MSP430 Port abfragen
OP #4980690
Moin Leute,
ich bin noch neu im Geschäft und habe folgendes Problem bei der
Programmierung eines MC.
Der u.a. code ruft bei jeder abfallenden Flanke an Port 1.1 eine ISR
auf. In dieser ISR wird dann eine LED getoggelt und das IFG von Port 1
gelöscht, soweit sogut.
Jetzt möchte ich einen Schritt wieter gehen und an Port 1.2 bei
abfallender Flanke an Port 1.1. eine Folge von z.B. 8 Bits einlesen und
prüfen ob diese Hi oder Low sind und diese später mit bcd
Adressschaltern die an Port 2 angeschlossen werden vergleichen.Jedesmal
wenn also eine abfallende Flanke kommt, soll Port 1.2 eingelesen
werden.Ich habe mir gedacht, dass müsste doch am besten mit einer If
Abfrage gehen.
Frage 1: schreibt bzw. schiebt man die Hi/Low Werte des Port 1.2 am
besten in ein Array und vergleicht dann anschliessend mit den bcd
Schaltern an Port 2, oder würdet Ihr jedes Bit immer direkt nach dem
einlesen vergleichen, was ist intelligenter?
Frage 2: Wie müsste der Code aussehen (Meine Anfänge, siehe Anhang).
Danke vorab
8 Bits passen in ein Byte:
unsigned int bit;
uint8_t value;
init()
    value = 0;
    bit = 0;
interrupt()
    if (P1IN & BIT2)
        value |= 1 << bit;
    bit++;
    if (bit == 8) {
        init();
OP #4986735
Hallo und danke erstmal.
Bin schon ein wenig schlauer, Prog. funktioniert aber noch nicht ganz.
uint8_t kennt der msp430 anscheinend nicht, welchen Typ kann ich beim
msp nehmen? Ich habe es mit unsigned char versucht, scheint aber nicht
zu funktionieren. Das Problem ist, dass der MC nicht in die If Abfrage
springt.
Zum testen wollte ich bei jedem Interrupt Aufruf, also bei jeder
abfallenden Flanke, die ich per Schalter simuliere den Wert der Variable
"bit" in die Variable "value" schieben. Sofern die Variable "bit" zwei
Werte erreicht hat (ob 0/1 ist zunächst mal egal), müsste die LED an
Port1.0 doch leuchten, oder? Das macht sie aber nicht.
volatile unsigned int bit;
volatile unsigned char value;
int main(void)
    value = 0;
    bit = 0;
    if (bit==2) P1OUT |= 0x01; // P1.0 ansteuern
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
    value |= 1 << bit;
    bit++;
    P1IFG &= ~0x02; // Interrupt Flag Byteport 1 löschen
    main(); // Aufruf der main
#4986818
#include <stdint.h>
Michael S. schrieb:
> Das Problem ist, dass der MC nicht in die If Abfrage springt.
>     bit = 0;
>     if (bit==2) ...
Weil "bit" an dieser Stelle immer Null ist.
Die Variable "bit" muss genau dann auf Null zurückgesetzt werden,
nachdem acht Bits gelesen und behandelt wurden, nicht vorher.
OP #5028082
Danke Euch, habe das jetzt hinbekommen.
Folgende weitere Frage:
Ich lese an dem Port des MSP430 jetzt also eine Bitfolge ein sobald ich
in die Interruptroutine springe (bei einer fallenden Flanke). Den Wert 0
bzw. 1 den ich einlese schreibe ich jedesmal in eine Variable vom Typ
Char und Shifte dann nach links bis ich acht Bit zusammen habe. Diese
acht Bit möchte ich jetzt mit zwei Codierschaltern vergleichen, die an
einen anderen Port anliegen.
1. Ist die Variable vom Typ Char dafür geeignet?
2. Muss ich die eingelesene binäre Folge z.B. 11001110 in Hex umwandeln
damit ich diese mit den Schaltern vergleichen kann?
Wenn ja, gibt es für das Wandeln einen Befehl. Wenn nein, welche
Möglichkeit gibt es sonst?
Danke Euch vorab.
Persönliche Seite #5028189
Etwas besser wäre unsigned char, noch besser uint8_t.
char ist, wie der Namen schon suggeriert, für Zeichen gedacht.
Nein. Du solltest Dir nochmal genau ansehen, was Zahlensysteme sind und
wo sie eine Bedeutung haben.
In C ist folgendes absolut gleichwertig:
uint8_t a;
a = 127;
a = 0x7f;
a = 0b01111111;
