rtcwake Raspberry
Gast #4976430
Hallo Forum,
ich habe gerade ein kleines Projekt indem ich einen Raspberry Pi Zero W
verwende. An ihm ist über i2c1 ein DS3231 Modul angeschlossen als RTC.
Der Raspberry soll später komplett abgeschalten sein und nur an gewissen
Uhrzeiten durch die RTC geweckt werden. Hierzu möchte ich den Alarm in
der RTC über den Raspi stellen. Sobald der RTC den Alarm über !INT!
meldet, wird der Raspi über einen Highside-Switch angeschalten, erledigt
seine Aufgaben, stellt das nächste Weckdatum und fährt herunter (wodurch
der Highside-Switch die Spannungsversorgung für den Raspi kappt. Das
Spiel wiederholt sich dann zur nächsten Weckzeit.
Das RTC-Modul wird beim Startup richtig geladen.
Ein Request bei der hwclock liefert die aktuelle Uhrzeit
sudo hwclock
Sat 15 Apr 2017 13:19:11 CEST  -0.817910 seconds
Als rtc0 wird gemeldet:
cat /sys/class/rtc/rtc0/name
ds3231
Soweit so gut.
Nun wollte ich mit rtcwake die Alarmzeit in der RTC stellen:
sudo rtcwake -m no -t $(date +%s -d 'today '20:00'')
Allerdings bekomme ich hier schon eine Fehlermeldung:
rtcwake: enable rtc alarm failed: Invalid argument
Wenn ich anschließend die Daten der RTC ausgeben lasse, wurde zwar die
Alarmzeit gestellt, anscheinend wird aber der Alarm (so wie in der
Fehlermeldung steht) nicht aktiviert:
cat /proc/driver/rtc
rtc_time        : 11:32:45
rtc_date        : 2017-04-15
alrm_time       : 18:00:00
alrm_date       : 2017-04-15
alarm_IRQ       : no
alrm_pending    : no
update IRQ enabled      : no
periodic IRQ enabled    : no
periodic IRQ frequency  : 1
max user IRQ frequency  : 64
24hr            : yes
Ich bin zugegebenermaßen nicht gerade fit was Embedded Linux oder Linux
allgemein angeht.
Gibt es hier jemand der eine Idee hätte was man an der Stelle machen
könnte um das Problem zu beheben?
Was mache ich falsch?
Grüße und frohe Ostern
Frank
P.S: Dass die Weckzeit nicht richtig gestellt wurde schiebe ich mal auf
CEST vs. UTC. Das würde ich als nächstes angehen.
Gast #4977478
Hm, ich habe mal in rtcwake.c (static int setup_alarm(int fd, time_t
*wakeup)) etwas geblättert:
[[https://github.com/mmalecki/util-linux/blob/master/sys-utils/rtcwake.c]]
Da gibt es die Codezeile:
if (ioctl(fd, RTC_AIE_ON, 0) < 0)
  warn(_("enable rtc alarm failed"));
  return -1;
Wahrscheinlich liegt es also daran, dass der Alarm Interrupt nicht
enabled ist. Kann mir jemand sagen wo ich den einschalte?
#4978366
Hallo Frank,
kann es evl. sein das sich die IRQ-Angabe nur auf den RPi bezieht? Da
kannst du niemals einen RTC-IRQ aktivieren weil ja auch Hardwaremäßig
keiner exsistiert.
Hast du mal probiert ob der Chip zur gesetzten Zeit ein Signal ausgibt?
Notfalls kannst du den IRQ in der RTC ja auch direkt über einen
I2C-Befehl aktivieren.
Sascha
Gast #4979130
Hallo Sascha,
danke für die Antwort.
> keiner exsistiert.
Eigentlich interessiert mich der Interrupt ja garnicht. Zum Zeitpunkt wo
der Interrupt kommt ist der RPi ja sowieso abgeschalten. Ich möchte das
HW-Signal ja nur verwenden um den RPi wieder einzuschalten.
Ich habe eine LED + Vorwiderstand (< 2mA) gegen Vcc. Ist ja ein
Open-Kollektor der !INT!. Ich könnte aber mal die LED entfernen und mit
dem Multi messen. Da hast Du recht.
Ja das war auch mein erster Gedanke. Allerdings scheint das nicht zu
gehen solange der Treiber die Füße drauf hat. Ich hab es zumindest nicht
über die i2ctools oder ein C-Programm hinbekommen. Beides Mal die
Fehlermeldung dass das Device bereits belegt ist. Ich müsste also erst
den Treiber wieder deaktivieren. Das wollte ich im ersten Zug vermeiden
wenn Linux eigentlich schon die Mittel mitbringt. Klar, ansonsten hänge
ich den Treiber wieder aus und schreibe mein eigenes Programm wo die
Sysclock setzt bzw. den Alarm.
Grüße
Frank
Gast #4980451
Also ich hab es mal ausprobiert. Die Alarmzeit wird richtig in die RTC
geschrieben über rtcwake. Es fehlen nur die AxIE-Bits und das INTCN-Bit
wodurch der Ausgang nicht gesetzt wird.
Wenn ich den Treiber aushänge und über i2ctools die Bits setzte, wird
der Alarm/Output zur richtigen Zeit gesetzt.
Gast #5558472
bei mir auf einem normalen Raspberry Pi ist es so, dass rtcwake gar
nicht funktioniert, weil sich Kernel-Overlay ds3107.ko (für ds3231) und
rtcwake uneins über Systempfade sind.
Das Overlay wird mit entsprechenden Parametern geladen:
/boot/config.txt:
dtoverlay=i2c-rtc,ds3231,wakeup-source
Alles weitere habe ich hier dokumentiert:
http://www.tu-chemnitz.de/~heha/ewa/Logger/#wakeup
