Bodenfeuchtigkeit messen
Gast #4976755
Hallo zusammen
Da ich einen ganz schlimm Braunen Daumen habe und Pflanzen bei mir sehr
gerne Ertrinken oder Vertrocknen würde ich meinem Wunsch nach Grün in
der Wohnung gerne mit Technischer Hilfe nachkommen...
Ich habe Bei Ebay diese "Sensoren" bestellt. Aber würde jetzt doch
nochmal einige Fragen stellen.
Eigentlich heißt es in vielen Foren man solle Positive und Negative
Spannung wechseln damit die Kontakte nicht so schnell Korrodieren?!
Das kann ich ja bei denen wegen dem Transistor nicht machen.
Aber ich könnte zumindest über den Avr die Spannung abschalten. Ich
würde also Vcc und Gnd an Pins vom Avr klemmen. Nun die Frage Gammeln
die Kontakte schneller wenn während ich nicht messe beide auf Vcc oder
beide auf Gnd schalte?
Oder ist das egal?
Oder sollte man das Zwischendurch tauschen?
Ich würde nur einmal alle stunde Messen oder so
Gast #4976762
Wenn Du zu viel Wasser gibst ertrinken die Pflanzen
mit oder ohne Messung !
Du solltest eher das Wasser messen ;-)
Diese Feuchtemessung ist total unsicher !
#4976773
Ich hab mir die Sensoren auch mal überlegt, wollte es wegen Korrosion
durch Strom und/oder Feuchte meinen Pflanzen aber nicht antun. Keine
Ahnung, wie gut oder schlecht die Zinn- Kupfer- oder was-noch-Ionen für
die Pflanzen sind. Deswegen habe ich mir einen Chirp
(http://wemakethings.net/chirp/) in abgewandelter Form aufgebaut.
Der misst kapazitiv und erzeugt somit in der Erde zumindest keine
Elektrolyse. Klar, beim Lötstopp weiß man auch nicht was drin ist, bis
jetzt haben es die Pflanzen aber ertragen und auch am Chirp ist nichts
wegkorrodiert.
Aktuell wird das Teil auf Funk umgerüstet, weil: Pflanzen wollen in
dieser Zeit auch Internet ;)
Gast #4976872
Feuchtigkeit in der Erde kann man mit einem Tensiometer messen. Kann man
aus einem von den Keramikkegel-Blumengiesteilen und einem Drucksensor
bauen.
Gast #4976873
Da Pflanzen bei mir selten älter als 1 Jahr werden mache ich mir erst
mal über Schadstoffe nicht so sorgen. Die Wassermenge die ich Einfüllen
möchte in die Pflanze soll eine Feste Einheit werden meinetwegen 100ml
und wenn die Planze zu trocken ist ab einem Bestimmten Messwert darf
erstmal eine Led Blinken später vllt ein Piepen. das ich weiß das ich
wieder eine Einheit Wasser zuführen sollte. Das dürfte grob vor
Überwässerung und vor Vergessen warnen.
