avr-gcc 6.3 für Windows
Persönliche Seite
Hier ist ein avr-gcc-6.3.1 dabei, generiert unter Linux für MinGW32:
https://sourceforge.net/projects/mobilechessboar/files/avr-gcc%20snapshots%20(Win32)/
Binutils von git master zu dieser Zeit und avr-libc entsprechend von svn
trunk.  Mehr Tools (gdb, make, ...) sind nicht dabei.
"Installtert" wird durch Auspacjen des ZIP an gewünschter Stelle.
Aufruf dann per absolutem Pfad oder indem das bin-Verzeichnis zu PATH
hinzugefügt wird.
configure ist:
$ avr-gcc -v
Configured with: ../../gcc.gnu.org/gcc-6-branch/configure --target=avr --prefix=/local/gnu/install/gcc-6-avr-mingw32 --host=i386-mingw32 --build=x86_64-linux-gnu --enable-languages=c,c++ --disable-nls --disable-shared --enable-lto --with-dwarf2 --with-gnu-ld --with-gnu-as
Thread model: single
gcc version 6.3.1 20161222 [gcc-6-branch revision 243886] (GCC)
$ avr-as -version
GNU assembler (GNU Binutils) 2.27.51.20161222
Beitrag #4979973 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite
Also, ich habe immer Vertrauen in die Entwickler und nehme gerne neue
Versionen. :) Daher mein großer Dank.
Es ist zwar noch mindestens ein alter (kosmetischer) Bug drin, mit dem
ich mich seit längerem herumplage, aber ansonsten ist es supi.
Johann L. schrieb:
> lölö schrieb im Beitrag #4979973:
>> Ist diese Version besonders erstrebenswert?
> Liegt im Auge des Betrachters.  Seit dem neuesten WinAVR gab es zum
> Beispiel folgende Änderungen:
> https://gcc.gnu.org/gcc-6/changes.html
> https://gcc.gnu.org/gcc-5/changes.html
> https://gcc.gnu.org/gcc-4.9/changes.html
> https://gcc.gnu.org/gcc-4.8/changes.html
> https://gcc.gnu.org/gcc-4.7/changes.html
> https://gcc.gnu.org/gcc-4.6/changes.html
> https://gcc.gnu.org/gcc-4.5/changes.html
> https://gcc.gnu.org/gcc-4.4/changes.html
Gibt es Benchmarks für die AVR-Familie, in denen Zeiten und Codegrößen
der Versionen (4, 5, 6) verglichen werden?
Johann L. schrieb:
> nämlich?
Kompiliere mal das
const __flash char string1[] = "same string";
const __flash char string2[] = "same string";
char foo(unsigned char i) {
  return string1[i] + string2[i];
mit den Parametern
-fmerge-all-constants -Wall -Os
Hmpf. Bei einem (closed source mega328) Projekt bekomme ich leider auch
einen
c:/program files (x86)/avr-gcc-6.3.1/bin/../lib/gcc/avr/6.3.1/../../../../avr/bi
n/ld.exe: BFD (GNU Binutils) 2.27.51.20161222 assertion fail ../../../source/bin
utils-master/bfd/elf32-avr.c:2145
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
6.1.0 lief noch.
Kann es noch nicht besser eingrenzen. Das Projekt ist sehr umfangreich.
Persönliche Seite
> einen
c:/program files
> ../../../source/bin
> 6.1.0 lief noch.
Mit Binutils bin ich nicht firm. Irgendwas mit Relaxing.  Das Changeset,
das die Assertion triggert, ist relativ neu und von 2014:
https://sourceware.org/git/gitweb.cgi?p=binutils-gdb.git;a=commitdiff;h=931b79ccd6cc6ad4d8fe60a9c6de9443322a7cc8
Danke dafür. Testen kann ich es aber erst, wenn das Binary irgendwann
vorliegt. ;)
Was den anderen Fehler angeht: Durch kleinere Änderungen am Code geht
er, dann kommt er wieder. Genauso je nach Optimierungsparametern. Völlig
irregulär. Dass es am Code liegt, wage ich zu bezweifeln, denn es ist
die einzige Compilerversion, die das macht.
Persönliche Seite
Wenn, liegt es eher an den Binutils.  Ohne Testfall kann ich das leider
nicht nachvollziehen.  Verwendest du Relaxing (-mrelax ö.ä) ?  Und gibt
es das Problem gegebenenfalls auch ohne Relaxing? Brauchst du Linker
Stubs ("Trampolines") ? Verwendest du LTO?
Wenn es "kleine" Änderungen am Code triggert, wäre interessant, welche
Unterschiede es im Assembler (.s-Dateien wie erzeugt mit -save-temps)
gibt.
Änderung an den (Optimierungs-)Parametern ist i.d.R. keine "kleine"
Änderung.
Das Problem tritt auch ohne -flto auf.
Verwendet wird auch
-Wl,-relax,-gc-sections
Lasse ich das weg, geht es. Natürlich kann ich nicht garantieren, dass
es nicht wieder durch eine andere Änderung in Erscheinung tritt...
Eine frische Beobachtung ist: Mit -fno-reorder-blocks tritt das Problem
auch nicht mehr auf. Ob das Zufall ist oder nicht, kann ich nicht
sagen...
Persönliche Seite
> Verwendet wird auch
Kannst du denn wenigstens die Object-Files (*.o ohne Debug-Info) zur
Verfügung stellen?
-Wl,-relax ist nicht so toll, weil dann der Assembler bereits manche
Werte berechnet, die durch das nachträgliche Relaxing dann falsch
werden.  Besser ist daher avr-gcc -mrelax ... (was den Assembler mit
--mlink-relax füttert).
Wenn der Fehler durch alleinige Änderung von -Wl,-relax zu -mrelax
verschwindet, ist er vermutlich ein Anwenderfehler aus o.g. Grund.  Oder
schlechtes Design — warum die Funktionalität hinter --mlink-relax
verschaltert wurde anstatt standardmäßig an zu sein, da musst du Atmel
fragen.
Kein ursächlicher Zusammenhang sondern nur Rauschen.
So sicher wäre ich mir mit dem Rauschen nicht.
-mrelax anstatt -Wl,-relax verbessert die Situation deutlich, aber mit
-freorder-blocks
-freorder-blocks-algorithm=simple
tritt das Problem trotzdem noch auf.
War relativ schwierig, aber hier ist ein Beispiel:
#include <avr/io.h>
void foo(char unused) {
  while (GPIOR0) GPIOR0 = 0;
char bar(void) {
  if (GPIOR0) return 0;
  foo(0);
  foo(0);
  return 1;
int main(void) {
  if (bar()) goto end;
  switch (GPIOR0) {
    case 0:
    foo(0);
    foo(0);
    case 1:
23
    foo(0);
24
25
    case 2:
26
    foo(0);
27
    foo(0);
28
    foo(0);
29
    foo(0);
30
    foo(0);
31
    foo(0);
32
    foo(0);
33
    foo(0);
34
    foo(0);
35
36
    case 3:
37
    foo(0);
38
    foo(0);
39
40
    case 4:
41
    foo(0);
42
    foo(0);
43
44
    case 5:
45
    foo(0);
46
47
    case 6:
48
    foo(0);
49
    foo(0);
50
51
  end:
52
  foo(0);
53
Aufruf:
avr-gcc main.c -mmcu=atmega168 -flto -Os -mrelax
Ich kriege hier auch manchmal einen
relocation truncated to fit: R_AVR_7_PCREL against `no symbol'
Allerdings habe ich keinen asm-Code verwendet... alles ist reines c. Und
der Fehler kommt und geht auch sehr sporadisch. Ich versuche auch mal
ein Beispiel hinzukriegen... was aber relativ schwierig ist.
Persönliche Seite
> "Installtert" wird durch Auspacken des ZIP an gewünschter Stelle.
> hinzugefügt wird.
Hab auch mal eine 6.4.1 und eine 7.1.1 hochgeladen.  Release 7.2 ist in
ca. 2 Wochen geplant.
Ich würde mir im Moment sogar fast lieber eine neue 4er Version
wünschen, die nur die Bugfixes aus den späteren Versionen enthält.
Alles, was nach der 4er Version kam, erzeugt immer größeren Code.
Ich weiß, dass das nicht realistisch ist...
Persönliche Seite
Ich hab für ein größeres Projekt den Code von 8.0 mit 6.3 verglichen,
ist minimal kleiner geworden (Rauschen).  Im Vergleich zur 4.9 um ca 2%
kleiner (bei ca. 14K Binärcode), und mit der 4.7 streikt der Compiler
(LTO + Globale Register).
Optionen hast du mehrere:
1) Deine private 4.x Version pflegen, die Quellen hast du ja.
2) Für spätere Versionen irgendwelche Zauber-Optionen finden, die die
   Codegröße erträglich machen.
3) Sich an der GCC-Entwicklung beteiligen und entsprechende Probleme
   selber beheben.  Was du beobachtest ist vermutlich notorisch
   schwierig zu beheben (Loop-Optimierung, ungenaues Kostenmodell,
   Register-Allokation, nicht-optimale Adressierungsarten, ...)
4) Professionellen Support einkaufen wenn das Tool professionell
   eingesetzt wird, evtl. sich mit anderen Anwendern mit gleichen
   Interessen zusammentun.
5) Das Problem auf einer Plattform mit mehr Aufmerksamkeit
   nachvollziehen wie z.B. auf x86_64 nebst Eintrag im GCC Bugtracker.
Selbst hatte ich noch ziemlich lange die alte 3.4.5 im Einsatz, weil die
besseren Code generierte als die 4.x.  Erst ab ca. 4.7 hab ich dann 4.x
verwendet.
Meine Erfahrungen sind eher umgekehrt. Ich benutze den gcc aber nie ohne
Optimierungsparameter! Wenn man durch die Parameter das Maximum
rausholt, also jeweils für 4.9, 6.3 und 8.0, dann wächst die Codegröße
hier immer um je ca. 2% (von links nach rechts).
Wie es ohne Parameter aussieht, weiß ich nicht auswendig, da es witzlos
ist (die Unterschiede mit zu ohne Parameter sind weit größer).
Es mag also sein, dass die 8.0 out-of-the-box besser optimiert als die
4.9. Aber richtig parametrisiert ist die 4.9 unschlagbar (ich habe
diverse Bootloader nur mit der 4.9 kompilieren können, obwohl ich gerne
die 8.0 genutzt hätte- trotz intensiver Parametersuche war da nix zu
machen). Wenn ich Zeit finde, bastele ich mal ein Beispielprogramm.
> ... jeweils für 4.9, 6.3 und 8.0, dann wächst die Codegröße
> hier immer um je ca. 2% ...
Poste bitte ein Programm beim dem das nachzuvollziehen ist.
