ESP8266 läuft mit weit weniger als 3V
Gast #4974686
Bis gerade habe ich noch nach einem passenden teuren Spannungsregler für
Batteriebetrieb gesucht, da fällt mir plötzlich auf, dass der Chip laut
aktuellem Datenblatt schon ab 2,5V laufen soll (früher hiess es stets
3,0V).
Probieren geht über studieren, sagt man doch - habe ich gemacht.
Mein frisch gekauftes ESP-12F Modul bootet ab 2,3V und läuft danach noch
prima weiter, wenn ich die Versorgungsspannung auf 2,0V absenke. Die
WLAN Kommunikation funktioniert in beide Richtungen.
Ich bin nun sicher, dass ich das Modul an 3 NiMh Akkus ohne
Spannungsregler betreiben kann. Mit einem LC33CV könnte ich Lithium
Akkus verwenden, das geht bis runter auf 2,4V Akkuspannung. Die Suche
nach einem speziellen Spannunsgregler hat sich damit auch erledigt. Das
billige Standard-Ding tuts prima.
Dafür gibt's für mich eine Daumen hoch. Ich finde das super.
Gast #4974815
> hast Du mal 'nen Link zu diesem aktuellen Datenblatt?
Direkt auf der Webseite von Espressif unter "Documents":
http://espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
> Was nutzt dir ein ESP (mit 2,4V), wenn der Sensor nicht mehr läuft.
Nicht viel, würde ich sagen. Klar, die ganzen Bauteile drumherum müssen
auch zur Anwendung passen. Oder man verwendet einen Buck-Boost
Konverter, der bei Bedarf zugeschaltet wird.
#4974944
Wären demzufolge zwei Zellen nicht sinnvoller? Ich meine wenn die NiMh
Akkus voll geladen sind haben die doch durchaus auch Spannungen > 1,3 V
und du könntest dir den ESP damit frittieren. Dafür ist dann aber nach
einem anfänglichen Spannungsabfall die Entladekurve sehr flach und die
Zelle hat bis etwa 90% Entladetiefe quasi Nennspannung, was bei zwei
Zellen in Serie ja immer noch die 2,4V wären. Natürlich wird das auch
alles von Hersteller zu Hersteller etwas variieren aber mit drei
vollgeladenen Zellen in Serie wäre ich definitiv vorsichtig.
Gast #4974980
Zwei Zellen haben 1,8 bis 2,4 Volt. Das reicht nicht (bzw nur für wenige
Minuten).
> Ich meine wenn die NiMh Akkus voll geladen sind haben
Ich habe gelesen, dass sogar direkter Betrieb an LiIo Akkus (4,2V)
problemlos gehen soll, obwohl außerhalb der Spezifikation. Wenn das
geht, dann sind 3 volle NiMh Akkus sicher erst recht in Ordnung.
Verkaufen würde ich sowas allerdings nicht, dann nehme ich doch lieber
noch eine Zelle mehr und einen Spannungsregler.
> die Entladekurve sehr flach ... 2,4V wären.
Nicht unter Last. Du musst da noch den Innenwiderstand des Akkus mit
rein kalkulieren. Daran fällt bei den Stromspitzen 50 bis 300mV pro
Zelle ab (je nach Ladezustand und Verschleiß).
#4975041
Hmm, schon interessant: Mein ESP12E, der seit einiger Zeit in einer
Wetterstation läuft, streckt bei ca. 2.9V die Füße. Da hat sich
scheinbar nicht nur das DB geändert. Für einen LiIon macht das aber
nicht viel Unterschied. Unter 3.3V geht die Spannung sowieso recht
schnell runter.
Der ESP32 läuft nach DB übrigens ab 2.2V.
Andreas
#4975096
Danke.
Wirklich eine interessante Änderung am Datenblatt, die Du da bemerkt
hast.
Eine ebenfalls zumindest erwähnenswerte Änderung scheint übrigens zu
sein, dass der ESP8266 im Deep-Sleep laut Datenblatt nun 20µA statt 10µA
verbraucht.
#4975150
ich hatte hier einen ESP8266-07 aus den Anfangszeiten mit einem
China-PIR laufen.
Der PIR hat für ca. 1:30min peer Enable den ESP eingeschaltet,
Verbindung aufgebaut und eine MQTT-Message gesendet. Dauerte ca. 0,5s,
dann ging er in DeepSleep bis er vom PIR disabled wurde.
Stromversorugung 2Stück Billig-AAA Zellen, Auslösung etwa 10x am Tag.
Laufzeit seit September 2016 etwa ein halbes Jahr, letzte Meldung der
Betriebsspannung ca. 2,3V.
Reichweite nicht getestet, lag ca. 4m und eine Altbauwand vom Router
entfernt.
Jetzt hängt seit 17.03. ein nicht LiFePO4 Akku 400mAh von Pollin dran,
der wwar im Lieferzustand und noch nicht geladen.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4975230
> 10µA verbraucht.
Wobei das laut Espressif nur für 2,5V gilt und die Stromaufnahme des
Flash Speicher nicht mit eigerechnet ist.
Ich habe an vielen Stellen im Netz Messergebnisse im Bereich von 60 bis
80µA gefunden (bei 3,3V mit Flash).
Gast #4975369
Ich habe gerade die Reichweite getestet. Dazu bin ich mit dem 2,5V
versorgten ESP-12F Modul in den am weitesten entfernten Raum gegangen,
wo ich mit anderen Geräten noch so gerade eben brauchbaren WLAN Empfang
habe.
Das Einbuchen ins Netz hat dort viel länger gedauert (ca 10 Sekunden).
Die Datenübertragung arbeitet in beide Richtungen einwandfrei. Die
Latenz ist unverändert.
Gast #4985619
Die stark unterschiedlichen Angaben zur Stromaufnahme im Deep Sleep
haben mir keine Ruhe gelassen. Jetzt habe ich selbst gemessen.
Meine Versuchsanordnung:
                                ESP-01 Modul
               Jumper
           +----o--o----+-----> Enable (CH_PD)
           +----(V)-----+-----> /RST
+3,3V o----+---[===]----+-----> ESP-01 Modul
                1k      |
                 100µF  |
GND   o-----------------+-----> GND
Als Probant diente ein ESP-01 Modul aus dem Jahr 2016, auf dass ich die
neuere AT-Firmware 1.1.0.0 aus dem SDK 1.5.4 installierte. Die rote
Power-LED wurde von dem Modul entfernt.
Nach dem Einschalten der Stromversorgung habe das modul durch den Befehl
AT+GSLP=10000 in den Deep-Sleep Modus versetzt. Dann habe ich das
USB-UART Kabel und den Jumper entfernt.
Am Voltmeter stellte sich eine Spannung ein, die zwischen 16 und 25 mV
schwankt. Also betrug die Stromaufnahme 16 bis 25µA.
Als zweiten Test habe ich das Modul in den Power-Down Modus versetzt,
indem ich den Enable-Eingang auf GND umsteckte. Die Stromaufnahme Betrug
danach ebenfalls 16 bis 25µA.
