ich möchte mit einem RFM24W Funkmodul einen Enocean PTM210 ersetzen.
Dieser sendet auf 868MHz (ASK) mit 125kbit/s.
https://www.enocean.com/de/enocean_module/ptm-210/user-manual-pdf/ (S.6)
Enocean bietet zwar mit dem TCM310 ein passendes Funkmodul an, aber das
ist mir mit 23€ etwas zu teuer. Daher erst der Versuch mit dem RFM24W.
Ich werde allerdings aus dem Datenblatt des RFM24W nicht wirklich
schlau.
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/rfm24w-datasheet.pdf
Ab S.13 wird die SPI-Kommunikation beschrieben. Das Modul erwartet ein
Firmware-Command-Byte und danach verschiedene Parameter-Bytes. Es wird
allerdings nicht beschrieben, wie das FW-Cmd-Byte und die
Parameter-Bytes auszusehen haben.
Auf S.19 sind verschiedene API-Kommandos gezeigt. Entsprechen die
API-Kommandos dem FW-Kommando?
Zum Test habe ich mal den Wert 0x14 an das Modul geschickt (Retrieves
temp sensor, low battery detector, or ADC reading) und auf Antwort von
dem Modul gewartet. Die SDO Leitung bleibt aber unverändert high.
Zudem ist nicht erläutert wie die Daten des Temperatursensors und des
ADCs kodiert sind.
Auf S.30 gibt es zwar unter "Auxiliary Blocks" diverse Unterpunkte,
diese sind aber nicht näher erläutert.
Wie müssen also das "FW Command"-Byte und die Parameterbytes aufgebaut
sein? Ich blicke nicht durch...
Bascom Code:
guest schrieb:> Schau mal in das DB:> https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si4464-63-61-60.pdf> Unter 8.3 (S.44) siehst Du z.B. daß das GET_ADC_READING Kommando nicht> nur aus 0x14 besteht, sondern dahinter noch zwei weitere Bytes gehören> und auch was da zurückkommt.
Danke, das sieht schon mal vielversprechend aus.
Die Übertragung klappt aber trotzdem noch nicht.
Ich sende die 3 Bytes 0x14, 0x10 und 0xCC um den Temperatursensor
auszulesen und übertrage danach 9 mal 0x14 um die Daten des RFM
entgegenzunehmen.
Die SDO-Leitung des RFM bleibt aber nach wie vor durchgehend high.
SDI, CLK und NSEL kommen am Modul an.
Ich habe leider keinen Logicanalyzer um die gesendeten Daten zu
überprüfen.
Auf dem Oszi sehe ich 12 SCK-Pakete und 12 Datenpakete auf SDI.
Bascom-Code:
Luca E. schrieb:> Ich sende die 3 Bytes 0x14, 0x10 und 0xCC um den Temperatursensor> auszulesen und übertrage danach 9 mal 0x14 um die Daten des RFM> entgegenzunehmen.
Das dürfte so nicht gehen, sende mal zum Lesen nur 0x00, ansonsten
wackelt das Teil wohl auch mit irgendeine Pin (CTS?).
PS: 0x00 ist wohl auch verkehrt :(
Unter einem der obigen Links findest Du die AN633 von SiLabs:
"Reading from the radio requires several steps to be followed. The host
MCU should send a command with the address it requests to read. The
radio holds the CTS while it retrieves the requested information. Once
the CTS is set (0xFF), the host MCU can read the answer from the radio.
If the CTS is polled on the GPIOs, or the radio is configured to provide
interrupt if the answer is available, then the response can be read out
from the radio with the following SPI transaction.
If the CTS is polled over the SPI bus, first the host MCU should pull
the NSEL pin low. This action should be followed by sending out the 0x44
Read command ID and providing an additional eight clock pulses on the
SCLK pin. The radio will provide the CTS byte on its SDO pin during the
additional clock pulses. If the CTS byte is 0x00, then the response is
not yet ready and the host MCU should pull up the NSEL pin and repeat
the procedure from the beginning as long as the CTS becomes 0xFF. If CTS
is 0xFF, then the host MCU should keep the NSEL pin low and provide
clock cycles on the SCLK pin, as many as the data to be read out
requires. The radio will clock out the requested data on its SDO pin
during the additional clock pulses.
In Deinen Fall käme wohl CTS SW-Polling via SPI in Frage, ist in der AN
an anderer Stelle noch mal beschrieben:
"To ensure the radio is ready to receive the next command, the host MCU
has to pull down the NSEL pin to monitor the status of CTS over the SPI
port. The 0x44 command ID has to be sent and eight clock pulses have to
be generated on the SCLK pin. During the additional eight clock cycles,
the radio clocks out the CTS as a byte on the SDO pin. When completed,
the NSEL should be pulled back to high. If the CTS byte is 0xFF, it
means that the radio processed the last command successfully and is
ready to receive the next command; in any other case, the CTS read
procedure has to be repeated from the beginning as long as the CTS byte
is not 0xFF."
guest schrieb:> PS: 0x00 ist wohl auch verkehrt :(
Das Modul erwartet zum Senden der Bytes ja nur jeweils 8 Clockimpulse.
Da wird es egal sein, was ich an das Modul sende. Zumindest geht aus dem
Impulsdiagramm und dem Text nicht hervor, was genau gesendet werden
soll, wenn Daten aus dem Modul herausgetaktet werden sollen.
Ich habe es gerade nochmal probiert. Was mich etwas stutzig macht, ist
dass der SDO-Pin durchgehend high bleibt. Das interpretiert der
Mikrocontroller als 0xFF, aber müsste SDO im Ruhezustand nicht
eigentlich low sein?
Nein, High-Pegel ist schon i.O., weil die SPI-Leitungen normalerweise
mit Pullup funktioniert und bei zu sendendem Low-Pegel das jeweilige Pin
über einen internen Transistor auf Masse gezogen wird. Hattest du denn
mittlerweile (zwei Jahre ist es her) Erfolg?
Hi
>Nein, High-Pegel ist schon i.O., weil die SPI-Leitungen normalerweise>mit Pullup funktioniert und bei zu sendendem Low-Pegel das jeweilige Pin>über einen internen Transistor auf Masse gezogen wird.
Verwechselt du das nicht mit I2C?
MfG Spess
Johannes schrieb:> Hattest du denn mittlerweile (zwei Jahre ist es her) Erfolg?
Das Modul ist verbaut, aber ich konnte es nicht in Betrieb nehmen. Ich
habe mir vorgenommen es erneut zu versuchen, aber mir fehlt aktuell
einfach die Zeit dafür. Ich melde mich dann, wenn es soweit ist. ;-)
spess53 schrieb:> Verwechselt du das nicht mit I2C?
Da ist es m.E. auch so.
Luca E. schrieb:> mir fehlt aktuell> einfach die Zeit dafür.
Schade. Ich bin im Moment so weit, dass ich den RFM24W per Python-Script
von einem Raspberry Pi aus ansteuern kann (wenn ich per SPI den Befehl
für GPIO auf High setzen sende, macht er das auch), aber er antwortet
mir noch nichts über SPI bei einem Read Command. Ebenso scheint der
Clock noch nicht richtig initialisiert zu sein, denn es kommt ein
Low-Pegel, wenn ich diesen über ein GPIO-Pin ausgeben will.
Ich sende, wie in der Doku (Download
https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/EZRadioPRO_REVC2_API.zip
) unter
EZRadioPRO_REVC2/Si4460/revC2A/index_all.html#field_a55aa460_cd81_11e4_a
451_180373e564d0_GPIO_MODE_5 beschrieben, folgendes:
0x13 ... Befehl GPIO_PIN_CFG
0x43 ... GPIO0 Pullup_EN, High-Pegel
0x45 ... GPIO1 Pullup_EN, 32KHz CLK
0x46 ... GPIO2 Pullup_EN, Boot CLK
0x47 ... GPIO3 Pullup_EN, Divided CLK
0x48 ... NIRQ Pullup_EN, SDO Mode
0x48 ... SDO Pullup_EN, SDO Mode
0x00 ... DRV_STRENGTH set to HIGH
Egal ob ich im Standby-Mode konfiguriere oder im SPI_ACTIVE Mode, das
Ergebnis bleibt das gleiche: Es kommt kein CLK-Signal, nur der Boot CLK
und bei SDO Mode hängt der Spannungspegel in der Mitte bei 1,5 V herrum.
Meine Abfolge bisher:
Ich schicke erst Boot command POWER_UP:
(NO_PATCH, FUNC PRO, XTAL, XO_FREQ_DEFAULT)
dann setze ich die Clock Property:
(GROUP 0x01, NUMPROP=1, STARTPROP=1, DIVCLKEN,DIV_7_5,INTERNRC)
resp=spi.writebytes([0x11,0x01,0x01,0x01,0x5B])
Dann wechsel ich den Modus (Change State:
(in diesem Fall Sleep/Standby)
spi.writebytes([0x34,0x01])
Dann setze ich die GPIOs, wie oben beschrieben.
Nachher versuche ich auch noch die Part info auszulesen (Command 0x01),
aber SDO bleibt in allen Fällen unverändert.
Was mache ich falsch?
Johannes schrieb:> Egal ob ich im Standby-Mode konfiguriere oder im SPI_ACTIVE Mode, das> Ergebnis bleibt das gleiche: Es kommt kein CLK-Signal, nur der Boot CLK> und bei SDO Mode hängt der Spannungspegel in der Mitte bei 1,5 V herrum.
ok, also der Clock funktioniert jetzt, ich hatte aus Versehen die
falsche Gruppe in der Konfiguration angegeben. Aber SDO funktioniert
immer noch nicht. Weiß jemand, woran das liegt?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
