Platziert ihr 0603 Bauteile mit der Pinzette oder gibt es spezielles Werkzeug dafür?
Gast #4978003
mit einem sandstrahler der anstatt mit sand mit dem entsprechenden
hühnerfutter gefüllt wird.
scnr :-)
feine stahlpinzette, aber ich verlöte nur bis 0805, ohne paste.
Gast #4978022
Thomas O. schrieb:
> Womit platziert ihr so kleines Hühnerfutter. Habt ihr spezielle
> Pinzetten dafür?
Präzisionspinzette mit 45grad abgekanteter spitze, wobei die spitze
selbst dann nicht nadelspitz, sondern flach ist.
Darf gerne auch mal 20€+ kosten, dafür kann man sie schön ohne kraft
bedienen und auch 0603 noch easy greifen, halten und löten..
#4978044
Spitze Pinzette.
Zuerst etwas Lot auf ein Pad, dann das Bauteil dort festlöten und
ausrichten, also an den seiten mit der Pinzette anfassen. Dann das
zweite Pad löten. Geht mit etwas übung ziemlich schnell.
Flussmittel ist noch super, die einzigen Bauteile dieich etwas doof
finde sind welche die wirklich nur unten Kontaktfläche haben, so wie
kleine SMD Spulen.
#4978048
> Pinzetten dafür?
0603? Wenn ich mich recht erinnere an die Zeit der großzügig
gelayouteten Platinen und großen Bauteile sind 0603 doch so
vergleichsweise riesig, die passen ja fast noch zwischen Daumen und
Zeigefinger, mal überspitzt gesagt ;-)
#4978086
Du lötest dann aber nicht von Hand oder? Ich habe mit Paste und
Handlöten keine guten Erfahrungen. Und mit Lot als Draht reicht es nicht
wenn man das Bauteil vorher platziert, das ist so leicht dass es wieder
verrutscht, es muss also während des Lötens festgehalten werden.
Beitrag #4978153 wurde von einem Moderator gelöscht.
#4978195
beide Pads verzinnen, ein Pad etwas mehr, mit Pinzette und Bauteil rauf,
das Pad mit mehr Zinn mit dem Lötkolben bearbeiten bis das SMD richtig
sitzt, abkühlen lassen dann ganz entspannt die andere Seite mit frischem
Zinn verlöten.
0603 hatte ohne Not bei meiner ersten Platine gewählt, absolut unnötig,
jetzt nur noch 0805 oder 1206 je nach Platz, wobei 0805 schon richtig
gemütlich ist und 1206 nur bei Bedarf.
0402 würde ich niemals freiwillig wählen und 0603 auch nicht mehr.
OP #4978281
Danke für die vielen Antworten. Mir geht es weniger darum das Bauteil
während des Lötprozesses festzuhalten sonder um das bestücken der
Bauteile selber. Das Problem wird meine eher dicke Pinzette sein wodurch
ich auch zu benachbarten Teilen Probleme habe.
Habe jetzt mal bei Ali ein Pinzettenset bestellt. Diese
Handvakuumpipetten scheinen ja nicht so gut zu sein eher diese wo ne
kleine Pumpe für kontinuierlichen Unterdruck sorgt
#4978292
Wolfgang schrieb:
> Timmo H. schrieb:
> https://www.aliexpress.com/item/Wholesale-Professi...
> Muss Edelstahl jetzt schon ESD beschichtet werden, damit er sich nicht
> elektrostatisch auflädt?
Was fragst du mich das? Ich habe sie nur aufgrund des Preises gekauft.
Aber auf die Beschichtung kommen nicht nur die Chinesen sondern auch
namhafte deutsche Hersteller:
https://www.elv.de/bernstein-esd-pinzettenset-fuer-die-smd-technik-6-teilig.html
Gast #4978302
Also ich verwende wie alle auch nur eine Pinzette. Die kleinsten, welche
ich bisher verlötet habe, waren 0201.
Dafür brauche ich eine Lupenlampe und 0,35mm Lötzinn, besser gehts
unterm Mikroskop. Ich verwende eine normale spitze Stahlpinzette.
Beispiel für eine sinnvolle Pinzette:
https://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-130/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=40413&GROUPID=574&artnr=EP+130&SEARCH=Pinzette
Und die reicht. Wenn man sie sorgfältig behandelt (also nicht als Dart
verwendet), hält die ewig.
Wer unbedingt edles Werkzeug braucht, nimmt eine aus Titan. Die können
sich nicht magnetisieren (was bei SMD-Widerständen lästig sein kann).
Hier gibts die:
http://www.bernstein-werkzeuge.de/produkte/pinzetten/#
Nach Titan schauen. Sind glaube ich teuer, und zwingend ist das wirklcih
nicht.
Gast #4978441
Die China-Pinzetten taugen ehrlich gesagt relativ wenig, oftmals sind
die auch nicht aus Edelstahl.
Da so ein Teil etwas länger hält, kann man sich auch besseres Werkzeug
leisten. Ich finde die EZ-Pik-Serie von Aven Tools (gibt's bei digikey)
ganz brauchbar. Die sind nicht übertrieben teuer und relativ robust,
kosten etwa 6 Euro pro Stück. Für kritische Aufgaben setze ich ganz auf
Titan, da kostet aber eine Pinzette soviel wie das ganze Set von Aven.
Titan ist schön, recht leicht, liegt gut in der Hand, leitet die Wärme
schlecht und lässt sich absolut nicht magnetisieren. Je kleiner die
Bauteile werden, umso wichtiger ist das, damit nichts verrutscht.
Ich nutze gebogene und gerade Pinzetten je nach Anforderung, wobei ich
gerade Pinzetten lieber verwende.
Außerdem kann man sich mit einer Vakuumpumpe, einem Magnetventil und
einem Fußschalter einen handbetriebenen Bestückungskopf bauen, den
verwende ich dann, wenn mal größere Mengen gleicher Bauteile auf eine
Platine zu bestücken sind. Für Prototypen ist das sinnlos, aber wenn die
Schaltung funktioniert und ich gleich ein paar davon haben will, spart
das schon Zeit. 0603 ist bei mir Standard, 0402 verwende ich, wenn's
sein muss, 0805 nur für große Kondensatoren oder Lastwiderstände, 1206
eigentlich gar nicht.
Gast #4978506
Wolfgang schrieb:
> Timmo H. schrieb:
https://www.aliexpress.com/item/Wholesale-Professional-Tweezers-Coated-Precision-Tweezers-Set-Stainless-Steel-Non-Magnetic-Convenient-Tools-Freeshipping/32789552494.html
Es geht nicht um Aufladung, sondern zu rasche/unkontrollierte Entladung.
Die Beschichtung dient dazu, die Leitfähigkeit der Oberfläche wieder
herabzusetzen.
Gast #4978549
> herabzusetzen.
Dann sitze ich doch lieber an einem Naturholztisch, Lötkolben über 1MΩ
geerdet und auf dem Boden Holzdielen.
Man kann es auch übertreiben mit dem ganze ESD-Schnickschnack ...
#4978566
eine harte(!) Stahlpinzette, nicht abgewinkelt. Ich kann mit diesen
weichen, nachgebenden Pinzetten nicht arbeiten - mich möchte wissen,
wann und wie stark ich das Bauteil zusammen und ggf. andrücke; ich
brauch diese Rückmeldung.
Abgewinkelt (z.B 45°) oder nicht ist geschmackssache.
Ich löte mit Lupe so von Hand zügig 0402, und 0603 ist sowieso kein
Problem, wie oben beschrieben: zuerst eine Seite anlöten mit Ausrichten,
dann zweite Seite; anfangs vielleicht mit "gegen-"löten jedoch mit der
Zeit mit Übung ist dies überflüssig.
Gast #4978592
rechtes Pad mit Zinn. warm machen, 0603er rein da. dann erst linke Seite
Zinn zuführen (nur etwas!), sitzt.
Harte Stahlpinzette, gerade, spitz.
Lötkolben nicht zu heiß, ausprobieren...
Gast #4978834
Zahnstocher mit etwas Fett, eine Seite gelötet, dann andere.
Irgendwie fehlt die dritte Hand, aber mit Pinzette bekomme ich es als
Grobmotoriker nicht hin.
Gast #4978850
Johannes S. schrieb:
> Wenn man viel Zeit übrig hat kann man sich auch eine Pick'n Place
> Maschine bauen: Youtube-Video "Homemade SMD Pick and Place Machine -
> complete cycle"
Da braucht man aber auch wieder eine Pick and Place Machine, um die
Steuerung für diese Maschine zu bestücken....
Gute Pinzetten findet man auch in Parfümerien. Nein, kein Unsinn: Die
werden von den Mädelz für kosmetische Zwecke benutzt und gekauft.
Gast #4978904
> Stahl oder Edelstahl schon besser.
Stahlpinzetten habe ich recht oft mit angelötet, Edelstahl meist nicht,
da gibt es wohl unterschiedliche Stahlsorten.
Titan ist erste Wahl.
Gast #4978918
Fuer SMD bis 0603 eine Edsyn EP100.
Fuer kleiner div. chirurgische Splitterpinzetten aus Edelstahl.
#4979196
>> herabzusetzen.
Barfuß und nackend auf einem Holzstuhl selbstverständlich.
