Berechnung Suchzeit Array
Gast #4974732
ich bin neu in der Mikrocontroller-Programmierung, deshalb habe ich
einige grundlegenden Fragen. Ich soll in Assembler ein Programm
schreiben, welches die Suchzeit eines bestimmten Wertes in einem einem
Array bestimmt.
Zur Verfügung steht mir ein Mikrocontroller mit einem internen Takt von
50 MHz. Der Interrupt Timer, mit welchem ich arbeite löst eine
Unterbrechung alle 30ms aus. Soweit die technischen Daten - aber wie
kann ich das Ganze realisieren? Bisher bin ich soweit gekommen:
1. Interrupt Timer initialisieren - ist klar
2. Ich habe den Timer vor und nach einem nop ausgelesen und erhalte eine
Differenz von 117184
Was fange ich mit dieser Differenz von 117184 an? Oder anders gefragt:
was sagt diese Zahl aus? Sind es ms? Oder doch Kartoffeln ;-)?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße
Patrick
Gast #4974739
Hängt von der Initialisierung des Timers ab.
(Firma: Potilatormanufaktur) #4974763
Jetzt mal vom Assembler-Krams abgesehen, ein Tipp: Falls es vorkommen
kann, dass der Wert gar nicht vorhanden ist und falls deine Vorgaben es
zulassen, mach dein Array um ein Element länger, schreibe den gesuchten
Wert an die erste Stelle und durchsuche das Array von hinten. Dann
brauchst du nicht in jedem Schritt prüfen, ob du dich noch innerhalb des
Arrays befindest.
(Firma: Vescomp) #4974767
 Das ist 1 Mal NOP Befehl und 1 Mal die nötigen Befehle um Timer
 auszulesen, ev. noch die Zeit um den zuerst ausgelesenen Timerwert
 in eine Variable reinzuschreiben.
 Eine Differenz von 117184 dafür ist sehr unwahrscheinlich, entweder
 machst du noch etwas dazwischen oder du hast falsch gemessen.
 Bei 50MHz und Vorteiler 1:1 wären das ganze 2.34368 ms.
 Was ist das überhaupt für ein Mikrocontroller ?
(Firma: RUB) #4974803
Diese Zahl entspricht der Anzahl an Takte die vergangen sind, in
Abhaengigkeit von dem Vorteiler des Timers.
Hat der Timer einen Vorteiler von 1, und die Differenz betraegt 2, so
sind 2 Takte vergangen. 2 Takte bedeutet: 2 * 1/50MHz = Vergangene Zeit
=> 40ns
Hat der Timer z.B. einen Vorteiler von 8, und die Differenz betraegt 2,
so sind 16 Takte vergangen: 16 * 1/50MHz => 320ns
Gast #4974808
Patrick schrieb:
> Hallo,
> Array bestimmt.
Ich interessiere mich dafür, in welcher Situation Du konkret bist.
Studierst Du Informatik? Lernst Du einen Beruf? Willst Du das
programmieren als Hobby betreiben?
Das Wörtchen "soll" deutet auf eine Ausbildung hin.
Was war denn Deine Absicht, als Du die Differenz des Timerstandes bei
Ausführung eines NOPs gebildet hast?
Eine bestimmte Timerdifferenz sagt allein noch nichts aus, solange man
nicht weiß, wie schnell der Timer getaktet wird, auch wenn man weiß,
welche Befehle zwischen dem loslaufen des Timers und dem erneuten
auslesen ausgeführt wurden.
Ausserdem: Der "interne Takt" eines uC muss nicht zwingend auch der
Timertakt sein, oder der mit dem Befehle ausgeführt werden (mal davon
abgesehen, das Befehle meist mehrere Takte benötigen um ausgeführt zu
werden). So etwas musst Du für Dich klarstellen, damit Du mit den
Ergebnissen etwas anfangen kannst.
Und damit wir Deine Gedankengänge beurteilen können, müssten wir auch
wissen, was für eine CPU Du genau verwendest.
Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass man den Zusammenhang zwischen
Taktquelle und "internem Takt" irrtümlich falsch beurteilt. Damit wir
das beurteilen können, müsstest Du auch Angaben zu der Takterzeugung
machen.
Die Aufgabenstellung bedeutet meiner Ansicht nach, dass Du die Differenz
zwischen dem Timerzählerstand unmittelbar vor Beginn des Suchvorgangs
und Stand unmittelbar nach dem auffinden des gesuchten Elements
benötigst; aber nicht die Zeit, die zum ausführen eines NOPs benötigt
wird.
Dazu kommt, dass bei längeren Zeiten, der Timer überlaufen wird; das ist
der Grund warum man in Timerinterrupts eine zusätzliche Variable
hochzählt - man erweitert den Zählbereich des Timers.
Gast #4974846
Vielen, vielen Dank euch allen für die Erklärungen - ihr seid super! Ich
habe zwar das Problem noch nicht gelöst, aber da muss ich jetzt selbst
dran arbeiten.
Für das Verständnis habt ihr mich aber einen Riesenschritt
weitergebracht! Daumenhoch
@Theor: es ist weder beruflich noch studiere ich. Ich versuche mich
einfach in die Mikrokontroller-Programmierung einzuarbeiten,
persönliches Interesse, und dafür habe ich mir gebraucht ein kleines
"Spielzeug" gekauft. Die Aufgabenstellung habe ich aus dem Internet.
