OP Amp für 20 MHz Grenzfrequenz gesucht
Gast #4978382
habe hier ein DDS-System (AD9835) aufgebaut, welches Sinussignale bis
ca. 20 MHz generieren kann. Um die Oberwellen zu unterdrücken soll ein
Tiefpass 2. Ordnung mit Tschebyscheff-Charakteristik nachgeschaltet
werden. Die Grenzfrequenz dieses Tiefpasses soll umschaltbar sein
(verschiedene RC-Kombinationen). Jetzt habe ich ein Problem mit der
Suche nach einem geeigneten OP Amp für den Tiefpass. Die Standard-OP
Amps erlauben nur Grenzfrequenzen von einigen 100 kHz bis max. 1 MHz,
danach bricht die Verstärkung ein.
Welcher OP Amp ist für diese Aufgabe geeignet ?
Vielen Dank, Ashoka
Gast #4978387
Welche Suchmöglichkeiten gibt es?
TI, LT, Analog Devices um nur drei wichtige (Hersteller) zu
nennen.
Allerding sind die alle sehr geizig mit Suchfunktionen und
Datenblättern ... wird alles nur unter der Hand gehandelt.
#4978396
> Um die Oberwellen zu unterdrücken soll ein Tiefpass 2. Ordnung mit
Tschebyscheff-Charakteristik nachgeschaltet werden.
Dafür wird in jedem käuflichen Funktionsgenerator ein LC-Filter
vewrwendet. Das sollte dir zu denken geben.
#4978414
Ashoka schrieb:
> Ja, aber kann das LC-Filter auch die Tschebyscheff-Charakteristik ?
> Eine aktives Filter wäre mir lieber.
Ja. Ein Klick und du hast es "designed". Nimm 3. Grades. C-L-C
http://www.wa4dsy.net/filter/filterdesign.html
Da du nicht exakt die Werte kaufen kannst, simulierst du das dann noch
mit den tatsächlichen Bauteilewerten mit LTspice. Da kannst du dann auch
gleich noch mit den Toleranzen experimentieren.
Gast #4978431
Wieso ausgerechnet Tschebycheff? Steht du auf dem Ripple im
Durchlassbereich?
TI hat auch ein kostenloses Filterdesignprogramm. (filterpro) Da kann
man dann am Ende angeben aus welcher E-Reihe es die Bauteile nehmen soll
und es werden dann gleich die Abweichungen berechnet. Ausserdem sagt es
einem auch gleich wie schnell der OP sein soll. Aus dem Bauch raus
wuerde ich sagen man brauchts so 50-100Mhz.
Olaf
Gast #4978439
Ashoka schrieb:
> Verstehe ich das richtig ? 2 Kondensatoren und 1 Induktivität reichen
> für ein Filter 3. Grades ? Ich hätte jetzt mehr Bauteile erwartet.
die "zusätzlichen Bauteile" bestehen ggf. aus 50Ohm Widerständen, denn
das Tool geht von "I/O impedcance = 50.0 ohms" aus.
Gast #4978471
Helmut S. schrieb:
> Hier ein Beispiel.
> http://www.techome.de/manuals/53665_DDS_20_Board_V6_2_KM.pdf
Die ELV-Schaltung finde ich sehr interessant. Allerdings gibt mir das
Ausgangsfilter mit einer Grenzfrequenz von 20 MHz zu denken.
Der DDS-Chip erzeugt ja "stufige Signale" mit vielen Oberwellen. Wenn
ich z.B. 100 kHz einstelle habe ich doch Harmonische bei 300 kHz, 500
kHz etc.
Wie soll das Filter diese unterdrücken, wenn es erst bei 20 MHz greift ?
Ich hätte hier einen umschaltbaren Filter mit verschiedenen
Grenzfrequenzen erwartet.
Auf den Video OP Amp hätte ich auch kommen können, der kann auf jeden
Fall die hohen Frequenzen.
Vielen Dank an Helmut S.
Gast #4978474
Das DDS Signal sieht in der Nähe der Nyquistfrequenz schon sehr übel
aus. Mit einem steilen Filter zwingst Du einen Sinus daraus. Nimm mal
den ELV Bausatz für einen Hunderter, der ist sehr ähnlich zum ADI
Referenz Design und mess den mit Scope und evt. Spectrum Analyser nach.
Benötigst Du einen Sinus über ein paar MHz, würde ich etwas anderes
nehmen. Da ist jeder PLL stabilisierte Oszilator evt. incl. Mischer
besser geeignet und oberwellenärmer.
Gast #4978475
Anal Ysator schrieb:
> Olaf schrieb:
>> Steht du auf dem Ripple im Durchlassbereich?
> Du (be-)stehst offensichtlich auf der irrigen Ansicht
> man könnte einen Tschebyscheff im Durchlassbereich
> nicht flach designen.
"Tschebyscheff" sagt ja nur, dass man Welligkeit hat, nicht
aber, ob diese im Durchlass- oder im Sperrbereich liegt...
Auszerdem wird das Problem ueberschaetzt. Der DDS hat sowieso
einen sin(x)/x-Abfall am oberen Ende; den kann man mit einer
Beule im Durchlassbereich zumindest teilweise ausgleichen...
Gast #4978478
Nein.
Die "Stufen" enthalten in der Grundwelle die Sysclock-Frequenz.
Daneben gibt es oft noch etwas stärkere Anteile bei Sysclock/2
und Sysclock/4.
Oberwellen der synthetisierten Frequenz existieren rein
theoritisch nicht (nur abhängig von der Sinus-Tabelle im
Chip), in der Praxis treten sie sehr untergeordnet auf.
Daher ist der 20Mhz schon richtig ....
Gast #4978483
Ashoka schrieb:
> Wenn ich z.B. 100 kHz einstelle habe ich doch Harmonische
> bei 300 kHz, 500 kHz etc.
> 20 MHz greift ?
Vielleicht rechnest Du erstmal die Amplitude dieser Oberwellen
nach.
Aber - ja: Fuer spektral reinen Sinus ist DDS nicht die
optimale Wahl, das geht besser.
Nun ja, die Motivation, DDS zu verwenden, besteht ja gerade
darin, NICHT bereichsweise umschalten zu muessen.
Wenn man mehrere Bereiche verwenden kann oder will, kann man
sich den DDS-Chip schenken.
> auf jeden Fall die hohen Frequenzen.
Das ist offenbar die nachwachsende Generation: Wenn kein teurer
OPV vorkommt, MUSS es ja schlecht sein.
Gast #4978490
>> Oberwellen.
> Nein.
Jein - der Begriff ist falsch: Es sind Nebenwellen.
Die Nebenwellen sind in der Tat keine Vielfachen der
Grundwelle, koennen aber irgendwo im Basisband liegen,
was ziemlich laestig ist, weil sie durch Filter nicht
abtrennbar sind.
Gast #4978510
Ashoka schrieb:
>> teurer OPV vorkommt, MUSS es ja schlecht sein.
> Nachwachsende Generation ist gut ... bin aber schon 50 !!!
Okay... nehme das zurueck :)
Trotzdem verstehe ich nicht, warum man unbedingt eine
Technik (aktive RC-Filter) in einem Bereich anwenden muss,
in dem sie keine technischen Vorteile hat (Frequenzen im
MHz-Bereich).
Gast #4978542
Nein. Die Stufen sind allein durch den Sysclock bedingt
und enthalten theoretisch keine Nebenwellen sondern
nur Harmonische.
Es ist das unvollkommene Prinzip der Synthese im Chip
(Übersprechen/Mischen und Timing-Probleme) das die
Nebenlinien erzeugt. Also der feine Unterschied zwischen
idealer und realer Physik.
#4978552
> sondern nur Harmonische.
Diese Aussage ist falsch.
Richig ist:
Bei der Erzeugung eines 100kHz Sinussignals gibt es prinzipbedingt
weitere Signalanteile bei den Frequenzen n*Ftakt+/-100kHz.
n=1,2,3,4,...
Ftakt ist bei dem Baustein 50MHz.
Somit gibt es Signalanteile bei
100kHz, 49,9MHz, 50,1MHz, 99,9MHz, 100,1MHz, ...
Gast #4978577
> Nein.
Doch - natuerlich :)
Der Begriff "Harmonische" bzw. "Oberwellen" IST falsch,
denn es sind KEINE ganzzahligen Vielfachen des Signals.
Nein.
Weder die zeitliche Laenge noch die Hoehe der Stufen sind
ALLEIN vom Takt abhaengig; die gewuenschte Frequenz und
die Aufloesung des ADC gehen auch noch ein.
Ganz so einfach ist die Sache dann doch nicht.
> nur Harmonische.
Ich denke, das fuehrt vom Kernpunkt weg: Die Meinung,
ein DDS benoetige ein umschaltbares Filter, ist im
groszen und ganzen unsinnig.
Ich bin in der Theorie nicht sattelfest, aber das erscheint
mir falsch.
Gast #4978869
Schreibe du zuerst mal lieber, wofür du das denn überhaupt gebrauchen
willst. Der AD9835 ist mit 50 MHz Takt und nur 10 Bit Auflösung nicht
gerade ein Musterbeispiel für einen universellen DDS.
Natürlich kannst du sowas für eine Ausgangsfrequenz von 20 MHz
designen, indem du ein ordentliches 20 MHz Bandfilter dranhängst.
Solltest du aber beabsichtigen, dieses Teil für Meßzwecke bis in den NF
Bereich zu benutzen, dann bau dir nen Tiefpaß für eine dramatisch
niedrigere Grenzfrequenz.
Das Ausschlaggebende ist hier die 10 Bit Auflösung. Dein Sinus kann ja
von 0 bis 2Pi gesehen von -1 bis +1 gehen. Das entspricht dann 10 Bit,
also 1024 Stufen. Nun nehmen wir mal Pi als so etwa 3 an und sagen uns,
daß eine Kurve ohne missing codes nur dann dargestellt werden kann, wenn
pro Zeitschritt höchstens ein Amplitudenschritt stattfindet. Also für
Amplitude von 1 (0 .. +1.0), was rund 500 Amplitudenschritte wären, hat
man dann mindestens Pi also rund 3*500 Zeitschritte. Dein Tiefpaß sollte
deswegen so etwa bei 50 MHz / 500 --> 100 kHz dicht machen. Das reicht
aus für NF.
Und nochwas: Bau dir lieber einen mindestens 7 poligen passiven
LC-Tiefpaß. Ein OpV für ein Sallen-Filter sollte nämlich schneller sein
als deine 50 MHz, damit er gut genug auf die Stufigkeit reagieren kann,
sonst kriegst du bloß Spikes in dein Ausgangssignal. Beim passiven TP
hast du diese Sorgen nicht.
Und wenn du was Besseres willst, dann greife zu einem DDS mit 14 Bit
DAC.
W.S.
