ADS Layout Entwurf
Gast #4979060
Hallo MC,
ich habe in ADS eine Schaltung aus Mikrostreifenleitungen gebaut. Ich
kann dann das Layout entwerfen und die EM-Simulation machen.
Funktioniert.
Jetzt bin ich am überlegen, ob man mit ADS das gesamte Layout entwerfen
kann, sprich Stiftleisten, Atmel MC etc. einbauen und später daraus die
Belichtungsvorlage drucken. Natürlich dann ohne EM-Simulation.
1) Ist das so gedacht, dass man in ADS das ganze Layout machen kann oder
muss ich dafür ein anderes Tool wie Kicad nehmen?
2) Wenn nein, will ich natürlich nicht die ganzen Leitungen 1:1
übertragen. Wie kann ich am besten Layouts von ADS nach Kicad
übertragen?
Gruß,
Amon
#4979071
in AWR mache ich das so, dass ich nur das Layout mit den Streifenleitern
zeichne. Danach wird das Layout als DXF exportiert und in Altium oder
Mentor importiert. ADS kann sicher auch ein DXF exportieren. Dann würde
ich es so machen und für den MC und Stiftleisten ein 'richtiges'
Layoutprogramm benutzen.
Gast #4979081
Das mit der DXF-File habe ich eben probiert. Aus irgendeinem Grund
werden nicht alle Elemente übertragen, obwohl es in meinem Beispiel nur
3 Leitungen sind.
Also Fehlersuche.
Aber mit einem Vorlage scheint mir das eine machbare Aufgabe zu sein.
#4979094
> 3 Leitungen sind.
> Also Fehlersuche.
Ja das Problem kenne ich. Du musst beim Export schauen, ob es
verschiedene DXF-Versionen gibt. In Mentor kann ich zB. nur DXF R14
importieren, wenn ich da was anderes benutze fehlen auch zum Teil
Linien.
