Getriebe aus Bohrmaschine
OP #4976032
Hallo beisammen,
Für mein aktuelles Projekt bin ich auf der Suche nach einem Getriebe,
Übersetzung ca 1:10 habe ich berechnet, näheres kann ich erst sagen wenn
alle Teile angekommen sind.
Umdrehungen auf der Eingangsseite sind 500-1000/min, auf der anderen
Seite sollen dann entsprechend 5000-10000/min rauskommen. Maximales
Bremsmoment auf der Ausgangsseite 12Nm (aber in der Praxis rechne ich
mit <50Nm auf der Eingangsseite).
Da das in der Größenordnung von Bohrmaschinen liegt dachte ich daran das
Getriebe aus einer auszubauen. Hat jemand von euch Erfahrungen mit
Bohrmaschinen getrieben, welches Übersetzungsverhältnis haben die im
allgemeinen? Ja, ich könnte in den Keller und Umdrehungen zählen, aber
vielleicht weiß es ja einer von euch aus dem Kopf.
Außerdem gibt es vielleicht noch besseres als ein Bohrmaschinen
Getriebe, wenn ihr Ideen habt immer her damit (möglichst klein, leicht,
stabil und billig ist gesucht).
Viele Grüße
OP #4977313
Sebastian H. schrieb:
> (aber in der Praxis rechne ich mit <50Nm auf der Eingangsseite).
Schön wie sich die Leute hier an sowas wieder aufhängen können ohne eine
bessere Lösung anzubieten. Ein einfaches "Getriebe aus der Bohrmaschine
hat normalerweise 1:10 und 1:25 aber glaube nicht, dass das hält" hätte
gereicht...
Habe hier eine alte AEG gefunden (40-50 Jahre alt und funktioniert
noch!) und schaue einfach Mal wie lange die hält. Vielleicht hat man
damals ja noch mit Reserve gebaut. Muss nur schauen wie ich die beiden
Wellen miteinander verbinde.
Plan B ist dann wohl Getriebe selbst bauen aus Fahrradteilen, das sollte
die Kraft aushalten.
Trotzdem danke fürs durchlesen.
#4977365
> gereicht...
Haben die aber nicht, die haben eher 10:1. Klingt zwar ähnlich, ist es
aber nicht.
10000 1/min und 10kW sind ja übliche Werte am Fahrrad.
Oliver
Gast #4977371
Du brauchst für ein Getriebe immer ein passendes Zahnrad , das hat in
der Mitte ein Loch und da 'steckt' man dann eine passende Welle durch .
Soweit die Theorie!
Zur Praxis -
Kannst vergessen . Bis du irgendwo mal was Passendes ausgebaut hast bist
schon ein alter Mann . Die Hoffnung stirbt mit Dir !
Gast #4977379
Pardon.
Könnte dir noch anbieten : (Keil-) Riemenscheiben .
Mußt meist neu kaufen , womit das aufgrund der Kosten ausscheidet .
Vorher Scheiben-Montage und Befestigung berücksichtigen.
Ende . Die Sonne ruft...
