SNT Fiept sehr nerfig
Gast #4976171
Hallo miteinander.
Also ich habe ein Ebike welches mit einem 42v Netzteil geladen wird.
Dieses Netzteil ist erst ungefähr ein Jahr alt und Fiept mittlerweile
richtig dolle. Beim Laden hört man es kaum aber wenn der Akku Voll ist
wird es Laut.
Gibt es erprobte Lösungen für dieses Problem? Ich hab mal gelesen kleine
Keramiks unter die Elkos Löten?
Dieter schrieb:
> Hallo miteinander.
> wird es Laut.
Häng eine Last rein. Also zwischen Ausgang und GND.
Das fiepen kommt daher, dass das Schaltnetzteil bei niedrigen Lasten die
Schaltfrequenz reduzieren muss. Die Last verhindert das. Dann fiept es
zwar weiter, aber man hört es nicht, weil die Frequenz zu hoch ist.
Wie groß die Last sein muss, muss man ausprobieren. Bei 42V bieten sich
230V Glühbirnen an. Probiers mal mit 40W oder so.
Alternativ müsstest du das fiepende Bauteil ausfindig machen und
tauschen. Üblicherweise ist es die Drossel, hatte aber schon auch
Kerkos.
Mit geringer Last gehen Schaltnetzteile - je nach Konzept - vom normal
Continuous Mode in den Burst Mode über. Dabei wird praktisch das
Netzteil immer wieder nur kurz ein- und ausgeschaltet. Die
Burstwiederholfrequenz kann, je nach Last, im Hörbereich liegen, wobei
die Schaltfrequenz selber, wie im Continuous Mode weit außerhalb des
Hörbereichs bleibt. Hätte man einen Schaltregler verbaut, den man
zwangsweise immer im Continuous Mode betreiben kann, dann würde man
nichts hören. Der Wirkungsgrad wäre aber dann im Leerlauffall
schlechter.
> Kerkos.
Meist ist das die Summe verschiedener Bauelemente, also Spulen und
Kerkos, die die Platine als Lautsprechermembran verwenden. Es kann
bereits helfen, die Platine selber durch leichte Vorspannung (Gummiteil
gegen Gehäuse etc.) von der Bewegung abzuhalten.
Man könnte auch die Schaltreglerspule durch eine vergossene Variante
ersetzen. Vielleicht reicht es auch schon, das Netzteil auf eine weiche
Unterlage zu legen. Garantieren, dass es danach ruhig ist, kann man
kaum, auch nicht, dass man es überhaupt ruhig bekommt.
Warte, bis du alt genug bist, dass du es nicht mehr hörst - oder lade in
der Garage ... :-)
