Arduino Interrupt-Prioritäten
OP #4979355
ich habe folgendes Problem:
Ich arbeite  mit einem Arduino Uno, dabei verwende ich sowohl einen
Timer Interrupt als auch einen externen Interrupt. Das Problem ist, dass
der Timer Interrupt sehr häufig auslöst und die Priorität anscheinend
höher ist als jene des externen Interrupts. Leider bringt der externe
Interrupt so nicht mehr die gewünschte Funktion.
Ich habe bereits im Internet gestöbert und dabei gefunden, dass die
Priorität von der Vektoradresse des Interrupts abhängt. Gibt es beim
Mega328P die Möglichkeit, die Interruptprioritäten einzustellen? Aus dem
Datenblatt konnte ich leider nicht schlauer werden.
Vielen Dank!
mfG
#4979362
Kann es sein, dass du das Datenblatt falsch interpretierst?
Die ATMega haben lassen nur einen Interrupt zur Zeit zu. Die Prioritäten
beziehen sich nur auf Anforderungen, die exakt zur gleichen Zeit kommen.
Und auch dann werden beide Anforderungen nacheinander abgearbeitet.
Im normalen Betrieb gilt "wer zuerst kommt, wird zuerst bearbeitet"
Wenn du "nestet Interrupts" haben möchtest, geht das nur per Software
mit viel Gehirnschmalz und Aufwand.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4979366
David S. schrieb:
> Leider bringt der externe Interrupt so nicht mehr die gewünschte
> Funktion.
Was machst du in deinem Timerinterrupt?
> Gibt es beim Mega328P die Möglichkeit, die Interruptprioritäten
> einzustellen?
Nein. Und das bringt auch nichts, denn wenn auf einem AVR 1 Interrupt
läuft, dann kannst du den (ohne üble Tricks) nicht nochmal unterbrechen.
Aber vermutlich lässt sich deine Aufgabe ganz ohne solche Tricks lösen.
Man müsste nur mehr von dieser Aufgabe und dem derzeitigen Problem
wissen...
#4979370
Man kann auf jeden Fall Interrupts verschachteln in dem man in einer ISR
das I-Bit gleich wieder manuell setzt. So kann man durchaus Interrupts
in gewissen Grenzen priorisieren. Dabei sollte man aber wissen was man
tut und das muss ich dir als Arduino-Nutzer leider absprechen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4979385
Aber nur 1 von 100 macht solche schrägen Dinger und eigentlich nur 1
von 1000 braucht sie tatsächlich.
Ich habe es bisher immer geschafft, mit Nachdenken und einer sinnvollen
Interrupt-Länge mit der "normalen" Interruptverwaltung auszukommen.
OP #4979390
Ich verwende normalerweise Mikrocontroller, bei welchen die Prioritäten
per Register festlegbar sind, ich wusste nicht, dass dies bei ATMega
Mikrocontrollern nicht möglich ist. Danke!
Ich erzeuge mit meinem Arduino eine 3-phasige Wechselspannung, dazu
werden im Timer-Interrupt die neuen PWM-Werte der einzelnen Stützstellen
ausgegeben. Mit dem externen Interrupt möchte ich die Dauer eines
Rechteckimpulses messen, indem ich die steigende sowie die fallende
Flanke erkenne, die Systemzeit zu diesen Zeitpunkten erfasse und diese
dann subtrahiere. Leider funktioniert das nicht mehr, wenn sich der
externe Interrupt "hinten anstellen" muss.
Interessanter Ansatz. Ich wusste nicht, dass das Verwenden eines
Arduinos sofort darauf schließen lässt, dass ihn ein Anfänger
programmiert :)
#4979395
@David Schatzko (david_sch)
Nutze dazu die Input Capture Funktion und du hast fast alle Zeit der
Welt.
#4979396
> programmiert :)
DAS und die Tatsache dass dich ein ATMega Datenblatt nicht weiter
bringt, sprechen Bände.
Mehr muss man nicht wissen.
Und natürlich, bevor du damit anfängst, du hast jahrelange Erfahrung in
allen möglichen Controllern jeder Bauart. Wie jeder 3. Vollnoob nach
eigener Aussage der hier aufschlägt.
Gast #4979398
Ich melde mich mal als der eine von Eintausend! (Stichwort
Latenzverminderung)
Allerdings sollte man nicht nur global Interrupts wieder zulassen,
sondern auch die spezielle, gerade aktive Interruptquelle bis zum Ende
der ISR auf disable setzen.
Ich gebe aber jedem Recht der sagt das man wirklich wissen sollte was
man gerade macht.
OP #4979407
> Welt.
Aha, genau so eine Lösung habe ich gesucht. Vielen Dank für deine Hilfe!
Danke für deinen sinnvollen Beitrag zu meinem Problem. Du hast den Sinn
eines Forums definitiv verstanden!
#4979417
Timer-Interrupts sind die einzigen Interrupts, die man als ISR_NOBLOCK
definieren darf (außer Input Capture). Dann können sie durch andere
unterbrochen werden. Vorausgesetzt, die Zeit bis zum nächsten
Timer-Interrupt ist lang genug.
Alle anderen dürfen nicht ISR_NOBLOCK sein oder man riskiert einen
Stacküberlauf.
Gast #4979431
> Latenzverminderung)
> man gerade macht.
FACK
