Maximale Drehzahl?
OP #4976965
Wo ist eigentlich der Rekord?
Maximale erreichbare Drehzahl mit mechanischen Komponenten?
Also Elektromotor mit Übersetzungsgetriebe.
100 000 U/ min oder deutlich schneller?
Mir ist schon klar, dass die Teile irgendwann durch die Fliehkraft
zerbröseln, aber was geht so?
Und: Wie wird das gemessen?
Grüße Bernd
Gast #4977039
Hallo
in etwa passt die zweite Antwort, aber erstens ist die Meldung schon aus
Ende 2008 und, wichtiger eben von einer ETH also Forschungseinrichtung
(Labormuster).
Mich würde ergänzend interessieren was denn die höchsten Drehzahlen bei
praktisch, im produktiven Einsatz eingesetzten Elektromotoren, bzw.
daran angeflanschten Getrieben sind?
Einschränkend sollten die Motoren und(oder) Getriebe auch eine gewisse
Mindestgröße und Leistungsvermögen haben.
Mindestgröße sei mal ein kleiner Modellbaumotor (besser aber deutlich
größer) und mechanisches Leistungsvermögen irgendwo bei 1Watt.
Was ist bei 10W, 100W, 1kW, >1kW im Praktischen Einsatz (nicht spezielle
Einzelanfertigungen für Exotische Zwecke) die maximale Drehzahl?
Jemand
#4977041
Ich meine unsere Fräse (Röders) schafft schon mal 90000.
Aber dann hält man es auch von dem Lärm in der Bude nicht mehr aus.
Da wird man krank von.
Edit:
Sind doch nur 50000, sorry. (dental)
Standart sind eigentlich 24000.
Aber der Lärm ist trotzdem ätzend.
Gast #4977100
Bohr- und Frässpindeln für Leiterplatten gehen so etwa bis 100 000.
Leiterplatten halten auch mehr aus als Zahnarztpatienten.
Wegen der Niederhalter und Absaugvorrichtungen hört man sowieso kaum
etwas.
Getriebe gibt es nicht, die Spindeln sind i.A. luftgelagert.
Georg
Gast #4977118
Meinst du jetzt speziell Spindeln oder die Antriebe allgemein? Gibt es
da einen Unterschied?
Leiterplattenbohrmaschinen gibt es bis mindestens 350.000 U/min. Das
sind aber meines Wissens wieder keine Elektromotoren.
Gast #4977211
Oberfläche an einer Stelle mit anderen optischen Eigenschaften,
Lichtstrahl drauf, Reflexion gemessen, Drehzal ausgerechnet.
Einfacher geht es wenn Du dem FU, der das ansteuert vertraust daß die
angeforderte Drehzahl auch korrekt gemessen wird.
Wir arbeiten gelegentlich mit Spindeln, die entspannt mit 80k rotieren,
die haben eigene Luftanschlüsse zur Lagerkühlung (nein, die sind nicht
Luftgelagert)
MiWi
Gast #4978157
Heinz V. schrieb:
> Rekord: 1Million 1/min
Bei YT existiert irgendwo ein Video mit einem Magneten, der ebenfalls
auf dieser Drehzahl läuft. Von der fehlenden Welle mal abgesehen, ist
das immerhin ein Elektromotor.
Ansonsten gehen die Drehzahlen natürlich erheblich rauf, wenn man nach
sehr kleinen Motoren sucht.
Moderator #4978473
300.000.000 U/min (stabil) bzw. 600.000.000 U/min (kurzzeitig):
  https://www.nature.com/articles/ncomms3374
Das ist nach Angaben der Autoren der schnellste, von Menschen in
Drehbewegung versetzte Körper.
Da müsstet du die Begriffe "Elektromotor" und "Übersetzungsgetriebe"
definieren. Bei obigem Experiment wird elektrische Leistung (die
Versorgung des Lasers) in eine Drehbewegung (Rotation des Kristalls)
umgesetzt. Erfüllt das für dich die Voraussetzungen für einen
Elektromotor?
wendelsberg schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Turbine_%28Zahnmedizin%29 sagt z.B.:
>>Turbinen erreichen je nach Bauart und Betriebsdruck Drehzahlen von etwa
>>150.000-450.000/min,
Kolja L. schrieb:
> Turbine != Elektromotor
Die Turbine stellt zusammen mit dem Kompressor das (fluidmechanische)
Getriebe dar, das die Drehzahl des (den Kompressor antreibenden)
Elektromotors hochsetzt. Das ganze ist also durchaus ein Beispiel für
einen vom TE nachgefragten "Elektromotor mit Übersetzungsgetriebe".
Gast #4978851
Elektrodirektantriebe mit >>100.000 Umin und gröseren Leistungen haben
wir Anfang der 90er schon gemacht.
Das Problem sind nicht so sehr die Fliehkräfte sondern die Lagerungen.
Man kann die Vorspannungen nicht mehr aufbringen die notwendig sind und
dann gerät das System ins Schwingen und zerstört zunächst das hintere
Stützlager und dann die Lastlager.
Aktive Magnetlager haben das Problem bei einem Kunden beseitigt, das
geht aber in Preisbereiche die niemand zahlen will.
Fettdauergeschmiert : 50-60.000 Umin, 0,6-1,1 kW ist Standard.
Öl Luft Lager 40.000 10kW oder 80.000 4kW ist Standard
Magnetlagerung (aktiv) keine wirkliche Grenze.
Beitrag #4978954 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4978983
Bei hohen Leistungen über 10 KW ist eigentlich Hydrostatisch Standart.
Hat fast jede moderne Werkzeugmaschine
