Der ist halt traurig, weil alle den Atomkraftausstieg wollen,
andererseits niemand Windräder im Dorf haben will, weil sie ja die
Landschaft "verunstalten"... Ich wäre da auch traurig.
Zurück zu Braunkohle, dann beschwert sich auch niemand mehr...
Reinhard S. schrieb:> An der A9 bei Münchberg? Schon länger so.
ja da habe ich es Anfang März fotografiert, heute fiel es mir wieder ein
als ich die Fotos auf den Computer zog. und weil es mich an einen
traurigen Osterhasen erinnerte...
Holger L. schrieb:> Ein wenig kleiner, das Schicksal ist aber das gleiche, mit gebrochenem> Herz.
Hallo Holger,
so eines steht hier auch im mittleren Rhytal an der Autobahn.
Namaste
Is is open sightly not a Bindl Thread...
Das Windrad ist sicher traurig, weil es immer am selben Platz
stehen muss und die einzige Abwechslung ist die Drehung im Kreis je
nach Ortswinden...
Dabei würde es in seiner Vorstellung gerne mit den anderen Vögeln
mitfliegen, die nach Süden oder sonst wohin ziehen...
Ich denke mir das oft, wenn die Kondensstreifen von mehreren
Flugzeugen zu sehen sind, wo die wohl hinfliegen? Und sitze trotzdem
fest!
Ja, ich kann mit diesem Windrad fühlen!
Hier ist mein Windrad, eigentlich nur mehr stummer Zeuge aus alten
Tagen, da der Wald und diverse Bäume und Sträucher in meinem Garten
keinen Betrieb mehr zulassen...
Hi
Die Äste sollten wesentlich näher an der Kamera gewesen sein, als das
Windrad.
Bei der Höhe eines Windrad wären Das dann schon richtige Äste :)
Dort werden sich die Flügel entweder bis Kontakt zum Mast verbogen
haben, oder Einer ist durch die Fliehkraft abgerissen und 'der Rest'
entwickelte ein Eigenleben.
Wenn man bedenkt, wie groß die Dinger sind - teilweise kannst Du darin
von der Grundfläche mit dem PKW wenden - hat's den Mast ganz gut
erwischt.
PS:
Wenn Du das Windrad höher machst?
Meines (500W AC12V) hat 3mm Luft im Generator - will dringend
überarbeitet werden ... irgend wann ... hat auch schon 300Wh
(Wattstunden, ohne K) erzeugt ..,
Patrick J. schrieb:> PS:> Wenn Du das Windrad höher machst?
Sinnlos!
10 m sind die Bäume auf einer Seite, 25 m auf der anderen,
und bis vor einigen Jahren ist auch eine andere Seite um gut
5 m gewachsen...
Also nur mehr ein Denkmal!
Harald W. schrieb:> weil> man sie nicht "aus dem Wind" drehen kann.
Dagegen hilft: Bäume pflanzen :/
... bin ja schon wieder lieb ...
Mein 'Wald' ist nur eine Baumreihe und eigentlich weit entfernt - 50m
werden es wohl sein - ok, auf der anderen Seite steht mein Haus :/
Das Teil dreht ja auch nicht wenig, aber halt ZU wenig, damit der
Wind-Laderegler (was ein Wort für einen Brückengleichrichter und einem
Kurzschluß-Relais bei voller Batterie zum aktiven Bremsen) den
gerichteten Strom in Richtung Akku fließen lässt.
Achja, mein Windrad ist mit den 3mm Luftspalt original, also nicht beim
Basteln versehentlich 2 Runden zu viel auf der Drehbank zugestellt, das
Teil wird so verkauft - mein O-Ton: 'Bei dem Preis können wir nicht viel
falsch machen, Hauptsache, das Teil lädt die Batterie etwas' ...
immerhin 300Wh in 2 Jahren :) - hat aber nicht Jeder an der Garage ;)
Harald W. schrieb:> Solche Windräder sind aber m.W. wesentlich sturmempfindlicher, weil> man sie nicht "aus dem Wind" drehen kann.
Stimmt nicht!
So lange der Turm die Druckkräfte aushält ist es nicht so krass...
Die Flügel durchlaufen den abgebremsten Wind, deswegen kann eine
Überdrehzahl wie bei Dreiflügeligen Schnellläufern nicht entstehen...
Gut, das tut auch ein Schnellläufer, der horizontal den Wind in
Kraft verwandelt, aber eine Vertikalturbine durchläuft die
windabgewandte
Seite mit allen Verwirbelungen, so dass eine Überdrehzahl nicht möglich
ist...
Savonius und Darrieus waren schon geniale Erfinder...
Man muss sie nur kombinieren wegen der Anlaufleistung...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
