Mehrere EV3-Akkus gleichzeitig laden
OP #4979149
ich habe 5 Akkus für die Mindstorms EV3 Roboter. Das sind
Lithium-Ionen-Akkus, welche über ein 10V DC Netzteil bei etwa 500mA
geladen werden. Da das meines Wissens nach ein normales Netzteil
verwendet wird, müsste ein protection Circuit im Akku eingebaut sein.
Ist es möglich, mehrere dieser Akkus von einem Netzteil aus parallel zu
laden, wenn dieses die nötige Leistung mit sich bringt und wenn ja, auf
was sollte ich dabei achten?
Vielen Dank im Vorraus!
Ja, in solchen originalen Akkus fürs spielzeug wird sicher eine
Schutzbeschaltung gegen Überladen und Kurzschluss und auch Unterspannung
(Tiefentladen) integriert sein. Bei selber gekauften muß man genau
hinsehen.
Möglich ist es, aber nicht unbedingt zu empfehlen.
Zellen mit unterschiedlicher Spannung können beim einfachen parallel
Zusammenschalten erhebliche Ausgleichsströme verursachen.
Man kann das Problem aber beheben, indem man die parallelen Zellen
entkoppelt (mit Widerständen oder Dioden).
Dann braucht man bein Laden normal auch eine Schaltung, die das
Überladen zuverlässig verhindert. Wenn die intergrierte
Schutzbeschaltung das zuverlässig leisten kann, braucht man keine extra
Balancierschaltung.
Bei Verwendung einer reinen Spannungsquelle wird man aber das Problem
haben, dass die Stromaufnahme zu hoch wird und das NT überlastet wird.
Je nach Typ kann es kaputt gehen, oder auch nur in eine
Strombegrenzungsschaltung laufen.
Da fehlt dann also ein zuverlässig Strombegrenzendes Element (am besten
Konstantsromquelle, oder einfach ein Vorwiderstand.
Bei Verwendung einer Laborstromversorgung kann man auch die max.
Ausgangspannung auf die Ladeschlussspannung einstellen und den Ladestrom
nach Bedarf festlegen.
Es gibt also einige möglichkeiten, aber zumindest bei ersten Laden würde
ich die Sache genau überwachen und den Spannungsverlauf beobachten.
Lithiumakkus sind nicht ganz harmlos. Die können bei Fehlbehandlung
überhitzen und explodieren. Darin liegt eine gewisse Gefahr für die
Gesundheit und auch Brandgefahr.
Gruß Öletronika
> vielen Dank für den Hinweis! Könnte ich nicht einfach für jeden Akku
> einen LED Driver nehmen und diese dann parallel schalten?
man kann vieles machen, maches geht aber auch schief.
LED-Treiber als Stromquelle von Laden von Akkus geht prinzipiell auch.
Allerdings ist der Begriff LED-Treiber ziemlich unscharf definiert.
Das kann alles mögliche sein.
Zum Thema Akkus parallel schalten habe ich schon was gesagt.
 ..."für jeden Akku einen LED Driver nehmen und diese dann parallel
schalten"
Da ist nicht ganz unproblematisch. Nicht jeder LED-Treiber ist für
Parallelbetrieb geeignet.
Fazit von mir: Das ganze ist eine ziemliche Wurstelei.
Ich würde das so nicht machen.
Ich habe mir eben paar 2S-Akkupacks aus hochwertigen 18650-Zellen für
meine Hochleistung-Taschenlampe gebastelt. Geladen werden diese in
Reihenschaltung.
Dafür mache ich mir auch eine einfache Balancierschaltung, die für mind.
500mA gut geeignet ist. Zum Laden gibt es dann aber am Akkupack einen
3-pol. Anschluss, so das die Spannung jeder Zelle einzeln überwacht und
balanciert werden kann.
Gruß Öletronika
