ich habe eine Frage.
Für die neue Wohnung werden gerade ordentlich Leitungen verlegt. Dazu
zählen NYM, Koaxialleitung für TV bzw. SAT und Netzwerkleitung CAT 7.A.
Alle Wände, Decken und Fußböden der Wohnung sind aus
Fertig-Betonelementen zusammengesetzt. Was für den einen Fluch und für
den anderen Segen ist. Für mich heißt das im Moment, dass ich für einen
Schlitz von Decke bis Boden ca. eine Stunde brauche und ich habe bereits
gutes Werkzeug geliehen.
Daher überlege ich mir vorher sehr genau, ob ich wirklich noch einen
Schlitz brauche oder ob die vorhanden reichen.
Eigentlich hatte ich vor in einen Schlitz NYM und in einen anderen CAT
und Koax zu legen. Da es in diesen Betonwänden allerdings eine riesen
Arbeit ist auch nur einen Schlitz zu fräsen, bin ich mittlerweile soweit
einfach alles in einen Schlitz zu legen.
Dazu habe ich eine Frage. Die Leitungen sind ja geschirmt (Koaxial
Klasse A++ 130dB und Netzwerk CAT 7.A). Bekomme ich Probleme, wenn ich
alles in einen Schlitz lege oder muss ich mir da keine Sorgen machen?
Über euren Rat wäre ich sehr dankbar.
Schöne Ostertage!
Gruß,
Tom
Tom schrieb:> Fertig-Betonelementen zusammengesetzt
Vorsicht bei der Statik! Ein Schlitz kann die geplante Festigkeit
verringern. Mit würde ein Sockelleistenkanal besser gefallen, da man den
später leicht wieder abbekommt um weitere Kabel zu verlegen.
https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=sockelleistenkanal
Ob die Strahlung des CAT7 Dein Koax ärgert kommt sicher auf die
Verlegung und Qualität an. Ein Cat7 ist sowieso zu wenig, da man heute
Doppeldosen braucht oder in jeder Ecke später einen zusätzlichen Switch
hängen hat, der auch noch Strom braucht.
CAT7 Kabel ist sehr unempfindlich gegen Störungen, da es erstens
symmetrisch ausgelegt ist und zweitens eine gute Schirmung besitzt. Es
strahlt also weder ab, noch fängt es sich Störungen von aussen ein.
Wenn du das Koaxialkabel nicht gerade zum Senden mit deinem 1kW Sender
benutzt, sondern eher zum Empfang, dann ist es schon mal kein Problem,
diese beiden gemeinsam zu verlegen.
Der Theorie nach gilt die symmetrische Übertragung auch für
Netzleitungen, das wird aber sabotiert von Stichen für Schalter.
Aber selbst hier sind Störungen auf das Koaxkabel nicht zu erwarten und
schon gar nicht auf das CAT7.
Technisch kein Problem - wie das mit Bauvorschriften in deinem
Bundesland aussieht, kann ich aber nicht sagen.
Wenn du bzw. deine Technik auf der Höhe der Zeit sind oder sein wollen,
brauchst du eigentlich (neben Strom) nur noch Netzwerkkabel und sonst
nix - wozu auch?
- Telefonie -> IP-Telefon (kein NY)
- Fernsehen -> Sat-over-IP oder Streaming (kein Coax)
- Radio -> wie TV
... alles andere ist Schnee von Vorgestern
Frank E. schrieb:> - Telefonie -> IP-Telefon (kein NY)> - Fernsehen -> Sat-over-IP oder Streaming (kein Coax)> - Radio -> wie TV
Ach komm, ganz so is es ja auch noch nicht. Klar kann ich mitterweile
alles über ein IP-Netz abbilden, aber Standard ist es noch nicht.
Vielmehr kann man nur dazu raten, entsprechende Leitungen für
Kommunikation in Leerrohren zu verlegen, wie es die DIN vorsieht.
Ein ordentliches Netzwerk ist eine tolle Sache, dazu muss man aber auf
der anderen Seite der Netzwerkdose ein Patchpanel und einen Switch
haben, das ist in einer normalen Wohnung oft ein Problem.
Naja was Heisst Problem, da kommt der Router klassisch in den Flur oder
in das Wohnzimmer, würde man in jedem Raum eine oder mehrere Doppeldosen
haben, wäre es sinnvoll den Router / Switch usw. wenn vorhanden im
Abstellraum unterzubringen.
Klar es gibt mittlerweile auch sog. Multimediaverteiler, aber davon
halte ich nichts, mir wäre dann schon ein Rack lieber.
Tag,
es entspricht nicht der VDE wenn man es zusammen verlegt. Allerdings
sieht die bauliche Realität fast immer anders aus: es wird quasi immer
zusammen verlegt. Wird auch in der Praxis selten Probleme machen. So
lange du nicht anfängst große, sich schnell ändernde Lasten (Umrichter,
große Motoren usw.) in deiner Wohnung an langen Kabeln die parallel zum
CAT7 liegen zu betreiben ist es eh Wurst. Ich würde abe vermuten, dass
selbst das dem Netzwerkzeug nichts ausmacht...
Achte lieber auf das Thema Statik - das kann einem wirklich Probleme
machen :P
Sven L. schrieb:> Ein ordentliches Netzwerk ist eine tolle Sache, dazu muss man aber auf> der anderen Seite der Netzwerkdose ein Patchpanel und einen Switch> haben, das ist in einer normalen Wohnung oft ein Problem.>
Hier geht es ja um einen Neubau bzw. eine Totalsanierung, da kann man
ausser Kabel in Schlitze zu verlegen auch gleich überall Dosen setzen
und irgendwo den Platz für ein 10-Zoll-Schränkchen vorsehen ...
Tom schrieb:> Für mich heißt das im Moment, dass ich für einen> Schlitz von Decke bis Boden ca. eine Stunde brauche und ich habe bereits> gutes Werkzeug geliehen.
Werkzeug ist nicht alles, die Trennscheiben machen den Unterschied. Wenn
du so lange brauchst dann sind es die falschen.
> Daher überlege ich mir vorher sehr genau, ob ich wirklich noch einen> Schlitz brauche oder ob die vorhanden reichen.
kann du Problemlos machen, auch wenn die Vorschriften eine
Mindestabstand vorsehen. Probleme sind aber nicht zu erwarten.
Warum muss die Überhaupt von der Decke zu Boden? Das einfachste ist
alles auf dem Boden zu verlegen und die 30cm (45cm) noch oben zu fräsen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
