Xmega Interrupts
OP #4975841
ist jemand da der mir erklären kann was es mit den Interrupt Vektoren
auf sich hat?
Ich habe 4 Taster an PORT A angeschlossen, merke aber grade dass es wohl
nur 2 Interrupt Vektoren gibt. Also 2 Taster bekomme ich ohne Probleme
zum laufen.
Gibt es einen Trick ?
OP #4975856
// Initialisierung der Interrupts
void int_init(void)
  cli();
  //Externe Interrupts
  PORTA.DIRCLR = PIN2_bm;              // PA2 as Input
  PORTA.DIRCLR = PIN3_bm;              // PA3 as Input
  PORTA.DIRCLR = PIN4_bp;              // PA3 as Input
  PORTA.DIRCLR = PIN5_bm;              // PA3 as Input
  PORTA.PIN2CTRL  = PORT_OPC_WIREDANDPULL_gc;    // Pull-up Widerstand
aktiviert
  PORTA.PIN3CTRL  = PORT_OPC_WIREDANDPULL_gc;    // Pull-up Widerstand
aktiviert
  PORTA.PIN4CTRL  = PORT_OPC_WIREDANDPULL_gc;    // Pull-up Widerstand
aktiviert
  PORTA.PIN5CTRL  = PORT_OPC_WIREDANDPULL_gc;    // Pull-up Widerstand
aktiviert
  PORTA.PIN2CTRL |= PORT_ISC_FALLING_gc;      // interrupt bei fallender
Flanke
  PORTA.PIN3CTRL |= PORT_ISC_FALLING_gc;      // interrupt bei fallender
Flanke
  PORTA.PIN4CTRL |= PORT_ISC_FALLING_gc;      // interrupt bei fallender
Flanke
  PORTA.PIN5CTRL |= PORT_ISC_FALLING_gc;      // interrupt bei fallender
Flanke
  PORTA.INTCTRL  |= PORT_INT0LVL_LO_gc;      // Interrupt LoLevel für
PORTA und INT0MASK freigeben
  PMIC.CTRL      |= PMIC_LOLVLEN_bm;
  PORTA.INT0MASK  = PIN2_bm;            // PA2 interrupt 0
  PORTA.INT0MASK  = PIN3_bm;            // PA3 interrupt 0
  PORTA.INT0MASK  = PIN4_bm;            // PA4 interrupt 0
  PORTA.INT0MASK  = PIN5_bm;            // PA5 interrupt 0
  sei();
// Interrupt 0 Taster 1,
ISR(PORTA_INT0_vect){
  if (!(PORTA.IN & PIN2_bm))
    lcd_clear_char(10, 50);
  if (!(PORTA.IN & PIN3_bm))
so passiert noch nicht viel.
Meintest du es so?
OP #4975875
Ok funktioniert.
Es lag an der Initialisierung
PORTA.DIRCLR = PIN2_bm | PIN3_bm;
PORTA.INT0MASK  = PIN2_bm | PIN3_bm;
vorher war:
ich dachte durch das beschreiben des Registers PORTA.DIRCLR werden
andere Bits nicht berührt?
Stimmt das nicht?
#4976318
Knut B. schrieb:
> Aber Taster abfragen über Interrupts...? Ich weiß nicht so recht...
Genau ... pollen wäre da viiieeel besser !!!1elf1
Wenn Dir die Abfrage per Interrupt ungelegen kommt - ganz klar: Dein
Problem
Wenn Du eine bessere Lösung hast - ganz klar: lass die Anderen dumm
sterben
Merkst Du eigentlich noch was?
Weiter: Warum soll ich einen Taster periodisch abfragen, wenn Dieser
ggf. nur alle Stunde Mal gedrückt wird?
Ja, der µC ist ja schnell genug, Der hat auch dafür Zeit.
Bitte, wenn schon nicht für toll befunden, dann bitte eine Alternative
nennen.
Wenn schon eine Alternative genannt wird, dann auch den Blöden unter uns
aufzeigen, was damit besser geht.
Wenn sich ein 'pin changed', was spricht gegen einen 'pin change
Interrupt'?
Die Leute können hier nur besser werden, wenn Ihr Euer Wissen weiter
gebt - befürchte aber, bis hier hin liest eh kaum Einer ...
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4976423
Patrick, komm mal wieder 'runter. Das Forum, insbesondere die
Codesammlung, ist voll davon, wie man Taster abfragt. Die Interruptpins
an Tastern haben genau einen Zweck: den Controller bei Bedarf zu wecken,
wenn er im Tiefschlaf ist. Da muss man beim XMega aber aufpassen, denn
nur die asynchronen IRQ-Pins können dazu genutzt werden. Das ist anders
als bei den PCINT-Pins der Megas und Tinies. Wenn man keine
Low-Power-Anwendung hat oder der Controller bereits wach ist, werden
Taster gepollt, und zwar mittels periodischem Timer-Interrupt alle
1...10ms. Die Entprellung muss ja auch auf festen Intervallen basieren,
sonst ist das alles Murks. Guck in die Codesammlung, da steht alles
darüber drin und da muss man nicht alles 1.000 Male wiederkäuen.
Gast #4976464
Knut B. schrieb:
> Die Interruptpins
Nicht wirklich. Auch bei den Megas und Tinys gibt es genug (ältere)
Devices, die nur recht wenige asynchrone Edge-Interrupts bieten.
Man kann das so deuten: Während bei den klassischen AVRs die Entwicklung
stetig weiter ging, waren die ATXMega wohl doch mehr oder weniger
Totgeburten. Zu wenig Nutzer, um deren Entwicklung signifikant
voranzutreiben. Und das trotz der sehr guten Architektur der XMegas, die
durchaus viele Vorteile gegenüber der der klassischen AVRs bietet.
Offensichtlich waren also andere Eigenschaften der klassischen AVR für
die Kunden relevanter. Ich würde mal darauf tippen: 5V-capable, auch im
DIL-Gehäuse verfügbar...
Mal sehen, wie das bei Mikrochip jetzt weiter geht. Die neuen Tinys
überzeugen mich jedenfalls nicht, auch wenn sie den mächtigen Core der
XMega besitzen. Wenn die Entwicklung unter Mikrochip weiter in diese
Richtung geht, dann ist wohl absehbar, dass es am Ende doch eher auf
kleine ARMs hinausläuft. Die haben zwar auch alle Nachteile der der
XMega gegenüber den Classic-AVR, aber sie sind dafür einfach mal
schneller und obendrein auch noch billiger...
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4976632
> Totgeburten.
Das ist Deine Meinung. Wir setzen die XMegas seit 2009 auch in
kommeziellen Produkten ein. Hierbei überzeugen die inneren Werte. Wer
heute immer noch an 5V und DIL-Gehäuse festhält, ist ohnehin als Käufer
uninteressant für den Hersteller.
