Arduino UNO UART/USART
Gast #4976740
Lukas K. schrieb:
> Ich schaffe es bestimmte Zahlen, Buchstaben, usw. (Laut ASCII Tabelle)
> auf Putty auszugeben. Meinen dreistelligen ADC Wert allerdings nicht.
Hast du es überhaupt probiert?
Rufe mal deine Arduino IDE auf und öffne dort das Beispiel
"Communication - ASCIITable". Genau wie dort in der Zeile 49 kannst du
deinen ADC Wert ausgeben.
Gast #4976786
Dann empfehle ich Dir, zuerst mal das Suchen zu erlernen.
Bei den Beispielen ist doch genug dabei:
arduino-1.8.0\examples\01.Basics\AnalogReadSerial\AnalogReadSerial.ino
arduino-1.8.0\examples\03.Analog\AnalogInOutSerial\AnalogInOutSerial.ino
dort wird die Spannung zusätzlich noch auf 8 Bit "reduziert" skaliert
und auf dem Analogausgang aka PWM ausgegeben.
Gast #4976839
Jetzt glaub' ich's aber. Was hast Du daran auszusetzen?
Das ist ein erweiterer Infinitiv.
Kommafehler wirst Du bei mir höchst selten finden, da lege ich
gesteigerten Wert drauf.
Beitrag #4977340 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #4977353
Hallo Lukas,
Lukas K. schrieb:
> Danke für die Rückmeldungen. Ich programmiere mit Atmel Studio 6.1
> und
> wenn ich Serial.print(analogwert); eingebe, wird dies nicht erkannt.
Da passt etwas nicht zusammen, in welcher Klasse ist Serial definiert ?
Hast Du die auch entsprechend in dein Projekt eingebunden ?
Zeige doch mal dein Programm und die Projektdatei.
Gast #4977436
Lukas K. schrieb:
> Danke für die Rückmeldungen. Ich programmiere mit Atmel Studio 6.1 und
Dann hast du wahrscheinlich einen Fehler in deinem Programm - wie auch
immer das aussieht. Die Fehlermeldung kennst nur du.
Gast #4977521
Kann das Atmel Studio 6.1 schon mit Arduino-Sketches umgehen? Mit 7.0
geht das - aber 6.1?
Woher hast Du den Sketch - stell mal bitte den Link ein.
Gast #4977527
Für Arduinos gibt es Sketche dafür dies sind nur 10 Zeilen lang. Es gibt
auf der Arduino-Seite sogar Beispielcode für das Auslesen des ADC.
Wenn man aber etwas 'eigenes' verwenden möchte, dann muß man auch
eigenen Gehirnschmalz verwenden und die Grundlagen lernen.
Eine einfache Lösung geht mit der Arduino IDE. Also nimm die. Sonst mußt
du denken!
