Repeating und Routing Netzwerk mit Arduino und nRF24L01+
Gast #4981008
Hallo ihr Lieben,
Wer sich schon mal mit den nRF24L01+ beschäftigt hat, war wohl auch von
der Reichweite der Module etwas ernüchtert. Ne tolle Alternative sind ja
die ESP8266, die brauchen aber ganz ordentlich Storm, so dass ich doch
wieder auf den nRF24L01+ zurückgekommen bin.
Bis jetzt habe ich ein Serialadapter entwickelt und einen
Repeating/Routing Node. An der Dokumentation und an der Kommentierung
muss ich noch einiges tun. Es sind auch noch viele Rechtschreibfehler
drinnen.
Hier mal dir Features:
Adressierbarkeit von ca. 16 Millionen Nods
Nods als Repeater oder Router konfigurierbar
Routing über Haupt und Schutzwege ist möglich
Integrierte Kommando Autorisierung sowohl Server->Node als auch
Node->Server
128-Bit Passwort.
Das Passwort wird nur einmal durch das Netz bei der Ersteinrichtung
übertragen
Über jeden beliebigen Node kann ein neuer Node eingebucht werden
Neue Nods müssen nicht vorkonfiguriert werden
Kleinster Repeater/Router Node läuft auf einem ATMega8
Integrierte IO Funktionen:
• 5x Taster direkt anschaltbar
• 26x Taster weitere Taster über Diodenmatrix
• Auf allen Tastern bis zu 7xKlick möglich
• 2x Fixe Outputs, auch als PWM verwendbar
• 6x frei einstellbare I/O
• Frei Einstellbarer Timer1
• Frei Einstellbarer ADC
• Frei Einstellbarer AnalogComperator
• Event-Massages für 31 Tasten, ADC und AnalogComperator
• Abfrage aller I/O über Polling vom Master möglich
• Master DDR und PORT force möglich, (High, Low, Toggel)
• Portpreset aus EEPROM möglich
• Direktzuweisung Event zu Output möglich (EEPROM gespeichert)
Serialadapter um das Netzwerk mit einen Steuerserver zu verbinden.
• Interface Serial 115,2 kBit x-on/x-off Adaper->Server
• Format HEX und ASCII Server->Adapter, nur HEX Adaper->Server
LG Christof
Könntest Du bitte Zahlen nennen?
Ich persönlich finde die Reichweite (angesichts des Preises)
zufriedenstellend. Gestern kam eine Rückmeldung von einem Kunden:
Mit Power-Einstellung MAX: 8 Stockwerke sollen kein Problem gewesen
sein. Bei LOW waren es immerhin noch 4 Stockwerke.
Bei kurzen Distanzen (so um die 40m) bilden auch mehrere Mauern kein
Hindernis.
Meine anfaenglichen auf-das-falsche-Pferd-gesetzt-Panik-Attacken führten
daher, dass ich auf der einen Seite einen STM32F407 @ 168MHz hatte; und
auf der anderen Seite mehrere STM32L051 @ 2MHz. Dies zu orchestrieren
war etwas knifflig. Und führte dazu, dass ich ab einer gewissen Distanz
(15m ?) stets Pakete mehrmals senden musste.
Gast #4981457
@ Mehmet Kendi
Klar kann man damit so weit kommen, wenn man die Ausführung mit einer
vernünftigen Antenne nimmt :-)
Mit der PCB-Antenne schaffe ich es gerade mal über den Flur :-)
Anbei noch mal eine Ergänzung der PDF. Mit mehr Infos und immer noch
schlechter Rechtschreibung.
Gast #4981483
@Mehmet Kendi
Hmmm, ich nicht, dann habe ich wohl einen doofen Channel erwischt.
Aber bei uns ist auch das WLAN übel. Vom Büro komm ich mit der FB übern
Flur kaum bis ins Wohnzimmer. Erst als ich damals an meinen ESP8266 ne
Doppelquadratantenne mit Spiegel drangebaut habe war die Übertragung
zufriedenstellend.
Gast #4986698
Hallo ihr Lieben,
ich hoffe, dass ich nun erst mal alle Kommandos und
Einstellmöglichkeiten beschrieben habe. Es fehlt aber noch an
Beispielen, die das Verstehen erleichten. Da komm ich aber frühestens in
14 Tagen dazu. Eine Nummerierung der Tabellen und Verweise innerhalb der
Doku wären auch noch wünscheswert so wie ein Inhaltsverzeichnis.
LG Christof
Gast #5009331
Hallo Markus,
ich habe eigentlich keine Bibliothek geschrieben. Es sind zwei Firmware
und eine in PHP geschriebene Kommunikationsschnittstelle.
Damit kann man ein ganzes Netzwerk einrichten. Einfach die Firmware aus
dem ersten Post auf die Arduinos oder ATMega8 programmieren. Die
Netzkonfiguration bzw. die Konfiguration der Nods wird dann über den
Server gemacht. Ich hab in der Doku noch ein paar Stolpere drinnen aber
wenn man sie von vorne nach hinten durchgeht, sollte man klar kommen.
Für den Überblick ist das Topologie Beispiel ganz interessant. Man wird
es zwar ohne die Sachen darüber vorher gelesen zu haben nicht ganz
verstehen, aber es lässt die Möglichkeiten erahnen.
Ein Schaltplan habe ich nicht erstellt. Dafür im Dokument auf eine Seite
verwiesen, wie man ein nRF24L01+ an einen Arduino anschaltet. Die drei
Abweichungen sind in der Doku beschrieben. Seite 4 unter
Hardwarweaufbau.
LG Christof
