Subminiatur Servo Buchse
ja - Hersteller JST - ist bekannt. Aber die genaue Typenbezeichnung
leider nicht.
Der Conrad Link hilft da nur begingt (PREIS!!!!! die haben ja einen
Knall) weiter.
Ciao
Persönliche Seite
Wenn Du das Rastermaß (also den Mittenabstand der Kontakte) bestimmst,
kannst Du herausfinden, welcher Steckverbinder von JST das ist.
JST stellt die Dinger mit unterschiedlichen Maßen her, die sich optisch
durchaus ähneln.
Das fängt bei 1.25mm an und geht bis knapp 4mm.
Sehr verbreitet ist das 2mm-Raster, das heißt bei JST "PH".
Steckergehäuse und Crimpkontakte dafür gibts bei Reichelt, man braucht
allerdings auch eine geeignete Crimpzange.
Die ist, wenn sie beide Crimpungen am Kontakt gleichzeitig durchführen
soll, speziell an die Kontakte angepasst und damit sündhaftteure
Exotenware (> 100 EUR).
Es gibt andere Crimpzangen, die nur eine der Crimpungen durchführen, mit
denen man also zweimal crimpen muss, die sind dafür aber deutlich
flexibler, weil sich mit der Kombination der verschiedenen Gesenke
praktisch alle Crimpkontakte innerhalb einer gewissen Größenklasse
verarbeiten lassen. So etwas ist die "PA-09" von Engineer (ca. 40 EUR).
Für nur ein paar Kabel aber ist auch so eine Zange zu teuer.
> Knall) weiter.
Billiger gibt's die für Privatanwender bei Nessel-Elektronik. Aber wie
Rufus schon schrieb: Die Crimpzange lohnt sich nicht für 2-3
Steckverbinder.
ich brauche nicht die Stecker sondern die Buchsen THT oder SMD. Die
Stecker mit Kabel bekommt man billig beim China Mann - aber die Buchsen?
Ich habe schon einige durch - von Farnell und Reichelt - kann damit fast
selbst schon handeln, aber nicht das passende bzw. richtige.
Ciao Hans
Das sind doch normale "Micro JST" Buchsen und Stecker. Die werden einem
doch in den einschlägigen Modellbaushops reihenweise hinterher geworfen.
Die gibts übrigens noch kleiner, in "Nano JST".
