MIC5504 + LiPo: Tiefentladeschutz?
OP #4975688
ich bräuchte mal etwas Hilfe bei der Umsetzung eines Tiefentladeschutzes
für einen LiPo Akku.
Aktuell sieht es so aus, dass ich einen MIC5504-3.3 zur
Spannungsregelung verwende, versorgt wird er von einem LiPo 1S.
Jetzt weiß ich aber nicht, was passiert wenn der Akku unter 3,3V fällt.
Schaltet der LDO dann aus, da er >3,3V benötigt, oder würde er weiter
laufen und somit die Möglichkeit zur Tiefentladung geben? Wie kann ich
verhindern, dass der Akku unter 3,3V fällt (Schaltung um den
Enable-Input zu deaktivieren)?
mfg
Gast #4976404
Ohne, den EN Pin zu schalten, wird der Spannungsregler auch bei
niedriger Spannung weiterlaufen.
Wird in deinem Setup ein Microcontroller über den MIC5504-3.3 versorgt?
Bei einem ATtiny/ATmega kann man z.B. VCC per Software auslesen. Fällt
die Spannung unter 3V kann man den Microcontroller in Deep Sleep oder
Power Down versetzen. Dein Spannungsregler verbraucht 38uA. Dazu kommt
noch der geringe Stromverbrauch vom uC. Somit verbrauchst du dann pro
Tag ca 0.5 - 1mAh
Den MIC kannst du zusätzlich durch einen MCP1700 ersetzen. Dieser
verbraucht nur 1.6uA. Das sind fast 24 mal weniger.
OP #4976479
Ja, hinter dem MIC hängt ein STM32. Der überwacht per ADC die Spannung
und gibt dementsprechend Rückmeldung. Mein "Problem" ist, dass über die
Battery selbst im ausgeschalteten Zustand noch Sachen wie RTC etc.
versorgt werden. Im Normalfall auch so gewollt. Wenn der LiPo aber in
seinen Grenzbereich kommt, soll eben möglichst alles nach dem MIC
abgeschaltet werden, so dass prinzipiell nur noch die Selbstentladung
des LiPo übrig bleibt und dieser Zustand möglichst lange gehalten werden
kann, bevor sich der Akku wegen Tiefentladung verabschiedet.
mfg
Gast #4976488
Ok, dann kannst du auch einen Pull-Down (10k) an den EN Pin hängen. Zieh
diesen Pin einmalig manuell nach VCC, damit der Microcontroller anläuft.
Dieser prüft dann die Spannung am LiPo. Solange die Spannung im Grünen
Bereich ist, soll der uC den EN Pin auf High halten.
OP #4976489
Wenn ich den Microcontroller aber ausschalte, würde der MIC auch
komplett in den Shutdown gehen und die RTC bleibt stehen :(
mfg
OP #4976512
Mick schrieb:
> So, wie ich deinen Post gelesen habe, soll das ja auch so sein. Oder
> verstehe ich das falsch?
>> abgeschaltet werden
Ja, wenn der LiPo in den Grenzbereich kommt, soll möglicht der MIC
abgeschaltet werden, darüber nicht. Bei deiner Lösung müsste aber der
Microcontroller dauerhaft laufen, damit der Enable auf High gehalten
wird. Den Microcontroller will ich aber ausschalten können.
BAT -> MIC5504 -> Hardware Switch -> STM
               L -> RTC etc.
mfg
Gast #4976535
Ok. Du kannst dazu einen Komparator mit interner Referenzspannung
verwenden, der dann einen MOSFET für die Spannungsversorgung schaltet.
Z.B. LMP7300 Du findest in dessen Datenblatt auch eine
Beispielschaltung. Viel Erfolg. Ich klinke mich jetzt aus.
