf-Schule mit Schwerpunkt
Montessouri-Buchstaben-Tanzen heutzutage als Deutsch bezeichnet?
#4974937
Hi
Um ungefährlicher zu bleiben, reicht ein einfaches Falschpolen für
Licht-, Ton- und Geruchseffekte.
Und Ja, macht's besser nicht ;)
(wunder mich eh, daß bei >400V und µF im mF-Bereich noch Keiner von Mord
und Totschlag, oder zumindest eine Fingersicherheit angesprochen hat)
Gast #4974966
Oh man..5 Anworten und alles wieder  nur Luftpumpen...ihr seit wahre
Helden...
klar geht da.
z.B. einfach zwei Litzen in Schwarzpulver.
Das das Schwarzpulver Leitfähig ist, ist das eine recht einfache Nummer.
E muss natürlich gepresst sein, aber bei 200V vermute ich geht es auch
problemlos mit losem Pulver..evtl reicht auch schon eine deutlich
niedrigere Spannung.
Ich persönlich halte aber von so eine Zündung nicht viel, sonder würde
uch einen Glühdraht setzen, um da Sicherheit einer Fehlauslösung durch
statische Ladung zu eliminieren.
Das andere würde ich also niemals mit etwas anderen als winzigen
Knallern versuchen wollen, die man noch problemlos in der Hand halten
könnte..alles andere wäre mir erheblich zu gefährlich
Persönliche Seite #4974972
> wahre
> Helden...
Ich für meinen Teil halte es einfach für nicht sicher/sinnvoll, einem
offensichtlich unkundigen Schüler Ratschläge und Tips zu derart
gefährlichen (560uF bei 450V + Schwarzpulver/Feuerwerkskörper) Dingen
und Vorhaben zu geben.
Safety first. Wehret den Anfängen. ;-)
#4974994
Wieso nicht?
Das haben wir in der Lehre gemacht, so mit 50 Kleinelkos axial
verschwurbelt und dann an Laborstrippen im 4. Stock aus dem Fenster
hängen lassen...
48 Volt Netzteil mit 25 Ampere drauf und bei geschlossenem Fenster
zünden...
Ergibt einen Haufen Lametta und viel weissblauen Rauch samt einer
Salve...
Ich finde es empfehlenswert...
Gast #4975100
"Ich für meinen Teil halte es einfach für nicht sicher/sinnvoll,
...derart
und Vorhaben zu geben."
Wieso nicht?
Bist Du der große Papa?
Soll er lieber selber die Fehler machen oder ist es besser tipps zu
geben und auf Gefahren hinzuweisen?
Einfach nur zu sagen..ich sag nichts..find das mal selber raus ist
einfach nur dumm und allgemein üblich für diese Forum.
Wenn Du mal Kinder hast sagst Du dann auch nichts!?
Und bist danach geschickt wenn er sich die Hand weggesprengt hat?!
Ganz schlechte Herangehensweise und völlig weltfremd
Gast #4975125
Ein gängiges Experiment in der Physikvorlesung:
Ein Kondensator im einstelligen µF Bereich mit einer Spannungsfestigkeit
von 5 oder 10kV. Von dem einen Anschluß wird ein dünner Draht (0,1 oder
0,2mm) gespannt, so 10cm lang. Dann wird der Kondensator aufgeladen
passend zu seiner Spannungsfestigkeit. Zum Schluß wird er mit einem
Kurzschlußbügel über den Draht kurzgeschlossen. Dabei erhitzt sich
dieser so stark daß das Metall mit ein lauten Knall verdampft.
Das hat 2 Effekte: die Studenten wachen auf und es ist ein
eindrucksvoller Einstieg in das Kapitel "Energie in einem Kondensator".
Die Formeln selbst wecken sonst keinen auf.
Wenn man das automatisieren will, kann man statt Kurzschlußbügel auch
eine passende Funkenstrecke als Schalter nehmen.
Gast #4975217
Mike B. schrieb:
> Wo hast du Kondensatoren mit 5600mikroFarad bei 450V Spannungsfestigkeit
> her, die würden mich auch interessieren?
https://www.reichelt.de/Becher-Elkos/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=3146;SID=95V8tBIawQATcAABCh7So012148125cba7b6e33707405eb9167f7
> Mehr als 680uF bei 450V vermag Reichelt nicht zu liefern.
suche bei Schukat nach GMB18000/400 und Du wirst fündig. Ob Du es Dir
leisten willst ist eine andere Frage.
Farnell hat sowas auch im Fundus, es ist nur eine Geldfrage..
Sowas auf 100V zu kurbeln paßt schon, der Lehrer sollte aber einen guten
Erste Hilfe Kurs vor nicht allzulanger Zeit gemacht haben.
BTDT, allerdings mit 12.000u auf 600V, das knallt im Fehlerfall schon
recht anständig, der magische Rauch der angeschlossenen Halbleiter kommt
dann so rasant herauß, daß die Gehäuse dann eher die Wirkung einer
Splittergranate haben... (Schutzbrille ist Plficht)
MiWi
Persönliche Seite #4975970
Marc .K. schrieb:
> Wieso nicht?
ich kann ihm auch mein ungares Halbwissen auftischen und sagen: "Pass
auf, kann aua tun!"
und wenn er sich was tut kommt einer und geht mir an den Kragen wegen
falsch-gefährlicher Hinweise an Sachunkundige.
Grade wo er was von wegen Fernzündung hören will.
Auf CIA und Co. wegen mgl. Bombenbau kann ich gern verzichten.
Jeder Lehrer, z.B. ein Fahrlehrer, muss fachlich ordentlich geschult
sein um halbwegs Verschulden abweisen zu können. Kann ich nicht weil ich
es selber nich weiss.
Also mach mich nich an, weil ich aus reiner Vorsicht und besseren
Wissens über eigenes Halbwissen keinerlei Tips an sachunkundige
Unbekannte weitergebe.
DANKE!
#4976312
Hi
Das Zeug muß gar nicht selber gefährlich sein - lag vor Jahren im
Hochsommer in einem Notbeleuchtungs-Schrank und überall gribbelte es -
logisch drüber nachgedacht, lag ich da auf 60+V und sorgte aktiv dafür,
daß die Spannung mit jeder Batterie noch höher ging.
Dort war es aber eher Betriebsblindheit (diese kleine Batterie?? pah)
als Unwissenheit - drüber Nachdenken hilft aber bei Beiden!!
Die hier angedachte Kombination geht eher in die Richtung elektrischer
Stuhl - selbst, wenn das Auslösen des Feuerwerk abläuft, wie geplant -
beim Wegräumen von dem Zeug ist der Erste tot - naja, zu einer
Beerdigung gehört ja auch eine Zusammenkunft, Kaffee und Kuchen - nur
(dann halt) kein Feuerwerk ;)
PS: Ist das elektrische zünden von Explosivkörpern hier in -D-
eigentlich erlaubt? Hörte auch nur, daß Dem nicht so sei und bei den
großen Feuerwerken 'irgendwas anders ist'.
Wenn Ihr dazu was wisst, gerne mit Link, da 'Hörensagen' schon bekannt
ist :)
#4976925
Ich weiß ist nicht teil dieses Themas hier ABER:
Wenn es ums anzünden von Lunten geht kannst du kleine Widerstände zb
5-20 ohm (0,25w)nehmen und schaltes sie mit ein mosfet zu einer 12 Volt
Batterie(und zur Sicherheit noch eine träge Sicherung.
Der widerstand fängt sofort anzuglühen oder gar zu brennen und trennt
den Stromfluss selber.
das reicht alle mal für eine Zündschnur selbst bei starken wind.
Problem an der Sache ist du brauchst für jede Zündschnur ein eigenen
widerstand.
#4976981
wer braucht dazu Kondensatoren?
Ich hatte schon mit 12 Jahren und einer Einzelader aus feiner Litze und
dem Trafo der el.Eisenbahn den Draht zur Rotglut gebracht und kleine
Pfennigschwärmerraketen aus leeren Tintenpatronen gestartet.
Den Kondensatorgag musst du nochmal erklären oder frei gesagt, wer nur
einen Hammer hat für den sieht alles aus wie ein Nagel?
#4976999
H-G S. schrieb:
> Das Kondensator Dings kann dich töten!
Frage an Dich:
Du schreibst "Kondensator Dings", hast Du eine Ahnung davon?
Nicht in den Mund nehmen und Hände weg!
H-G S. schrieb:
> Nimm lieber einen Draht der gut glüht bei einem bestimmten Stromfluss
> und wenig Spannung und wickel den um die Zündschnur.
Der TO hat aber anders gefragt!
Passt schon! Aber ein Sachkundiger sollte dabei sein bei Experimenten,
dann ist alles nur mehr lehrreich!
Es würde sicher funktionieren, einen geladenen 10.000 µF oder höher
an ein Lämpchen zu schließen, bei dem vorher die Glashülle entfernt
wurde und damit die Zündschnur zum Brennen zu bringen...
