Was ist das für ein IC Bitte um Hilfe.
OP #4976555
Moin, moin und schöne Osterfeiertage,
bin gerade dabei einen kleinen 433 Mhz Sender zu reparieren. Der als
IR-Fernbedienungsverlängerung arbeitet, besser gearbeitet hat.
Bin noch nicht allzuweit, konnte aber erkennen, dass die 7.5V vom
Steckernetzteil auf der Platine nur an einem IC (Bild) vorhanden sind,
dahinder sind nur noch ca. 1.2V zu messen. Entweder irgendwo Überlast
oder IC defekt. Nun wollte ich aber erst einmal schauen, was für ein
Stein das überhaupt ist. Ich lese darauf 2359 und T128, aber das ist
auch geraten.
Aber nichts zu finden, oder ich bin zu doof.  :-(
Kennt vielleicht jemand das abgebildete IC und könnte mir weiterhelfen??
Danke und Gruss von
Frank
OP
Dank Joe F. ist das Problem erledigt.
Das IC muss defekt gewesen sein. Natürlich hatte ich keinen Ersatz,
sondern habe ein 5V-Steckernetzteil etwas geändert, so dass es nun 3.3V
ausgibt. Das fragliche IC ist entfernt und ich speise die 3.3V nun quasi
"nach" dem IC ein.
Klappt prima...
Joe F. schrieb:
> Mach mal bitte einen etwas größeren Bildausschnitt
Sorry, war zwischenzeitlich nicht am Rechner und habe erst jetzt deinen
Nachtrag gelesen. Inzwischen ist nun alles wieder zusammen- und
eingebaut und für ein Foto müsste ich es wieder ausbauen.
Gruss
Frank
War nur so eine Idee um sicherzugehen, dass da auch noch eine
Speicherdrossel und ein Ausgangskondensator daneben liegen.
Muss ja so sein. Wenn es wieder geht, ist ja alles prima.
Den 3.3V Regler kann man ja auch durch alles mögliche ersetzen, den
originalen MP2359 habe ich nur bei Digikey oder Mouser gefunden.
Der Exar XRP7659 scheint kompatibel zu sein, den gäbe es bei Farnell und
HBE-Shop.
ADP2300 könnte auch passen.
OP
Ja, genauso war es.
Ich danke auch für die Hinweise bzgl. Ersatztypen, aber ich werde davon
keinen besorgen. Mit der modifizierten Wandwarze funktioniert es ja
wieder und das Teil ist ja kein erhaltenswertes, wertvolles Supergerät,
das man gerne im Originalzustand halten möchte.
Nochmals frohe Ostern, ich werde jetzt zum verdienten Bierchen
schreiten.
Tschüss
Frank
