PNP Transistor Berechnung
OP #4980933
ich habe gerade Schwierugkeiten mit einer so einfachen Schaltung. Ich
verstehe nicht ganz, wie ich den Basisstorm mit den Widerständen
dimensionieren kann.
------------------+-------+------ 21,6V - 26,4V
                  R1      E pnp
                  +-----B pnp
                  R2      C pnp
                  |       RL
                 GND     GND
Benötigt wird ein Strom Il=100mA. Der Transistor hat ein Hfe,sat=20.
Wie errechne ich die Widersände R1 und R2?
Gast #4980948
Bei 24V müsste RL 240 Ohm haben damit ein Strom von 100mA fließt. R2
würde ich auf 4k7 setzen und R1 weglassen. Aber dass wird wohl nicht die
richtige Antwort zur eigentlichen Aufgabenstellung gewesen sein?
OP #4980956
Also ich möchte eine Last schalten, die max. 100mA ziehen wird. Es wird
etwas weniger sein doch ich will den Transistor in WorstCase betreiben.
Hierbei habe ich Schwierigkeiten die Widerstände zu dimensionieren weil
ich nicht so richtig verstehe, wie ich daran gehen soll.
#4980980
Wenn Strom fließt, ist zwischen Basis und Emitter immer ein
Spannungsabfall von ca. 0,7 V. Also muss der Rest (20,9 V … 25,7 V) über
R2 abfallen.
Mit hFE = 20 brauchst du durch die Basis mindestens ein Zwanzigstel von
Il, also 5 mA. Im schlechtesten Fall darf also R2 nicht größer als 20,9
V / 5 mA ≈ 4,2 kΩ sein.
Und dann müssen wir noch den Strom durch R1 berücksichtigen, also R2 ≤
20,9 V / (5 mA + IR1). Der Spannungsabfall über R1 ist 0,7 V, also R1 =
0,7 V / IR1. (Wie groß IR1 sein soll, darfst du dir selber aussuchen.)
