9V Batterie - Eine Speisung von +- 4.5V kriegen
Gast #4981029
Hallo Leute, ich habe mir selbst einen OPAMP Tester zusammengebaut
,welcher tatsächlich funktioniert und alle Arten der
Operationsverstärker auf ihre Funktion testet, jedoch habe ich ein
Problem. Bei meinen Testversuchen konnte ich ganz einfach +4.5V und -4.5
speisen, jedoch weiss ich nicht ganz, wie das mit nur einer
Blockbatterie gehen sollte, also eine Speisung von 4.5V und eine
Speisung von -4.5V zu kriegen.
Freundliche Grüsse
Papa
Einfach mit Pluspol der Batterie an +4,5V der Schaltung,
Minuspol der Batterie an -4,5V der Schaltung und wenn benötigt eine
virtuelle Masse mit Spannungsteiler erzeugen:
2 gleiche Widerstände mit Elkos abgeblockt.
Gruß JensM
Hab ich versucht, also ich hatte +4.5V, -4.5V und den Nullpunkt, aber
bei einer 9V Blockbatterie versteh ich das nicht ganz, wie man das mit
den Widerständen macht.
> Gruß JensM
Wo erzeuge ich diesen Spannungsteiler? Was bewirkt die genau?
vielen Dank für die Erklärung
Ja, ich habe es sonst immer mit zwei Speisungen gemacht, diese einfach
addiert und hatte dann meinen +,- und Nullpunkt, jedoch wollte ich Platz
sparen, was mir viel an mechanischer Arbeit sparen würde.
Du erzeugst Ub/2. Der Punkt ist dann deine Masse. Nach oben hin
misst du dann +4,5V und nach unten -4,5V, auch wenn du von -4,5 bis
4,5V 9Volt misst. Wenn du deine Messtrippen vertauscht misst du
ja auch -9V.
Allerdings wird ein einfacher Spannungsteiler lastabhängig sein.
Mit einem OP kann man das ganze dann lastunabhängig machen.
Bereits das erste gegooglete Bild zeigt die Lösung.
https://www.google.de/search?hl=de&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=633&q=virtuelle+masse&oq=virtuelle+masse&gs_l=img.3..0i24k1l5.5227.10235.0.12681.15.12.0.3.3.0.141.1012.10j2.12.0....0...1ac.1.64.img..0.15.1027...0j0i30k1j0i5i30k1j0i8i30k1.mkMXY_9qZxc#hl=de&tbm=isch&q=virtuelle+masse+operationsverst%C3%A4rker
2⁵ schrieb:
> Virtuelle Masse:
> https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Impedanzwandler_virGND.png
> Aber: Wären nicht zwei 9V Batterien besser und einfacher? IMHO  gibt es
> genug Op-Amps die gerne mind. +/-5V hätten.
...aber auch genug, die nicht mehr als +-6V vertragen. So oder so,
wenn schon Batteriebetrieb, würde ich an passender Stelle eine
Anzapfung anbringen.
