LED Stripe 2000 Lumen/Meter für unter 10 Euro/Meter
Gast #4976159
Bei Reichelt gibt es eine LED Röhre 150 cm und 3000 Lumen zum Preise von
12,40 Euro. Das entspräche etwa 2000 Lumen/Meter zu weniger als 10
Euro/Meter. Ich habe eine Osram Leuchtstoffröhre 58W, die etwa 5000
Lumen rundum verteilt, gegen solch eine LED Röhre getauscht. Diese
strahlt hauptsächlich nach unten und ist in diese Richtung kaum dunkler.
Von daher erscheinen die 3000 Lumen plausibel.
https://www.reichelt.de/Sockel-R7s-T5-T8-G24d-2G-B15/VT-6306/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=194874&GROUPID=5168&artnr=VT-6306&SEARCH=%252A
Nun hat die LED Röhre nach oben einen einige Millimeter breiten
unbeleuchteten und somit dunklen Streifen und strahlt von dessen
Rückseite ausgehend ins Rohrinnere und somit nach unten. Allem Anschein
nach handelt es sich also um einen LED Stripe, der hier in ein
schlichtes milchiges Plastikrohr geklebt wurde. Aber wo gibt es LED
Stripes mit 2000 Lumen/Meter für weniger als 10 Euro/Meter?
Gast #4976163
Ralf G. schrieb:
> Allem Anschein
Warum?
Mach doch einfach mal eine auf und sieh nach, ich geh davon aus, daß der
Hersteller da seine eigene Streifenplatine bestücken läßt.
Gast #4977930
Gut, es mag eine Streifenplatine sein. Aber ich kann mir nicht
vorstellen, dass diese sooo viel günstiger ist, als ein flexibler
Streifen. Ganz zu schweigen davon, dass im Preis der Röhre auch noch das
Plastikrohr und die Elektronik zur Ankopplung an 240 Volt enthalten ist.
Wie also kann der Hersteller damit so viel günstiger sein, als ein LED
Stripe?
#4978214
z.B. weil er 10000 von den Dinger im Monat verkaufen kann, weil in Summe
0 Vorwiderstände mit auf den Streifen sind, weil das Platinenmaterial
ein dünner Alustreifen ist und kleine flexible Platine, weil bei 230V
ein sehr einfaches Netzteil reicht und der Plstikkram drumrum fast nix
kostet. Als LED Streifen kannst Du die Dinger nicht missbrauchen die
brauchen zwischen 70V und über 200V. Alle LEDs bzw. Gruppen von 3Chip
LEDs in Reihe geschaltet.
mfg
Michael
#4978352
Ich habe eine (Küchen-)Leuchte mit 70cm Länge in der ich gern solch
helle LED-Stripes verbauen würde. Kann man derartige Röhren einfach
in der Mitte durchsägen und die Trennstelle mit Drähten verbinden?
Normale "18W-Leuchtstoffröhren-LEDs" sind mir einfach zu dunkel
und drei davon zu teuer.
Gast #4978386
An der richtigen Stelle. Ja
Ich habe schon defekte LED Röhren zerlegt. Bei der 1.50m Röhren bestand
der Ledalustreifen aus 2 Teilen, der in der mitte zusammengelötet war.
Die 1.2m Röhre war ein ganzer Streifen. Bei beiden Röhren war der
Streifen in eine Führung eingeschoben und leicht herauszuziehen. Die
1.5m Röhre hatte auf der Oberseite ein Aluprofil zur Kühlung.
Mehrere parallel gaschaltete Leds sind in Reihe geschaltet. Bei genauem
hinsehen kann man die Leiterbahnen unter der weissen Lackierung
erkennen.
Gast #4978427
Die 60 cm Röhren aus der gleichen Serie haben genau so viel Helligkeit,
nämlich 120 Lumen/Watt, wie die mit 120 cm und 150 cm. Sie sind also pro
Meter genau so hell und Du gewinnst somit nichts, wenn Du eine längere
teilst.
60 cm:
https://www.reichelt.de/Sockel-R7s-T5-T8-G24d-2G-B15/VT-6299/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=194868&GROUPID=5168&artnr=VT-6299&SEARCH=%252A
120 cm:
https://www.reichelt.de/Sockel-R7s-T5-T8-G24d-2G-B15/VT-6303/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=194871&GROUPID=5168&artnr=VT-6303&SEARCH=%252A
150 cm:
Man muss sich vor Augen halten, dass LEDs (hier 120 Lumen/Watt A++)
prinzipiell bis heute wenig heller sind als
Leuchtstoffröhren/Energiesparlampen (ca. 90 Lumen/Watt A+) und ihre
"Ersparnis" auch daraus beziehen, dass sie hauptsächlich nach unten
strahlen. Hat die Leuchtstoffröhre nach oben einen (verlustbehafteten)
Reflektor, kann selbst diese gute LED nicht ganz mit der Helligkeit nach
unten mithalten. Ich schätze mal, dass es ca. 140-150 Lumen/Watt oder
20% mehr Watt bei der LED Röhre bräuchte, damit sie nach unten gleich
hell wäre.
#4978484
Ralf G. schrieb:
> Man muss sich vor Augen halten, dass LEDs prinzipiell bis heute wenig
> heller sind als Leuchtstoffröhren/Energiesparlampen.
Das ist mir bekannt. Mir ging es hier auch weniger um die lm/W
sondern eher um die Gesamtlumen. Das sollten niccht weniger als
bei der bisherigen LL-Beleuchtung werden. Normale Kunststoff-
stripes sind mir da einfach zu dunkel. Ich denke, das da die
3000 Lumen einer "58W-LL-LED" ausreichen und vielleicht sogar
durch die Bündelung etwas heller sind als die bisherigen LLs.
Gast #4980527
Wie oben gesagt, mir fehlen bei der 3000 Lumen LED etwa 20% auf dem
beleuchteten Tisch, da die echte Leuchtstoffröhre einen oberen Reflektor
hat. Ohne diesen könnte es passen mit dem gleichwertigen Ersatz.
Gast #4980582
Ratschlag: Probier vorher die Farbwiedergabe aus. Sonst vergeht dir
evtl. schon beim Kochen der Appetit, weil Fleisch unter Billig-LEDs grau
und alt aussieht... ?
Oder werde Vegetarier, Grün geht gut ?
#4980741
Ich hoffe, der TE hat das getan, und hätte zumindest über grobe
Ausreisser berichtet. Notfalls würde ich noch einen kleinen roten
Stripe mit in der Leuchte montieren.
Gast #4985025
Ich habe nicht in der Küche, sondern auf der Werkbank getestet. Dass ich
hier die warmweiße Variante mit 3000K gewählt habe, liegt daran, dass es
die 120 Lumen/Watt / 150 cm mit den hier sinnvolleren neutralweißen 4000
K (VT 6307) bei Reichelt oder einem anderen deutschen Shop (noch??)
nicht gibt. Es gibt sie nur in 120 cm.
Allerdings wird der angegebene Farbwiedergabeindex 80 Ra bei LEDs
gemeinhin als ausreichend angesehen, was auf der Werkbank wohl weniger
wichtig als in der Küche sein dürfte.
