Phase Locked Loop - guter IC
Gast #4978209
Hallo, für einen AD-Wandler (Asahi Kashei AK5388AEQ) benötige ich einen
Phase Locked Loop, der sich für den Fall, dass der AD als Slave
angesprochen wird, auf die Taktfrequenz des Masters einlockt.
(Master-Frequenzen sind von rund 10Mhz bis 25Mhz)
Jetzt hab ich schon einige Schaltungen gesehen, in denen so eine
PLL-Schaltung mit mehreren IC´s und drumherum aufgebaut wird.
Jetzt meine Frage: Gibt es IC´s, die schon alles integriert haben, bzw.
wie nennt man die dann, bzw. welche könnt ihr empfehlen ??
Also einen kompletten PLL-IC, an den ich nur mehr den Referenzoszillator
hängen brauch, und das war´s.
Danke schon mal im Voraus,
LG Felix
Gast #4978258
Den Master-Clock stellst du doch extern zur Verfügung. Da sollte doch
ein einfacher Draht zum Slave reichen ;-)
Gast #4978370
Ich hatte leider übersehen zu erwähnen, dass der AD nicht nur einen
MasterClock, sondern auch einen BitClock und einen WordClock(LRClock)
benötigt...
Danke, LG
Gast #4978374
Wer empfängt denn die Daten die der ADC liefert, wenn man Ihm die Takte
vorgibt?
Wenn es ein FPGA oder DSP ist, sollte es doch nciht so schwer sein die
Clocks zuliefern..
Gast #4978416
> vorgibt?
Ich weiß zwar nicht, warum das benötigt wird, was nach dem AD passiert,
aber das digitalisierte Signal nach dem AD empfangen zwei SPDIF-Treiber
(2 * AK4101A).
Die drei verschiedenen Clocks benötigt aber nur der AD-Wandler... und
der MasterClock kommt extern über einen BNC-Buchse herein. Von dem
ClockSignal müssen die 3 Clocks(MCLK, BICK, RLCK) abgeleitet
werden...wobei MCLK vom Eingangssinal übernommen wird.
Hersteller wie TI empfehlen aber, laut ihrem Datenblatt einen PLL zu
nehmen...wobei ich auch nicht sicher weiß warum, denn schließlich
braucht der hereinkkommende Clock nur mit einem bestimmten Faktor (256)
dividiert werden, und schon hat man den BICK, und so ähnlich mit dem
RLCK.
Ist da eine Phase-Locked-Loop-Schaltung nicht ein bisschen "oversized" ?
Nur würde ich ansonsten gerne dafür einfache Prescaller bzw.
ClockDivider verwenden.
Aber TI empfehlt eine PLL-Schaltung...weiß der Teufel
Gast #4978485
Wenn ich bei TexasInstruments im Bereich Audio die Datenblätter mancher
AD-Wandler ansehe, wird dort empfohlen, die jeweiligen Clocks, die so
ein AD braucht, also MasterClock, BitClock und Wordclock mittels einer
PLL-Schleife
zu erzeugen.
Wenn ich aber bereits einen MasterClock mit der richtigen Frequenz von
einem externen Gerät bekomme, warum sollte ich dann nicht einfach einen
Clockprescaller bzw. Teiler verwenden, um auf die anderen Clocks wie
BitClock etc. zu kommen ?
Warum sollte man PLL-Schleifen verwenden ?
Schließlich wird das hereinkommende Clocksignal so wie es ist
übernommen.
Nur einmal wird ein Prescaller mit Faktor 256, und einmal mit 48
dazwischengeschaltet.
Was ist also der Sinn einer PLL ?
Danke schon mal im Voraus, LG Felix
Gast #4978617
Allenfalls moechte man keinen externen Clock zum nur-Herunterteilen, da
zb der Teilerfaktor nicht passt. Allenfalls moechte man sich an die
bevorzugten Sampling Frequenzen halten.
Nehmen wir einen Audioclock von 96kHz. Ich hab aber vom Controller nur
zB 8MHz. Passt leider nicht mit einem Teiler. Und anstelle von 96kHz
moechte man nicht mit 128kHz arbeiten.
In all diesen Faellen verwendet man einen PLL, der schafft das.
Gast #4978653
Je nach Teilerrate für die jeweiligen Clocks kann es zu Jitter kommen.
Die PLL erzeugt einen, bis auf das Phasenrauschen, jitterfreien Takt.
Gast #4978946
Hi alle zusammen,
Ich habe eine Frage. Und zwar im Audiobereich:
Um einen AD-Wandler (AK5388AEQ) anzusprechen, benötige ich 3
verschiedene Clock-Signale.
1.) MCLK (MasterClock)
2.) BICK (BitClock)
3.) LRCK (WordClock)
Den MasterClock bekomme ich von einem externen BNC-Anschluss herein, und
den kann der A/D Wandler 1:1 übernehmen.
(Er ist im Falle von einer Samplingfrequenz von 48kHz um den Faktor
256(Norm) aufmoduliert.) D.h. seine Frequenz = 48.000 * 256 = 12,288 Mhz
Den BitClock bekomme ich, in dem ich ich die Samplingfrequenz von 48 kHz
mit der Bittiefe (24 Bit für Links , 24 Bit für Rechts), also insgesamt
48 multipliziere. Der wäre dann 48.000 * 48 = 2,304 Mhz
Jetzt mein Problem: Ich habe als "Ursprung" nur dem MasterClock zur
Verfügung.
Um von MasterClock auf den BitClock zu kommen, müsste ich aber den
MasterClock durch 5,33 periodisch teilen. (MCLK / BICK = 12,88/2,304 =
5,333)
Da wären jetzt 2 Lösungsansätze:
1.) PLL - Schaltung, um den krummen Teiler genau auszuregeln.
2.) Den MasterClock mit einen Clockdivider zuerst durch 256 zu
dividieren (dann wäre ich wieder bei der nativen Samplingfrequenz), und
dann mit der Auflösung (2*24 Bit) zu multiplizieren. Also anschließend
mit einem Clockmultiplier mal 48 nehmen.
Jetzt meine Frage. Sind dann sofern ich den MCLK direkt übernehme, aber
den Bitclock durch zwei Clock-Prescaler durchjage, beide noch am Ende
genau Phasengleich (halt um den Faktor der division Berücksichtigt) ?
Sind diese IC´s also so flott, dass ich ein Signal durch zwei Prescaler
durchjagen kann, sodass sie nachher immer mit dem ursprünglich nicht
veränderten MasterClock noch zusammenspielen ohne Latenzen ? Danke
vielmals,
mfg Felix
#4979014
Moin,
Kleiner Superspezialtipp:
Einfach mal sagen, was du da genau vorhast und welche Chipse du da
beteiligen willst. An was willst du denn den AK5388AEQ oder welchen
AD-Wandler auch immer mit seinem I2S Bus dranhaengen? Sollen da dann
noch mehr Kanaele AD oder auch DA gewandelt werden? Welche
Audiosamplingfrequenzen willst du unterstuetzen, etc. bla. Dann wirds
wahrscheinlich ziemlich simpel.
Gruss
WK
Gast #4979033
Joe F. schrieb:
> Benutze den Wandler doch einfach im Master-Mode. Dann erzeugt er dir
> BCLK und LRCLK
Ui, des Rätsels Lösung....danke vielmals...bin leider von dem Irrglauben
ausgegangen, dass, sobald man einen externen Clock zuführt,den AD somit
als Slave betreibt. In Wirklichkeit braucht man den Slave nur beim
Kaskadieren.
nochmals Danke,
LG Felix
Gast #4979179
CMOS PLL: 4046, geht aber nur bis 2 MHz, deshalb musst Du Teiler
vorschalten. Der enthält zwei PLL, der eine hat geringes Jitter und der
andere ist rauscharm.
