Merkwürdiges Verhalten eines Atmega16 mit C++
Gast #4976943
Guten Abend,
ich habe ein merkwürdiges Verhalten eines Atmega16 und bräuchte mal nen
Rat.
Ich habe ein recht umfangreiches C++-Programm auf einem Mega16 laufen,
welches auch an sich funktioniert.
Wenn ich nun einer Funktion, welche einen uint32t als Parameter
verlangt, beispielsweise einen uint16t übergebe, ohne ihn zu casten,
meckert erstens AtmelStudio 7 nicht und zweitens, ich bekomme sehr
merkwürdige, fast zufällige Ausfallerscheinungen: Zunächst bleibt der µC
einfach irgendwann stehen, nach einigen Neustarts werden dann z.B.
(andere) Variablen in ganz anderen Codebereichen nicht mehr ordentlich
beschrieben. Manche Anweisungen scheinen auch schlicht nicht ausgeführt,
sondern übersprungen, zu werden, alles ziemlich zufällig.
Herausgefunden, dass es (wohl) am nicht-casten einer Variable liegt,
habe ich es durch Try&Error in einer früheren (kleineren) Version des
Programms.
Nun ist es so, dass ich solche Fehler nur mit großem Aufwand finden
kann, da ich keinen Debugger besitze und der Fehler im Simulator nicht
auftaucht.
Einen solchen Fehler habe ich nun in meinem Programm und hätte gerne mal
euren Rat, wie man soetwas leichter finden oder sogar ganz vermeiden
kann (Compilerflag?).
Liebe Grüße
Sebastian
Gast #4976947
dann liegt der Fehler woanders. Das ist ein normales Verhalten und muss
funktionieren.
Gast #4976961
> finden kann, da ich keinen Debugger besitze und der Fehler
> im Simulator nicht auftaucht.
Ganz einfach: Debugger kaufen oder bauen. Du wirst Dich fragen, warum Du
das nicht schon vor Langem getan hast.
Weitere Tipps kann man kaum geben, weil wir Dein Programm nicht kennen.
Evtl. bringen Debug-Ausgaben etwas, entweder über seriell oder I/O.
Kommt auch stark darauf an, ob zeitkritisch etc.
Gast #4977161
1. Es koennen maximal Compiler und Linker meckern
2. Warum glaubst du, dass da irgendwas meckern sollte?
Klingt nach Stack/Heap ueberlauf, und/oder einem wilden Pointer
bzw. Zugriffe auf nicht existente Arrayelemente, wodurch andere
Variablen ueberschrieben werden.
- Programmlogik und Zugriffe auf die Hardware sauber kapseln.
  Dann koenntest du deine Programmlogik recht einfach testen,
  z.B. durch Unittests.
- Debugger besorgen und debuggen.
Sebastian schrieb:
> oder sogar ganz vermeiden kann
Sich beim programmieren (noch besser davor!) Gedanken darueber machen,
was man da eigentlich macht, und sauber arbeiten. Eine zweite Person
drueber schauen lassen (Pair-Programming, Code-Review) koennte auch
helfen.
Ansonsten Warnungen einschalten (-Wall -Wextra), Warnungen als Error
behandeln (-Werror), damit du keine Warnung vergisst. Tools wie CppCheck
helfen auch.
Gast #4978144
zunächst möchte ich sagen, dass ich mir durchaus VORHER Gedanken zu dem
Projekt und dem Programm gemacht habe und da ich auch beruflich
programmiere (C#) behaupte ich einfach mal, ich weiß schon in etwa,
worauf es ankommt. :) Mikrocontroller (und auch ein bisschen C++) sind
allerdings Neuland für mich und ich muss mich erst an die
(Hardware-)Verhältnisse gewöhnen.
Nun zum Thema:
Ich vermute mittlerweile auch, dass es an einem Heap-/Stacküberlauf
liegt, da alles einwandfrei läuft, wenn ich (zur Sicherheit
verschiedene) andere, kleinere Programmteile auskommentiere und somit
das Programm kleiner wird. Atmel Studio schreibt dazu:
Program Memory Usage   :  9910 bytes   60,5 % Full
Data Memory Usage   :  785 bytes   76,7 % Full
EEPROM Memory Usage   :  202 bytes   39,5 % Full
Ich habe jetzt mal nen Mega324PA bestellt und werde es dann dort testen.
Bin ich damit auf einem guten Weg, oder ist das eher Quatsch?
Gast #4978161
Nach etwas lesen (soll ja oft helfen ;-)) habe ich noch eine Frage:
Kann es hier eventuell helfen, wenn ich einige Variablen als "volatile"
deklariere, und sie somit nicht mehr im Stack, sondern im
Programmspeicher liegen?
#4978332
Finden kann man den Fehler wahrscheinlich durch statische Codeanalyse.
Es gibt eine Menge verschiedener Tools dazu:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tools_for_static_code_analysis#C.2C_C.2B.2B
