Potentiometer "dynamisch vom Endbereich umskalieren"
OP #4980910
Moin,
also Situation: ich habe ein e-Drum (elektronisches Schlagzeug). Die
Hi-Hat wird mit einem Pedal simuliert, was über zwei Kontaktflächen ein
variablen Widerstand hat (Widerstand kleiner umso fester man tritt).
Diese Konstruktion ist total mangelhaft und unspielbar.
Mein Plan: Ich nehme ein richtiges Hi-Hat-Pedal und klemme da ein
Seilzug- oder Schiebe-Poti dran, um damit den Drum-Computer anzusteuern.
Meine Idee: da man Hi-Hats mechanisch individuell einstellen kann, wie
weit die geöffnet sind und wie weit man das Pedal latschen kann, will
ich auch das abbilden. Ich habe also bei getretenem Pedal immer ~0Ohm,
weil Endanschlag Schiebe-Poti oder sonstiges, aber wenn ich das Pedal
loslasse, geht es bis verstellbarem Anschlag und damit anderer
Poti-Endwert.
Dieser Bereich mit Poti-Endwert muss aber dann immer auf den
Poti-Bereich des e-Drum-Pedals skaliert werden.
Mein erster Vorschlag: Es gibt zwei Potis. Eins das am Endanschlag hängt
und immer diesen misst und eins, das am Pedal selbst hängt und die
Bewegung misst.
So hätte man zwei Poti-Werte, die es zusammen zu skalieren gilt.
Da der Drum-Computer den Widerstand auch nur über einen Spannungsteiler
o.ä. ausmessen wird (das finde ich noch heraus), muss das kein richtiger
Widerstandswert am Ausgang sein, sondern eine passende Spannung.
Frage ist erstmal: Wer hat konkret ne Idee, das mit einfacher Technik
hinzubekommen? Hatte mal kurz an OpAmps gedacht, da aber noch wenig
eigene Erfahrung oder sowas wie ein Spannungsregler LM317, den man
irgendwie mit den beiden Potis so verknüpft, dass er halt immer z.B.
0-10V rausgibt.
Alternativ dachte ich an den kleinsten ATtiny. Problem ist, das der nur
ein PWM rausgibt, was man noch zu nem analogen linearen Signal wandeln
muss.
Gast #4981172
Hi Qnkel,
wahrscheinlich hast Du ein E-Drum der unteren Preisklasse, sonst würdest
Du deine Frage nicht oder anders stellen. Das Hi-Hat-Pedal ist dabei ein
einfacher Taster, der dem Drum-Computer sagt, ob der Sound "Hi-Hat
closed" oder "Hi-Hat open" abgespielt werden soll.
Was Du möchtest, bieten die einschlägigen Hersteller als Hi-Hat
Controller an. Auch Selbstbau ist möglich. Ich habe schon Konstruktionen
mit Hall-Geber, LVDS oder LDR usw. gesehen, um den Abstand der Becken zu
detektieren.
Das Ausgangssignal des Positionssensors muss natürlich vom Drum-Computer
verstanden werden, der dann weiterhin eine Anzahl zusätzlicher Sounds
(halb-offen, chick, splash usw.) abspielen können muss. Also einfach
irgendwas (LM317?) an den Eingang des Drum-Computers anschließen ist
nicht.
Aber zu Deiner Beruhigung: Willkommen im Club! Es gibt bisher keine
elektronische Nachbildung einer Hi-Hat, die sich wirklich realistisch
spielen lässt – auch wenn Roland, Yamaha, Alesis usw. etwas anderes
behaupten.
Sehe es einfach pragmatisch. Eine E-Gitarre ist auch keine akustische
Gitarre und wird meistens anders gespielt. Ich jedenfalls bin froh, zu
jeder Tag- und Nachtzeit abrocken zu können.
#4981284
Wie wäre es mit einem iniduktiven Aufnehmer aus zwei hintereinander
angeordneten Spulen, eine als "Sender" und eine als "Empfänger". Innen
ein Kern aus Weicheisen oder Ferrit, der hin und her geschoben wird,
vielleicht mit einem Stab aus Kunststoff. Die Spulenlänge bestimmt die
messbare Wegstecke. Die Amplitude der Wechselspannung an der
Empfängerspule ist dann mehr oder weniger linear abhängig von der
Position des Kerns.
Keine Schleifkontakte, keine schwergängige Mechanik, robust, erfordert
aber ein wenig Tüftelei.
Gast #4981595
Qnkel  . schrieb:
> Die
Wenn die Hi-Hat wirklich Zwischenstufen wie halbgeöffnet,
dreiviertelgeöffnet und so weiter kann, könntest du ein Lautstärkepedal
benutzen (nimmt man, um die Lautstärke von Gitarre, Orgel, wasauchimmer
mit dem Fuß zu steuern oder auch für Wahwah-Pedale).
Als erstes würde ich aber mal mit einem "nackten" Poti testen, ob
wirklich ein kontinuierlicher Übergang möglich ist.
