Zusätzliche Wicklumg auf Ringkerntrafo aufbringen?
OP #4977766
Guten Abend,
ich habe diesen Ringkerntrafo und brauche noch eine getrennte Wicklung
für 2,5V und 10mA.
http://www.sedlbauer.de/files/ringkerntrafo_datenblatt_825007.pdf?phpMyAdmin=9395f4ee0f44bb542b1e97d4b8d01bc1
Kann ich die Bohrung für die Befestigung grösser bohren und dadurch die
zusätzliche Wicklung aufbringen?
Mit wie viel Windungen muss ich ungefähr rechen? Muss nämlich den
CU-Draht erst noch bestellen und möchte ungern zuviel Draht übrig haben.
Danke
Tom2003
Gast #4977804
Spricht nichts gegen. Ein Ringkern ohne Verguß machts noch einfacher.
Wickel eine bekannte Anzahl Windungen irgendeines isolierten Drahtes
drauf und mess die sich ergebende Spannung. Der Rest ist Dreisatz.
Gast #4977902
Bla schrieb:
> Hardy F. schrieb:
>> nahe am schon bewickelten Kern ringsum paar Löcher
> Vorher den Röntgenblick aktivieren :)
Joa, das kann schon leicht in die Hose gehen.
Je nach Geschick beim "Geradeaus-Bohren"
(am besten wäre schon eine Ständer-BoMa
oder wenigstens ein Bohrständer)
sollte man lieber mehr oder weniger
"Abstand halten" vom vorh. Kupfer.
Es ist doch aber auch genug Platz?
Also könnte man locker Löcher bohren,
die mehr als nur 5mm vom Draht weg sind.
Das Mittenloch aufbohren... hmmm.
Unter Umständen, aber muß ja nicht.
Gast #4977952
Es genügt einfach nur ein Loch, egal wo. Es können auch alle Windungen
durch dieses Loch gefädelt werden, wenn es groß genug ist (z.B. 10mm
Durchmesser).
Gast #4977961
Bohren klappt nur wenn der Bohrer ausreichend lang genug ist. Sonst wäre
evtl. die Laubsäge nach einiger Übung eine mögliche Variante. Ob nach
solchen Experimenten die 4kV Prüfspannung noch garantiert werden können
wäre natürlich zu überlegen.
OP #4977983
Funktioniert.
Habe es an einem baugleichen Trafo probiert.
Mit Akkuschrauber und Stufenbohrer das Loch vorsichtig von beiden Seiten
aufgebohrt. Durch die vorhandene Bohrung findet der Bohrer gute Führung.
24 Windungen mit 0,5qmm Schaltlitze ergeben 2,45V. Das reicht mir.
Danke für Eure Hilfe und schöne Ostern.
#4978547
> Ein bißchen Augenmaß und Geschick hatte ich eigentlich vorausgesetzt...
Oder man kennt einen Kollegen der einen Kollegen kennt der Arzt ist und
in seiner Praxis eine Röntgenanlage hat. Dieser Arzt würde sich bestimmt
geehrt fühlen für das interessante Projekt, dem seine X-Ray-Anlage
dienen darf, und stellt diese für das Ringkerntrafo-Projekt
unentgeldlich, dankbar und wohlwollend gratis zur Verfügung.
Gruss
Thomas
