Verschiedene RX-Antennen parallel schalten
Gast #4978853
Hi.
Kann man verschiedene Empfangs-Antennen so ohne Weiteres parallel
schalten?
Per T-Stück oder Splitter?
Ant1: UKW 3-Element Antenne Horizontal ausgerichtet auf Ballungsraum in
ca 150 Km Entfernung.
Ant2: Band 3 Antenne, Vertikal, 5 Element,
Ausgerichtet ebenfalls auf den Ballungsraum in 150 Km Entfernung.
Ant3: Breitband-Antenne (Log-Periodic) 40-860 MHz, Horizontal.
Ausgerichtet auf "Unseren" Sendeturm mit UKW/DAB/DVB-T in ca 20 km
Entfernung, aber genau in der anderen Richtung wie der Ballungsraum.
Ich möchte den "Hörfunk" mit etwas besseren Antennen per
"Overspillempfang" aus einem Ballungsraum holen, weil dort sowohl in UKW
als auch DAB mehr Programme gesendet werden.
Zusätzlich möchte ich von unserem lokalen Sendeturm aber "unsere"
Hörfunk- und TV Programme empfangen.
Würde das klappen?
Oder müsste ich eine 3-Band-Weiche nehmen, und dann hoffen, dass dass
die Signale vom lokalen Sender so "stark" sind, dass es trotz anders
ausgerichteten Hörfunk-Antennen funktioniert?
Bei UKW überschneiden sich ein paar Frequenzen. Bei DAB nicht.
Bei DVB-T2 gibts auch überschneidungen wobei die Kanäle dem selben "SFN"
angehören.
Lediglich der "Stadtsender" wird hier nicht ausgestrahlt. Dessen Kanal
ist hier frei.
> schalten?
Das war vor 50 Jahren Standard, Fernseh-Yagi-Antennen für
unterschiedliche Frequenzbereiche über eine Weiche zusammen gekoppelt.
Einfach parallel natürlich nicht, die Anpassung muß erhalten bleiben.
Hat man es professionell gemacht, wurden am Standort die Pegel gemessen
und die Antennen darauf abgestimmt - unterschiedlicher Gewinn, ggfs.
sogar Kanalgruppenantennen.
Im Einzelfall hat man noch Saugkreise an die Antenne gepackt, um einen
einzelnen Kanal zu dämpfen. Es gibt fast immer Ärger, wenn einzelne
Kanäle deutlich mehr Pegel als andere haben, Stichwort
"Kreuzmodulation".
Eine andere Variante für größere Häuser waren aktive Komponenten,
Antennenverstärker individuell auf jeden Kanal abgestimmt.
Hallo
Ich schlage vor, jeder Antenne einen Trennverstärker, also einen
Antennenverstärker zu verpassen, der eine einzige Signallaufrichtung von
einer Antenne bewirkt.
Sonst geht noch ein Signal in eine Antenne rein und aus einer anderen
wieder heraus.
Dann könnte es zu Interferenzen insbesondere gleicher Frequenzen kommen.
Da müsste man dann etwas mit Weichen, Sperr- oder Saugkreisen machen
können.
Ich muss dazu sagen, das ich nicht soviel Erfahrung damit habe,
insbesondere weiß ich nicht, ob sich das ganze lohnt, bzw. ob es nicht
viel einfachere Lösungen gibt. Was macht man eigentlich mit
Ringweichen??
Matthias
