berechnetes Shift in VHDL
OP #4977199
Ich möchte in VHDL (XILINX, Webpack) ein berechnetes Shift mit
STD_LOGIC_VECTOR durchführen und erhalte immer diverse Fehlermeldungen.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity sllTest is
    Port ( reset_L : in  STD_LOGIC;
           clk : in  STD_LOGIC;
           arg1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           arg2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (9 downto 0);
           output : out  STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0));
end sllTest;
architecture Behavioral of sllTest is
begin
shift: process(reset_L,clk)
begin
if reset_L = '0' then output <= (others => '0');
elsif rising_edge(clk) then
23
  output <= STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(arg2) sll  to_integer(unsigned(arg1)));
24
  end if;
25
end process;
Fehlermeldung: type conversion expression type cannot be determined
uniquely
Andere Schreibweisen der Zeit mit “sll” mit verschiedenen Type-Casts
erzeugen andere Fehlermeldungen.
Wie muss die Befehlszeile mit „sll“ korrekt lauten? Danke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> uniquely
Das kommt davon:
Du hast durch die beiden Artihmetikpackages doppelte Typ- und
Umwandlungsdefinitionen. Der Synopsys Simulator von
https://www.edaplayground.com sagt das dann auch recht klar:
    output <= STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(arg2) sll to_integer(unsigned(arg1)...
  Identifier 'UNSIGNED' is not visible because it is ambiguous. Contending
  identifiers:
     NUMERIC_STD:UNSIGNED
     STD_LOGIC_ARITH:UNSIGNED
  The conflicting identifiers were introduced by USE clauses. See section 10.4
  of the VHDL LRM for further details.
Fazit: niemals beide Packages gleichzeitig einbinden. Nimm die
numeric_std. Die kann alles, was du brauchst:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/16-Numeric_Std
Nimm die numeric_std und shift_left(). Etwa so:
output <= STD_LOGIC_VECTOR(shift_left(unsigned(arg2),to_integer(unsigned(arg1)));
BTW: die [vhdl]-Tags formatieren den Quelltext hübsch. Siehe
"Formatierung" über jeder Eingabebox gleich unter "Antwort schreiben -
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!"...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
