COM Server C#
OP
Gibt es denn gar keine Möglichkeit, bestimmte Botschaften bzw. Signale
über C# anzusprechen? Man sagte mir, man kann über die Loggingblöcke
(u.a. Stichwort LoggingFilter) steuern, welche Signale in ein
signalorientiertes Format (MDF) geschrieben werden und diese dann extern
oder mit CANalyzer wieder analysieren.
Weiß aber nicht genau, was damit gemeint ist.
Du kannst mit C# so ziemlich alles machen, nicht immer nativ, dann aber
mit C++ Code der über C# aufgerufen wird. Aber ich verstehe dein Problem
einfach nicht. Formulier das einmal etwas genauer.
> Signale über C# anzusprechen? Man sagte mir, man kann über die
> Loggingblöcke (u.a. Stichwort LoggingFilter) steuern, welche Signale in
> ein signalorientiertes Format (MDF) geschrieben werden und diese dann
> extern oder mit CANalyzer wieder analysieren.
> Gruß
Was ist denn genau dein Problem?
Du kannst über C# COM Komponenten ansprechen. Du musst halt die ID der
Komponente kennen, diese in C# als Klasse nachbilden und das COMVisible
Attribut drüber setzen. Wenn du jedoch unmanaged Code ansprechen willst
musst du dich in die P/Invole Technik und Interop Layering Einlesen. Das
normale Vorgehen wäre hierbei einen Managed C++ Layer zu basteln, der
den nativen Code wrapped und in C# ansprechbar ist. Wenn du dein problem
näher ausführst kann ich dir weiterhelfen, hab schon einige COM
Komponenten über C# angesteuert.
Ich gehe davon aus, das du dich auf den CANalyzer von Vector Informatik
beziehst.
Du kannst beim Aufruf des COM die Konfiguration angeben, die du starten
möchtest. Es gibt dazu eine Appliction Note von Vector.
OP
Danke für die Antwort!
Da ich noch ein frischer Anfänger bin, was CANalyzer angeht, wusste ich
erstmal nicht, dass mal das Grafik Fenster über die COM-Schnittstelle
gar nicht ansprchen kann. Die Grundidee war, bestimmte Botschaften (aus
welcher Quelle auch immer (DBC oder EXCEL)) automatisch (sprich über die
COM-Schnittstelle) zu messen und den grafischen Verlauf der Signale
darzustellen. Da ich jedoch das Grafik Fenster von außen gar nicht
ansprechen kann, dachte ich mir, den Verlauf über Uniplot darzustellen.
Das Grafikfenster an sich ist doch keine COM Komponente oder? Ich
vermute mal das es einen COM Server gibt denn du ansprechen kannst bzw.
über welchen du auf die Signale zugreifen kannst. Was du dann brauchst
wäre die IID von dem COM Server. Wenn du die rausgefunden hast kannst du
in C# einen COM Klasse Wrapper bauen und damit direkt auf das API des
Canalyzer COM Servers zugreifen. Wie du so einen Wrapper baust ist hier
beschrieben:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa645736(v=VS.71).aspx
Falls du noch Fragen hast, immer her damit
OP
Danke für eure Antworten!
Ich hätte mal eine andere Frage. Ich möchte eine Offline Messung am
CANalyzer durchführen. Die soll ebenfalls über C# (COM-Schnittstelle)
gehen. Eine Messung wurde an einem Steuergerät durchgeführt und ein
ASC-File wurde erstell, in dem die Botschaften drin sind bzw. die IDs
der Botschaften, Länge (in Bytes) usw.
Jetzt möchte ich bestimmte IDs der Botschaften aus der ASC-Datei über C#
einlesen und die Signale dieser Botschaften messen. Wie geht man am
besten dabei vor? Mir ist nicht der Code an sich wichtig, da ich das
Programmieren selbst hinbekomme, sondern die Schritte, wie ich dabei
vorgehen soll.
> vorgehen soll.
> Gruß
1. Datei einlesen, z.B. mittels StreamReader
2. Mittels RegEx zunächst alle IDs herausfiltern (wird dir als Liste von
strings zurückgegeben
3. Liste auf die IDs filtern die du haben möchtest (zB über LINQ)
Hoffe das hilft die weiter
OP
>> vorgehen soll.
>> Gruß
Das hilft mir sehr! Danke dir!
Meine nächste Frage wäre, wenn ich mir beispielsweise eine bestimmte
Botschaft herausgesucht habe, wie kann ich genau diese eine Botschaft
messen?
> messen?
> Gruß
Das kommt auf die API des CanAnalyzers an. Da ich die nicht kenne kann
ich dir nicht sagen wie du die Signale messen kannst. Du kannst ja mal
die COM Schnittstelle hier posten, sofern sie recht klein ist, evtl.
Hilft uns das weiter
> messen?
> Gruß
So, ich hab mir mal kurz die Mühe gemacht und ins API Manual vom
Canalyzer geschaut (zu finden unter
https://vector.com/portal/medien/cmc/application_notes/AN-AND-1-117_CANoe_CANalyzer_as_a_COM_Server.pdf#page2)
Auf Seite 6, Abschnitt 2.3 Accessing Communication Data ist folgendes
Codebsnippet zum Zugriff auf die Signale zu finden:
The method GetSignal of object Bus can be used to assign the signal to
the mCANalyzerEngineSpeed variable. Therefore, it is necessary to pass
the channel number on which the signal is sent, the message name to
which the signal belongs und the signal name itself as parameters. The
Bus object itself is accessed with the mCANalyzerApp variable:
CANalyzer.Bus CANalyzerBus =
(CANalyzer.Bus)mCANalyzerApp.get_Bus("CAN"); mCANalyzerEngineSpeed =
(CANalyzer.Signal)CANalyzerBus.GetSignal(1, "EngineData",
 "EngineSpeed");
Du musst also den Kanal mitgeben, die Nachricht und den Signalnamen. So
erfolgt der Zugriff.
Hoffe das hilft
OP
>  "EngineSpeed");
> Hoffe das hilft
Danke dir für deine Mühe!
Das hatte ich mir auch angeschaut. Jedoch liefert mir die Funktion nur
den Wert des Signals. Die Frage ist dabei, was dieser überhaupt
aussaget?
OP
Hallo, allerseits!
Im CANalyzer gibt es die "benutzdefinierte" und "systemdefinierte"
Systemvariablen. Wie man übern COM Server die "systemdefinierte" anlegt,
ist mir bewusst. Was ist eigentlich mit den "benutzdefinierten"? Wie
legt man sie an?
Kann mir da vielleicht jemand helfen? Oder wenigstens sagen, ob es so
möglich ist?
