wir haben ein Haus gekauft, dort ist der Sicherungskasten inkl.
Stromzähler im Flur...
Ich will nun die ganze Elektrik raus reißen und neu verlegen. Im diesem
Zug hatte ich auch vor den Verteilerkasten mit Stromzähler in den Keller
zu verlegen. Soviel ich weiß ist es aber nicht so einfach!? Was muss ich
beachten? darf ich das? (Ja bin gelernter Elektriker, allerdings war ich
nie wirklich in Montagearbeiten tätig) Warum in den Keller? Durch Smart
Home (KNX) benötige ich einige an Sicherungen und Aktoren und dadurch
wird in dem jetzigen Stromkasten kein Platz mehr sein.
2te Idee... wenn es zu kompliziert mit dem Stromzähler sein sollte....
Dicke Hauptleitung vom Stromzähler in den Keller zum Verteiler?!
Danke schonmal
PETEEE schrieb:> den Verteilerkasten mit Stromzähler in den Keller zu verlegen
Wenn dein Keller eines Tages überschwemmt ist, bist du froh den
Verteiler im Erdgeschoss zu haben.
KNX mit zentralen Aktoren ist teuer, inflexibel und doof.
Was du vorhast ist gut. Für den Zählerantrag brauchst du eine
Unterschrift von einem Elektrobetrieb, oder Meister. Außerdem musst du
die Örtlichen Vorgaben des EVU den Zählerschrank auswählen. (TAB) Da
kocht jedes EVU sein eigenes Süppchen. Das fängt mit dem Zähler an
(Dreipunktbefestigung als Beispiel) Wenn du alles neu machst, dann muss
auch die elektrische Anlage den heutigen Normen entsprechen. An deiner
Stelle würde ich einen Elektrobetrieb suchen, der es zuläßt, dass du
soweit alles machst, und er die Abnahme übernimmt...
PETEEE schrieb:> darf ich das?
Nein, das darf nur ein beim EVU akkreditierter Elektroinstallateur.
Was Du machen kannst, ist das Montieren allen Materials (Kabel ziehen,
neue Zählertafel setzen, etc. pp.) und aller Leitungen nach den neuen
Sicherungen.
Die Leitung aber, die zum Zähler führt, die darfst Du nicht anschließen.
Du kannst auch (mit jeweils ausreichend langen losen Enden) schon mal
die neue Anschlussleitung (mit entsprechendem Querschnitt, üblich ist
5x10 mm²) von dem Punkt, an dem Du sie mit der alten Anschlussleitung
verbinden willst, zu Deiner neuen Zählertafel legen, das wird ja auch
schon einiges an Arbeit sein.
Das Umklemmen dieser Leitung und das Ummontieren des Zählers inklusive
Neuverplombung und Prüfung Deiner neuen Installation aber darf nur der
schon erwähnte beim EVU akkreditierte Installateur machen.
Bevor Du loslegst, solltest Du Dir so einen aussuchen und mit dem
besprechen, was von den Dingen, die ich gerade erwähnt habe, er Dir
abnehmen würde (wenn er darauf besteht, alles selbst machen zu wollen,
kannst Du Dir einen anderen suchen).
Du solltest den Installateur auch nach den jeweils geltenden
Ausführungsbestimmungen (TAB) für den Aufbau der Zählertafel befragen
und das Material erst danach einkaufen; seit einiger Zeit ist m.W.n. ein
Hauptschalter vor dem Zähler anzubringen (SLS), jedenfalls war das bei
mir so, als ich einen Zähler habe neu anschließen lassen (vor etwa 10
Jahren).
PETEEE schrieb:> wir haben ein Haus gekauft,> 2te Idee... wenn es zu kompliziert
Nach dem 1. undichen Rohr im Keller wirst Du klüger sein und nur DAS in
den Keller bringen, was nicht so teuer und wichtig ist. Lies auch
http://www.vpb.de/baupraxis-altbau.php
Auf eine Zählertafel im klassischem Sinne wird bei einer Neuanlage kein
EVU mehr einen Zähler montieren.
Es sind Zählerplätze zu verwenden, die der VDE-AR-N 4101, die TAB
verweisst auf diese.
Der Hauptschalter, wie es ihn früher einmal gab wurde durch den SLS
ersetzt. Dieser vereint Leitungsschutz mit einer laienbedienbaren
Trenneinrichtung der Kundenanlage.
Ich war in der gleichen Situation und hab das von einem bekannten
Elektromeister machen lassen. Das EVU hat einen neuen HAK gesetzt (war
denen zu alt), direkt daneben hab ich einen großen Zählerschrank gehängt
und alles verkabelt. Der Elektriker hat dann den Zähler angeklemmt, die
Installation als E-Check durchgemessen, damit war die Versicherung
glücklich und das EVU hatte die Unterschrift und die Plomben am Zähler.
Angst vor einem überfluteten Keller hab ich hier nicht, das letzte Mal,
daß die Gegend hier soviel Wasser gesehen hat, dürfte über 20000 Jahre
her sein.
Aber was währe das Forum ohne die Bedenkenträger die pauschal erstmal
von allem abraten.
Peter schrieb:> Was hat das mit dem Forum zu tuen, das ist eine Mikrocontroller Forum.
Und das fragst Du bei einem Thema, das mehr mit Elektronik zu tun hat
als 50% des Traffic hier?
Ok, die Antworten sind zum Teil irgendwelche Plattitüden (Blos nicht in
den Keller, Das darfst Du eh nicht ...) aber thematisch deutlich
passender als der neue 5Pfundschein in England.
PETEEE schrieb:> Im diesem> Zug hatte ich auch vor den Verteilerkasten mit Stromzähler in den Keller> zu verlegen.
Habe ich auch bei meinem Altbau so gemacht.
Wie schon gesagt brauchst du einen Elektromeister der bei deinem lokalen
EVU für solche Arbeiten zugelassen ist. Habe ich mir auch gesucht und
dann in Absprache mit ihm selber einen neuen Zählerschrank und
SLS-Schalter besorgt und erst mal an die Wand montiert. Er hat dann den
Antrag beim EVU gestellt. Dann den Anschluss an den neuen Schrank wieder
hergestellt und das EVU hat einen neuen Zähler eingebaut.
Pass' auf, dass Du den Zähler, wenn Du ihn mal verlegt hast, auch
wiederfindest;)
Das, was Du vorhast, wird eine Riesensache!
- Da ist ja nicht nur der Tanz mit dem Versorger!
- Wird der Zähler nicht irgendwo auf dem "Wege" der Zuleitung
montiert, kannst Du die Hauptleitung, die ins Haus geht, neu
verlegen - ein stetes klopfen höhlt den Stein.
- Sämtliche Stromkreise, egal woher sie auch kommen wollen neu verlegt
werden oder Du musst sie "im" Zählerkasten verlängern - ein stetes
klopfen höhlt den Stein. Die Verlängerung ist auch eine tolle
Fehlermöglichkeit.
- Kein Elektriker - mit etwas Hirn - wird Dir für eine unbekannte
Anlage seinen Fridrich Wilhelm geben. Also kannst Du schon mal
den Zustand der Anlage ins Auge fassen und abschätzen, wieviel dieser
später zu bemängeln hat. Übrigens, wenn der sagt: "Das muss neu
gemacht werden", wird darüber nicht diskutiert.
Dumm ist in dieser Situation, je mehr zu tun hat, umso mehr verdient
er auch später;)
- Einen festen Kostenvoranschlag kann er Dir auch nicht machen, da er
vorher ja nicht weiß, was er alles machen muss. Diese Aufträge sind
den Handwerkern am liebsten.
oszi40 schrieb:> Nach dem 1. undichen Rohr im Keller wirst Du klüger sein und nur DAS in> den Keller bringen, was nicht so teuer und wichtig ist.
Und wenn er den im Erdgeschoss hat, fährt irgendwann mal ein Bus durch,
und ab dem ersten Stock gibt es Sturmschäden und es bläst alles weg.
Mal ernsthaft: Was ist denn hier immer mit dem madig-reden der
Panikmacher? Bei mir hat der EVU akkreditierter Betrieb den neuen
Schrank ins Treppenhaus montiert, über die Treppen, auf die Holzwand.
Ging auch.
Ohne Details über OP zu wissen, einfach mal schwarzmalen ist typisch.
Bei mir zB könnte im Keller wochenlang das Hauptwasserrohr laufen und
nix würde passieren (weil Gully, gelle?).
Als OP würde ich mir ganz offiziell einen neuen Kasten in den Keller
setzen lassen, der aber nur eine Steckdose auf der Hutschiene versorgt.
Wenn das abgenommen ist, selber den ganzen Rest verlegen. Jaja, EVU und
Versicherung mag's nicht, und wenn was passiert geht die Welt unter; mit
dem Risiko kann ich leben.
EVU sollte zur Zählerplatz Besprechung hergezogen werden.
Bring den Zählerschrank inkl. Verteiler am besten im Keller an.
Flure/Treppenhäuser dürfen bei Neubau/Sanierung keine Zähler mehr
angebracht werden(Fluchtweg)
Größte brand/Rauch Entwicklungs gefahrenquelle sind Zählerschränke
deswegen eben nicht im Fluchtweg ins freie.
Desweiteren willst du nicht jedes Relais durchgehen klacken hören.
Zähler umsetzen darf hier in der Region jeder Elektriker mit Konzession.
Zählertafeln werden nicht weiter geduldet nur noch schränke.
Hier müssen die Elektriker bei Neuanlage Zählerschrank + Leitung von HAK
bis Schrank verlegen, anschließen und Saft drauf geben Dazu
Potentialausgleich schaffen. Vorher wird kein Zähler gesetzt.
Eine plombenzange mit Gravur inkl. Plomben und Draht haben wir vom EVU
erhalten und dürfen diese nutzen um HAKs zu probieren falls ne Sicherung
fliegt.
Dürfen auch Kunden welche wegen nicht bezahlten Rechnungen abgeklemmt
wurden wieder zuschalten wenn aktuelle quittung vorliegt und Zähler
verplomben wenn an altanlagen abschalten durch sikuzet nur möglich ist.
Inzwischen sind es kunstoff Plomben Welche Ohne Werkzeug ähnlich wie
Kabelbinder angebracht werden.
Da du knx planst, Rate ich dir .. alles in den Keller wenn es "einfach"
ist alle Leitungen runter zu ziehen.
Hol dir nen großen Schrank... am besten 5 Felder. Ein Feld für 2
Zähler... auch wenn du nur einen brauchst. Manche evus verlangen ein
leeres Feld.
Ich installiere bei solchen Häusern 2 schränke...
Einen Schrank mit 2 Feldern.
Ein Feld mit 2 Zählerplatzen. Das 2te bleibt leer.
Einen 2.ten als reinen Verteiler... mit 3-5 Feldern je nach Anforderung.
Router, modems, TK,BK,SAT gehören nicht da rein.. auch wenn Hager es so
schön vormacht.
Für den Laien sieht das toll aus. Dem Experten fallen alle Haare raus...
Vergiss die apz Geschichte nicht. Wenn dein evu es jetzt noch nicht
fordert kommt es in wenigen Jahren.
Die schränke sind nicht teuer... spätere Umbauten dagegen schon.
Hubert M. schrieb:> Für den Zählerantrag brauchst du eine> Unterschrift von einem Elektrobetrieb, oder Meister. Außerdem musst du> die Örtlichen Vorgaben des EVU den Zählerschrank auswählen. (TAB)
Das ist zwingend. Ich habs auch so gemacht. Muss man erstmal einen
finden der bei der aktuellen Auftragslage Lust auf Sonderwünsche hat.
Bei uns ists ein Neubau. Da muss auch schon der Meister für den Antrag
unterschreiben. Aber sonst ists ähnlich. Zähler setzt der Meister, wird
ja auch verplombt. Die Verteiler mach ich dann selbst. Die Vorschriften
müssen ja auch eingehalten werden. Und die kennne ich auch nicht im
Detail. Deshalb ist da jemand vom Fach garnicht so verkehrt, wenn man da
nicht so firm drin ist.
Das ist doch Bullshit, sorry. Man bringt ja grade das in den Keller was
mach sich nicht im Wohnraum anschauen mag. Und da gehört der Verteiler
halt dazu. Ich hab einen im Keller und einen in der Garage. Kann man
bequem AP machen und es stört keinen. Gerade wenn auch der TO
automatisieren will nehmen die Verteiler schon eine beachtliche Größe
an....
Bad U. schrieb:> Muss man erstmal einen> finden der bei der aktuellen Auftragslage Lust auf Sonderwünsche hat.
Das Problem ist, das derjenige der am Ende dafür unterschreibt, beim
Netzbetreiber die Erklärung abgibt, das alles in Ordnung ist.
Das ganze hat eben auch was mit Haftung zu tun. Der Kunde ist wenn es
hart auf hart kommt nur Laie und weiß von nichts.
Das hat also auch immer was mit Vertrauen zu tun.
Klar gibt es hier im Forum genügend Leute, die wissen was sie tun, aber
es gibt eben auch Leute die meinen weil Sie mal eine Glühbirne
gewechselt haben, können sie ein ganzes Haus installieren.
Sebastian S. schrieb:> Das, was Du vorhast, wird eine Riesensache!
Das meinst nur Du, weil Du das nicht einschätzen kannst und nicht
gelesen hast, was der TE geschrieben hat.
Kleiner Tip:
PETEEE schrieb:> Ich will nun die ganze Elektrik raus reißen und neu verlegenMichael P. schrieb:> EVU sollte zur Zählerplatz Besprechung hergezogen werden.
Warum? Nur damit die da auch noch verdienen? In den TAB steht alles drin
was nötig ist und die eingetragenen Elektromeister kennen die Vorgaben,
dafür bezahlt man die.
Wozu? Die TAB und sonstige Hinweise des regionalen EVU kann man
üblicherweise im www downloaden. Ebenso den Antrag welcher der
Elektromeister dann unterschreiben muss.
Ansonsten dort anrufen, das kostet nichts.
Der Elektriker vom EVU welcher zum Schluss die Plomben anbringt ist
vermutlich der teuerste von allen. So war jedenfalls bei mir. Also alles
fertig machen damit das EVU nur wenig zu tun hat.
Das kostet nichts, und damit es nicht so läuft wie bei
@Meine Güte (Gast)und seinem "EVU akkreditierten Betrieb":
- ins Treppenhaus
- über die Treppen
- auf die Holzwand
Flow schrieb:> damit es nicht so läuft wie bei> @Meine Güte (Gast)und seinem "EVU akkreditierten Betrieb":>> - ins Treppenhaus
In einem Einfamilienhaus m.E. zulässig.
> - über die Treppen
Warum auch nicht, solange der Arbeitsraum davor ausreicht.
> - auf die Holzwand
Bei geschlossener Rückwand des Schrankes m.E. auch zulässig.
Bad U. schrieb:> nicht so firm drin ist.>> oszi40 schrieb:>> Nach dem 1. undichen Rohr im Keller wirst Du klüger sein und nur DAS in>> den Keller bringen, was nicht so teuer und wichtig ist.>> Das ist doch Bullshit, sorry. Man bringt ja grade das in den Keller was> mach sich nicht im Wohnraum anschauen mag.
Der Pessimist ist ein Optimist, der Erfahrung gesammelt hat. Mein
Elektriker wollte mir auch Steckdosen in Fußbodennähe verbauen. Nur
Wochen später stand Wasser dort.
Zählerplatzbesprechung kostet nichts und wird durch den in Haftung
genommenen Elektriker mit Konzession durchgeführt.
Es gibt auch weitere sachen zu beachten wie die max. länge von
ungezählter leitung bei Erdkabel. Bei Freileitung ist die nun mal höher
da es nicht anders geht(einmal von oben durch bis in Keller). Dazu
Gefahrenquellen wie Heizungsanlagen größer 50kW, Unzureichender Abstand
von Zählerschrank zu anderen wänden(120/140cm), Öl tanks, Wasserrohre,
und und und...
Wenn du jetzt vom HAK zum zähler 30m ungezählte leitung verlegst
bekommste wahrscheinlich keinen zähler
Aus diesen gründen ist es sehr zu empfehlen die versorger antanzen zu
lassen und Positionen vorschlagen oder sich vorschlagen zu lassen...
Grad im EFH wo jeder Hausherr, der sich genug youtube videos angeschaut
hat und meint sein selbst entworfenes Arduino Bussystem mit 5€
Relaisplatinen aus Fernost auszustatten finde ich es umso wichtiger die
gefahr weit weg zu verlagern
Horst schrieb:> Warum? Nur damit die da auch noch verdienen? In den TAB steht alles drin
Das tuts mit Sicherheit :) Ich hab mir die auch runtergeladen und mal
reingeschaut. Aber das Problem ist: Als Bauherr hat man da eigentlich
keine Zeit für. Wäre was, was man in der Vorbereitung hätte machen
können wenn man es gewusst oder dran gedacht hätte. Wie so vieles... Und
den Elo braucht man eh. Dann kann der einem auch sagen auf was man
achten muss, wenn man selbst nicht grade Installateur ist. Klappt in der
Realität aber auch nur mittelprächtig.
oszi40 schrieb:> Mein> Elektriker wollte mir auch Steckdosen in Fußbodennähe verbauen. Nur> Wochen später stand Wasser dort.
Naja, ich hab die Steckdosen auch in Fußbodennähe verbaut... wohin auch
sonst? Und was war dann mit den Steckdosen? FI geflogen? Steckdosen
austauschen müssen? Wenn dann da noch ne Heizung, Fußböden, Estrich oder
Putz drin war war das sicher das kleinere Übel. Ich will deinen Schaden
sicher nicht klein reden. Aber bei so einem Fall ist die Elektrik doch
das kleinste Problem.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
