Einfaches Wechselstrom Netzteil
Gast #4976933
Suche eine einfache Schaltung um ein Wechselstrom Labornetzteil
aufzubauen.
Eingang Signalgenerator 50..1.000.000 Hz, bis 100kH auch Rechteck ,
Ausgang 0..30(60V) SS, Ieff einstellbar 0..5A etwa.
Kurzschluss und Rückstromfest, Spannungsfest oder stromfest einstellbar.
Das wären so die Wunschvorstellungen, wenn es sich nicht in einem
abdecken lässt, halt 2-3 Bereiche mit einzelnen Schaltungen.
Gast #4977141
Die Audio und Sendetechnik ist nicht wirklich als Spannungs und
Stromquelle für physikalische Versuche gedacht.
Die können Rückströme, Arbeiten auf Dauerkurzschluss und so eher
schlecht und sind empfindlich gegen Reflexion, Fehlanpassung uvm.
Momentan verstärke ich zweistufig in Source Schaltung mit 50 Ohm
Eingangsimpedanz und gehe dann auf einen schnellen CMos Inverter aus IRF
510/9510.
Nur muss man das für jeden Versuch manuell anpassen mit einlöten von
passenden Ri's am Ausgang und Anpassnetzen.
So was
http://www.datatec.de/nocache/Hubert-A1020-25-250-Leistungsverstaerker,w149231495231907.htm
Halt für etwas niedrigere Frequenzbereiche, und in einem Bereich, den
ich mir hobbymässig leisten kann.
#4977164
Die beschriebenen Anforderungen dürften mit "... eine einfache Schaltung
um ein Wechselstrom Labornetzteil aufzubauen" kaum zu erfüllen sein.
Mir fällt da die Firma Spitzenberger und Spiess ein, deren
Produktpalette könnte was brauchbares enthalten.
Bonn Elektronik ist schon wieder zu hochfrequent angesiedelt.
#4977215
> aufzubauen.
"Einfache" Wechselstrom-Labornetzteile gibt es nicht, weil der
Aufwand da nun mal wesentlich größer als bei Gleichspannungs-
Labornetzteilen ist. Zum Glück werden solche Geräte von so
gut wie keinem Menschen gebraucht.
Gast #4977360
Ja, die Kenntnisse und Anforderungen hören oft bei
Gleichspannungsversorgten Anwendungen auf.
Dieser Schaltkreis sieht ganz gängig aus:
https://www.apexanalog.com/products/pa75.html
Oder halt 2xLM 675 parallel
Der 675 hat aber eine niedrige Slew Rate, dann müsste man für >8V SS bei
1MHz schon Nachverstärken, der Apex ist in verschiedenen SlewRates bos
mehrere Megaherz verfügbar und grossen PTot, aber "schweineteuer" in den
schnelleren Ausführungen.
