interne Beschaltung Sense-Ausgang PC-Lüfter
> Kann man eigentlich so ein Tacho-Signal auch aus einem Lüfter gewinnen,
> der nur zwei Anschlüsse (+ und -) hat?
Ja, mit etwas Aufwand.
Bei den Phasenumschaltungen entstehen Stromspitzen, diese sind in den
Versorgungsleitungen auffindbar.
Je nach Polzahl der Motorwicklungen sind das dann n*2 Umschaltungen pro
Umdrehungen, aber definitiv Drehzahlproportional.
Ein anderer Ansatz ist die Versorgungszufuhr zum Motor kurz (wenige Grad
einer Umdrehung, mehrmals pro Umdrehung) zu unterbrechen und die
Generatorspannung zu messen: auch diese ist i.d.R. Drehzahlproportional.
Allerdings gelingt dies nur wenn man sämtliche Elektronik von den
Versorgungsleiter bis zu den Wicklungen unter Kontrolle hat; dies
duerfte bei den allerwenigsten marktgängigen Lüfter der Fall sein weil
diese integrierte Elektronik haben welche nicht weiter dokumentiert
wird.
Das mit der Stromspitzendetektion habe ich auch schon überlegt.
Shunt + Darlingtonstufe oder so...
Sehr interessanter Ansatz!!!
Eventuell könnte man auch zwei kleine Reflektoren auf dem Rotor
aufkleben und mir einer Art "LED-Sende-Empfänger" das Passieren eines
Reflektors detektieren.
