Türsteuerung
OP #4980212
Die Situation: Ein Grundstück hat 3 Tore.
Das Schiebetor für die Autos wird über Handsender in den Kfz
angesteuert. Bei Stromausfall kann es von der Grundstückseite
entriegelt werden.
Das Tor am Haupteingang ist ebenfalls ein elektrisches Schiebe-
tor. Ist zwar nur für Fußgänger, aber bei Stromausfall nur
von innen entriegelbar.
Tor 3 sollte also auch bei Stromausfall von außen zu öffnen sein.
Tor 3 ist ebenfalls ein Fußgängertor, ist aber durch seine Lage
geignet, Kinderwagen oder Fahrräder durchzuschieben.
Nun stellt sich die Frage, wie Öffnen oder Schließen?
Mal angenommen: Die Kinder wollen mit ihren Fahrrädern raus.
Ein hydraulischer Schließer wäre sehr lästig, weil er sofort
schließt. Da einige Fahrräder durchzuschieben, das wird nichts.
Also kein Schließer.
Konsequenz wäre, das Tor bleibt danach offen stehen. Das wäre hier
aber aus Sicherheitsaspekten blöd.
Elektrischer Antrieb fällt auch aus, da dies der Noteingang bei
Stromausfall sein wird.
Ob die Kinder jetzt einen profanen Schlüssel oder einen Rfid-Chip
dabei haben, um wieder hineinzukommen, ist eine andere Baustelle.
Ich suche nach einer Lösung, daß dieses Tor nicht offenstehen bleibt.
Edit: Alle Tore sind 2 Meter hoch, da ist schnell mal drüberspringen
schwierig.
Grüße Bernd
Gast #4980307
> schließt.
Nicht immer. Es gibt auch welche die verzögert schließen z.B. von GEZE.
Das funktioniert hydraulisch und ist einstellbar. Alternativ gibt es
auch Offenhalter mit eigener Stromversorgung, wie z.B. bei
Notbeleuchtung mit kleinem 12V Akku.
Frag mal im Fachhandel, so exotisch ist dein Problem nicht.
Gast #4980339
Nimm die elektrischen und betreibe sie im Notfall über USV. Leider
reicht die nur einige Minuten bis Stunden je nach Kapazität und der Akku
muß regelmäßig erneuert werden (Wartung einplanen). Sonst hilft nur
Federkraft...
Gast #4980373
Beschläge und Schliesszylinder einbauen, welche Öffnen und
Schließen von beiden Seiten erlauben?
Sollte für einen Schlosser eigentlich ne leichte Übung sein.
#4980387
Bla schrieb:
>> schließt.
Der Offenhalter ist hier doch "nur" für die Bequemlichkeit da ein
Kinderwagen oder Fahrrad durchzubekommen. Wenn der Strom ausgefallen
ist, ist es halt etwas unbequemer, glaube aber nicht daß das ein Problem
darstellt. Die wollen halt nur auch bei Stromausfall überhaupt erstmal
ins Haus reinkommen.
Könnte man so einen elektrischen Offenhalter nicht auch mit einem
Bewegungsmelder oder Lichtschranke kombinieren? Dann muss die Zeit, die
offen gehalten wird, nicht starr festgelegt werden. Dann können auch
Kinderwagen, Bobbycar und Kind eines nach dem anderen rein- und
rausbefördert werden ohne daß die Tür zufällt.
