2,4GHz – was ist da möglich?
nRF24L01 würde ich jetzt nicht gerade als "Bisschen komplizierter"
bezeichnen. Ist - meiner Meinung nach - schon ein Brocken.
Ich setze den nRF24L01+ (bezogen von einem chinesischen
Zwischenhaendler) in einem Serienprodukt ein; ich würd' mir das nicht
noch einmal antun wollen.
Der nRF24L01(+) dürfte von den 2GHz-Modulen das einfachste zu handelnde
sein.
Du schreibts deine zu sendenden Bytes in den FIFO, schaltest das Ding
auf senden, das Teil sendet dann automatisch, wahlweise mit Wiederholung
und AutoACK.
Am Empfänger schaust du ob was angekommen ist (IRQ Pin oder Register),
wenn ja liest du den FIFO aus, fertig.
Je nach Konfig kannst du vorher noch den Kanal einstellen, AutoACK
dementsprechend noch andere Dinge wie CRC (ist dann glaube ich pflicht),
Sendeleistung.
Evt. noch manuell in einen anderen Status schalten wenn man fertig ist,
damit er Strom spart.
Das ganze passiert per SPI, fertige Libs gibts auch schon genug wenn du
nix selber schreiben willst, eigenltich recht simpel und robust,
jedenfalls robuster als das OOK-Gerümpel.
Das ist der einfachste unten den 2.4GHz Modulen, kein Vergleich zu den
Silabs/TI/Hope-Dingern (das ist es alles das selbe, mit kleinen
Modifikationen lizensiert von iirc Semtech) davon, bei denen kannst du
Modulation einstellen, Anschwingverhalten, die Paketengine ist voll
konfigurierbar, .... Gibt ja extra Konfitools dafür die dir das
Registergefrickel teilweise abnehmen.
nRF24L01 ist dagegen Kindergebutstag und Idiotensicher, RF mit
Stützrädern sozusagen.
Echt? Ich finde das Modul ziemlich trivial nutzbar ... vor allem
verglichen damit wenn man das jetzt irgendwie selber bauen müsste ...
Moderator Persönliche Seite
oszi40 schrieb:
> Auf ISM-Frequenz 2,4 GHz ist einiges in der Luft (siehe Wiki).
Ein Mikrowellenofen könnte sonst schnell als „Sender mit 50 x pro
Sekunde OOK“ fehlinterpretiert werden …
OOK ist ja auch sonst nicht gerade die erste Wahl hinsichtlich
Zuverlässigkeit.  Andererseits gibt es gerade auf 2,4 GHz viele
verschiedene ICs, die zumindest eine Rahmenstruktur mit Adressierung
und Fehlerprüfung (CRC) bereits in der Hardware haben.  Das hilft,
den gröbsten Unfug zu vermeiden, auch wenn es natürlich noch keine
kryptografisch gesicherte Verbindung ist.  Dafür bräuchte es mehr,
aber das A und O bei Kryptografie ist dann immer die sichere
Speicherung und Verteilung der Schlüssel.  Die eigentliche Kryptografie
für sowas ist ja mittlerweile hinlänglich verfügbar.
Von Kryptografie habe ich bei den Anforderungen des TOs aber
nichts gelesen. Ist diese Anforderung irgendwo im Eröffnungs-
Beitrag kryptografisch versteckt?
Alex W. schrieb:
> Es sind 433.025-434,7875 ist ca 70 Kanäle
Meine Angaben zu den Kanälen bezogen sich auf die angenommenen
Verhältnisse des TOs (angenommen Virtualwire 433 MHz):
Georg M. schrieb:
> ähnlich wie bei 433MHz/OOK
versus meines Vorschlages:
Arduinoquäler schrieb:
> Stichwort NRF24.
Bei den "einfachen"  433 MHz Übertragungssystemen gibt es keine
Kanäle. Bandbreite der Empfänger viel zu gross (Selektivität
nicht vorhanden), Frequenzgenauigkeit der Sender völlig unzureichend.
Mehmet K. schrieb:
> Beruht diese Aussage hinsichtlich der 128 Kanaele
> auf persönlicher Erfahrung?
Ja. Die PLL in diesem Chip unterstützt tatsächlich 128 Steps
ab 2.400 GHz. Habe ich selbst am Spektrumanalysator nachgemessen.
Allerdings hat die PLL eine Eigenheit dass sie sich nicht immer
zuverlässig im CW on Betrieb einstellen lässt. Also lieber
im CW off den Kanal einstellen und dann erst senden. Ist aber
eher theoretischer Natur da der NRF24 ja sowieso nur kurz beim
Paket Senden eingeschaltet wird und dann wieder aus ist.
Kann man übrigens mit diesem Programm nachvollziehen:
Beitrag "NRF24L01 - Testprogramm für Windows PC"
Jörg W. schrieb:
> Ist halt immer eine Frage der Kanalbandbreite. Wenn man nur 100 kHz
> braucht, bekommt man auf 2,4 GHz 835 Kanäle unter. ;-)
Rechnerisch ok. Fragt sich nur, wie temperaturstabil die genaue Frequenz
gehalten werden kann. Zwischen sommerlicher Hitze und 70 Grad im Gehäuse
und -20 Grad C im Winter?
