Akkuschrauber: Li-Po,Ni-Cd oder Ni-Mh?
OP #4980888
Hallo Leute,
Ich habe folgende 2 Fragen: 1. Geht es einen Akkuschrauber für Ni-Cd und
Ni-Mh Akkus mit einem Li-Po Akku zu betreiben?
2. Habe hier einen Ni-Cd Akku der defekt ist(einige Zellen rosten
schon). Kann ich diesen problemlos auf Ni-Mh umbauen(Ladegerät lädt
beides, frage nur deshalb weil ich mal gelesen hab dass es wegen dem
eingebauten Temperaturfühler nicht möglich sein soll). Der Akkuschrauber
ist Makita 6271D und das Ladegerät ist Makita DC1414 T.
Gast #4980931
Da war gerade ein anderer Faden wo sie alte NiCd Makitas mit
Modellbau-LiPo Akkus wiederbelebt haben und begeistert waren. Wenn die
Spannung der Ersatzakkus zum Schrauber passt und die Stecker/Kabel den
Strom ohne zu viel Verluste transportieren können steht dem nix im Weg.
Das originale Ladegerät darf man natürlich nicht verwenden!
Akku entkernen und Modellbau Hochstromstecker einkleben, Akku extern
anschließen und zum aufladen ein zum Akku passender Modellbaulader. Das
wäre vermutlivh am einfachsten.
Ansonsten ginge auch von der Bauform in dan Akkugehäuse passende
Rundzellen MIT SCHUTZSCHALUNG. Dann kann man die etwas Krude vermutlich
auch mit dem originalen Ladegerät aufladen. Am besten wäre natürlich ein
echter Umbau des Akkupacks auf Li samt Schutz- und Ladeschaltung die mit
dem Originallader funktioniert ohne den zu verändern. Das ist halt etwas
mehr aufwand...
#4980934
Ja, aber Du  brauchst ein neues Ladegerät.
> Habe hier einen Ni-Cd Akku der defekt ist.
> (Ladegerät lädt beides)
Normalerweise brauchst Du für NiMH ein anderes Ladegerät
als für NiCd; es gibt allerdings umschaltbare.
Gast #4981010
Die Makita Geräte für NiCd Akkus sind auch für NiMH Accus geeignet. Auch
der Maschinenseite sind die Austauschbar. Da wird weder bei NiCd noch MH
der Akku überwacht. Die moderneren (seit etwa 2000) Ladegeräte können
auch beide Akkutypen laden.
Man kann aber nicht so ohne weiteres einfach nur die Zellen in einem
(roten) NiCd Akkupack durch neuer MH Zellen ersetzen. Die Akkutypen
nutzen verschiedene Kontakte um dem Ladegerät mitzuteilen was für ein
Akku das ist.
Mit den Kontakten der roten Hülle werden die Akkus wie NiCd geladen und
halten so ggf. nicht lange.
Ersatzakkus von Fremdherstellern gibt es zum Teil relativ günstig. Ich
weiß aber nicht wie die Qualität da ist.
Gast #4981191
Wenn ich meinen aktuellen 10.8V LiIon Schrauber mit meinem 20 Jahre
alten 14V NiMH vergleiche will ich den alten gar nicht mehr anfassen.
Der neue wiegt 1/3, ist viel kleiner und handlicher, hat mehr als  die
doppelte Kraft  und hält mit einer Ladung doppelt so lange.
#4981459
Der LiIon Akku wird aber keine 20 Jahre halten, und kostet das
dreifache.
Bei NiCad ist das kein Problem.
Edit:
NiMH ist eigentlich nur eine Notlösung wegen Memory-Effekt und
Umweltverträglichkeit.
An NiCad´s kommen die nicht ran.
#4988014
Fabian R. schrieb:
> OK Ich hab mich jetzt entschieden. Ich werde mir einen einfachen Ni-Cd
> Akku bestellen (mit einer Ah mehr als der alte und zum aufschrauben) und
> wenn der mal kaputt geht kann man halt einfacher die Zellen wechseln als
> wie bei dem alten.
Wenn Du dann die alten Akkus umweltschonend entsorgst sollte das kein
Problem sein.
Thomas
Gast #4988056
Ein Schrauber mit NiCd müsste ein Restposten vom Händler sein. Seit
Anfang des Jahres dürfe die nicht mehr neu für die EU produziert werden.
Auch neue Zellen dürfte man nicht mehr bekommen - bestenfalls noch NiMH
und da passt dann ggf. das Ladegerät nicht.
